<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mi sono vaccinato | Page 94 | Il Forum di Quattroruote
Mi sono vaccinato
Vaccinato con mRNA Pfizer, lotto EX7389
Staremo a vedere
Trascorsa una settimana dalla prima dose, tutto bene (sgrat!).
Temperatura corporea monitorata più volte in occasione dell'accesso agli uffici ecc... : nessuna variazione.
Gambe un po' "molli" dopo 24/48 ore dal vaccino, ma potrebbe essere una mera impressione
Ieri nel tardo pomeriggio almeno 10 km a piedi, sicuramente "in forze"
Ho avuto modo di incontrare una persona sui 30 anni, in precedenza fisico... atletico.
Superata indenne la prima ondata, è incappata nel covid con la seconda (Lombardia, zona Brescia), ricovero in terapia intensiva, avrà perso almeno 10 chili.
Ripreso a lavorare ieri, ma con FATICA (settore ristorazione)
Se non rientra nel topic lo cancello.
Volevo chiedere se qualcuno del forum è stato vaccinato con poco preavviso in seguito a una disdetta oppure al fatto che erano avanzate delle dosi.
Mi sembra di aver letto qualcosa ma ormai siamo a 90 pagine di topic quindi non troverò mai la pagina giusta.
Lo chiedo perchè in Piemonte dopo l'adesione di solito si viene contattati o via mail o via sms.
E se la data della vaccinazione è dopo qualche giorno va benissimo.
Però per le vaccinazioni dell'ultimo minuto,per chi nell'adesione ha specificato che è disposto a presentarsi anche con brevissimo anticipo,spero che facciano una telefonata.
Altrimenti è facile non vedere una mail o un sms subito e perdere il turno.
A qualcuno residente in Piemonte risulta che le chiamate dell'ultimo minuto vengano fatte solo tramite telefonata?
Grazie
Credo che ogni regione operi a modo proprio. Io mi sono prenotato online. Potevo scegliere tra vari centri e ho scelto il più vicino alla mia residenza, anche se ho aspettato qualche giorno in più.
L'appuntamento è stato preso (con codice e QR code) per circa 1 settimana dopo la prenotazione.
Dopo aver fatto il vaccino sono stato subito prenotato per la seconda dose (da fare il 18 luglio - ovviamente AZ come la prima).
Mi sono vaccinato giovedi'scorso con AZ,nulla da segnalare se non dolore al braccio dove e' stata effettuata la inoculazione,niente rialzo temperatura ne stanchezza generalizzata.
Fissato il richiamo per 23 luglio.
Spero per lunedì di avere le IgG di screening, poi penserò al da farsi per mia figlia appena verranno autorizzati gli under. Se vorremo riprendere a viaggiare, meglio sbrigarsi.
Si penso che funzioni così anche qui.
Però per le normali prenotazioni.
Io mi riferivo invece a quelle dell'ultimo minuto per non sprecare dosi se ci sono disdette o persone che non si presentano.
Per quelle io spero che telefonino perchè altrimenti devi controllare il telefono o il pc in continuazione.
Tra l'altro oggi una conoscente mi ha detto che il suo medico di base ha contattato molti suoi pazienti per chiedere se la mattina successiva volevano fare il vaccino essendo avanzate alcune dosi.
Però mi sa che non l'ha chiamata in veste di medico di base ma in veste di medico volontario vaccinatore.
Quando ha visto che sono avanzate delle dosi ha deciso di chiamare alcuni dei propri pazienti.
Io proverò a dire al medico di base di tenere presente mia madre ma mi sa che non essendo un medico vaccinatore volontario non avrà nulla a che fare con le chiamate per non sprecare le dosi avanzate.
Come me.... e infatti, risposta immunitaria zero.
Talora i test ceffano, prova a ripetere. Quanto tempo dalla seconda dose? Io ho fatto il ctrl a circa 2 mesi dalla seconda. E ne avevo ancora molti dopo 9 mesi dalla guarigione, ad inizio anno, oltre 10 vilte la soglia di positività. Faccio lo screening a scopo puramente scientifico.
Leggo solo ora che sono 2 mesi dalla prima, potresti avere un effetto parziale e provvisorio. Sarebbe meglio valutare a 2 mesi dalla seconda, altrimenti rifarsi alla statistica anglo israeliana, che, pare, stia mostrando che, dopo la prima dose di massa, sia preferibile la seconda. Comunque, un ritest, magari cambiando laboratorio, non sarebbe una cattiva idea. Ma senza aspettarsi miracoli dopo la sola prima dose.
Però teniamo presente che il miglior vaccino dichiara comunque un'efficacia intorno al 90%.
Qualche caso ci può stare,è sui grandi numeri che l'efficacia è dimostrata.
Non avevo letto bene.
Allora non funziona uguale.
Qui puoi fare solo l'adesione su un sito regionale.
Ma non sai nulla finchè non ti contattano.
Nella mia città hanno aperto 3 o 4 punti vaccinali quindi sono sicuro al 99% che per mia madre non servirà allontanarsi per fare la vaccinazione.
Adesso sono passati 4 giorni dall'adesione e per ora nulla.
Ma ho letto che solo il primo giorno per la sua fascia d'età hanno aderito 36000 persone quindi immagino che sia normale un po' di attesa.
Il SSN codifica protocolli e percorsi diagnostico-terapeutici, anche attraverso ISS, CSS, etc, ma l'organizzazione operativa e logistica sta in capo alle regioni, e, da loro, alle aziende sanitarie locoterritoriali o ospedaliere. Un guazzabuglio di diverse procedure. Intanto vacciniamoci asap.
calmblogkythe1972
