ritorniamo alla stufa![]()
Ecco, per le auto elettriche una stufa a legna non sarebbe l'ideale, vedrei più una stufa a pellet nel bagagliaio, ovviamente di quelle con l'aria canalizzata... altrimenti come si riscalda l'abitacolo?Stufa? Giusto x non perdere l'abitudine all'OT: tempo fa c'era uno che si era intestardito a voler montare una stufa a legna in un CAMPER
mi spiace uscire dal discorso, ma povera punto, gli vengono trovati tanti di quei difetti che non ha, se non in misura come le altre macchine...(sì quello da 20 euro che si buca sempre nelle Punto e bisogna smontare tutto il cruscotto) con la solita ventola...
ritorniamo alla stufaComunque le auto elettriche potrebbero usare lo stesso sistema delle auto termiche per il riscaldamento interno magari aiutate dalla pompa di calore, per garantire una temperatura costante alle batterie infatti bisogna raffreddarle proprio come il motore termico e quindi radiatore e raffreddamento a liquido (anche i pc desktop più performanti vengono raffreddati così) quindi basta il radiatorino all'interno del cruscotto (sì quello da 20 euro che si buca sempre nelle Punto e bisogna smontare tutto il cruscotto) con la solita ventola....insomma l'impianto classico di riscaldamento e raffreddamento. La differenza è che magari così occorre più tempo per avere dell'aria calda, quindi una pompa di calore potrebbe servire solo ad accelerare il riscaldamento dell'abitacolo. Il problema è che ogni accessorio consuma energia che va a discapito del'economia almenochè non si separino i 2 impianti elettrici, uno dedicato solo ed esclusivamente al powertrain ed uno solo ai servizi, la faccio semplice la batteria al piombo che abbiamo nel vano motore con l'alternatore
questa è una cosa da verificare, quanto calore prodotto dalle pile viene trasmesso dentro l'abitacolo? In inverno è senz'altro piacevole, ma in estate?UNA SORTA DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
ma in estate?
no intendo la caloria prodotta proprio dalle pile, si riesce a sentire dentro l'abitacolo? specie sulle auto che ce le hanno sotto al pianalelo chiudi. ovvio.
quindi d'estate condizionatore doppio!! Mi vengono in mente le prime auto con le catalitiche che erano dei fornetti d'estate...no intendo la caloria prodotta proprio dalle pile, si riesce a sentire dentro l'abitacolo? specie sulle auto che ce le hanno sotto al pianale
Le variazioni di temperatura del pacco batterie influiscono pochissimo quella dell abitacolo , una leaf guidata in autostrada a -5C manco ti accorgi che il pacco si batterie sta friggendo a 60 gradi.no intendo la caloria prodotta proprio dalle pile, si riesce a sentire dentro l'abitacolo? specie sulle auto che ce le hanno sotto al pianale
Gae1955 - 26 minuti fa
Bauscia - 1 giorno fa
