<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Trasformazione da Alogene a Full Led | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti,
ero intenzionato a convertire le mie luci alogene nella mia BMW F20 del 2016 e farle diventare full led. Qualche consiglio?
Ero intenzionato ad acquistare ad acquistare il set di Esselle Parts, in modo che così non avrei avuto neanche problemi di errore nell'auto.
Sono aperto a qualsiasi consiglio o a qualche altro articolo magari migliore.
PS: la mia intenzione era solo di cambiare le lampadine, senza dover cambiare entrambi i fanali, avendo così costi ridotti.
Buongiorno, ad oggi non esistono set di conversiine omologati e quindi e' una modifica illegale.
Potresti provare a cambiare l'intero faro con uno originale a led ma credo che costi un occhio della testa.
Salve a tutti,
Vai sul sito tedesco di Osram, stanno rilasciando i kit omologati H7 led per vetture specifiche.
https://www.osram.de/ecat/LED lamps...tung-Fahrzeugbeleuchtung/de/de/GPS01_3574187/
Ho un'ulteriore domanda in merito al cambiamento delle lampadine.
Una volta acquistato il set ho la possibilità del montaggio autonomo o devo chiedere a chi di dovere?
È una cosa abbastanza banale se hai mai sostituito delle lampadine tradizionali su qualche auto e se hai un minimo di esperienza di collegamenti elettrici. Se invece (non c’è nulla di male eh) ti trovi in difficoltà a sostituire una normale lampada in auto, allora chiedi aiuto.
Considera che ci sono bulbi led già pronti con una resistenza interna per non fare accendere la spia “lampade guaste” sul cruscotto e bulbi che necessitano di apposito shunt.
L'intenzione era di prendere queste ma sono in dubbio se potrebbe servire la canbus o meno. Cosa ne pensate?
Premesso che a quel prezzo deve essere una cinesata (difficile scendere sotto i 100 euro per una coppia di H7 ben fatte), è scritto con chiarezza che non c'è lo shunt per il canbus. Inoltre quei lumen, ammesso e non concesso che siano veri (ne dubito molto), rendono la lampada molto fastidiosa e facilmente individuabile dalle FFOO. Da ultimo, sempre che i 10.000 lm siano reali, immagino che scalderanno così tanto da bruciarti presto le parabole.
Ripeto il suggerimento di cercare qualcosa di marca tipo Osram o Philips.
Oppure qualcosa della Phonocar
https://www.techsoundsystem.com/catalogsearch/result/?q=lampade+led+h7
O qui
https://www.rdcustom.it/store/full-led/led360-h7
N
O qui
Nel caso fossi interessato ad acquistare le Ultinon Pro9000 devi prendermi un canbus. Mi consigliate di prendere l'originale Philips o posso anche prendere un'altra marca secondaria?
Vorrei riaprire la discussione in quanto ho acquistato un set di luci canbus sia anabbaglianti che abbaglianti. Ora però riscontro un problema.
Nel momento in cui vado a togliere il coperchio sul passaruota, che sarebbe quello per le anabbaglianti, mi trovo davanti il led della luce di posizione e poco sopra la lampadina che mi è difficile quindi riuscire a togliere.
Qualcuno può darmi un consiglio su come posso fare autonomamente? O quanto meno dei consigli su come togliere il led di posizione in quanto non è fisicamente un bulbo ma una specie di scheda elettronica?
Volevo evitare di chiedere ad un elettrauto in quanto mi diverto e son curioso di fare tutte queste operazioni autonomamente.
Il LUM non spiega come sostituire le lampade dei fari?
picjimoobea1975
