<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Acquisto gomme (Online/Gommista). Ennesima esperienza | Page 8 | Il Forum di Quattroruote
Ma a caldo?
Io volevo verificare quale è la differenza tra il mio compressore domestico e quello del gommista perchè sicuramente il mio no sarà attendibile,solo che appena tornato a casa dal gommista la pressione dovrebbe essere più alta visto che viaggiando le gomme si scaldano.
Effettivamente è vero nessuno gommista finora mi ha mai chiesto o è mai andato a leggere la pressione giusta prima di gonfiare.
Nel mio caso poi bastava guardare il quadro strumenti dove è riportata la corretta pressione sia in condizioni normali che a pieno
carico.
A freddo, di solito quando torno dal gommista aspetto qualche ora e misuro. le pressioni non sono quasi mai uguali, sono gonfiate un po a casaccio.
Tipico.
Io capirei ancora ancora se fossero sballate,cioè troppo alte o troppo basse,ma tutte uguali.
Invece così è facile trovarsi le gomme con differenze di pressione sensibili,all'anteriore è fastidioso,al posteriore può essere anche pericoloso.
Senza offesa ma dove vivete ? Si fa da anni
Penso dipenda dal tipo di foratura. Ho visto lo stesso gommista usare tanto la classica toppa interna quanto il “tappo” dall’esterno. Tra l’altro, con il sistema dall’esterno puoi tentare la riparazione in autonomia, i kit base costano poco e li puoi tenere a bordo.
Gomme montate oggi. Devo dire che questa volta il servizio del sito tedesco non mi ha soddisfatto.
Gomme ordinate il 1 aprile, l'8 aprile non risultavano ancora spedite.
Dopo il primo sollecito in cui mi dicono che c'è un po' di congestione lascio passare un'altra settimana.. Stavolta chatto con l'operatore e questo sollecita il magazzino.
Il giorno dopo non risultano ancora spedite e chatto con un altro operatore chiedendo come fare a chiedere il rimborso.
A questo punto mi dice che sono disponibili in un altro magazzino quindi reindirizza l'ordine a quest'ultimo proponendomi un ulteriore sconto del 3%.
Le gomme vengono spedite il giorno stesso e in 5 gg le ho a casa.
Spero sia un caso isolato e che non si siano espansi senza migliorare l'infrastruttura non riuscendo più a stare al passo con gli ordini (è la sesta o settima volta che compro da loro e non era mai successo nulla di simile).
Le gomme hanno dot 0321, quindi come sempre freschissime.
Sulle gomme poco da dire, ho fatto appena 50 km ma sono riuscito a provarle sull'acqua e si sono comportate bene.
Rumorosità inferiore rispetto alle contisport contact 2 che però avevano su 60.000 km ed erano alla frutta. Vediamo se riuscirò a provarle un po' prossimamente e a scrivere due righe. La prima impressione alla guida è che la spalla sia un po' più morbida delle Continental, quindi un po' più confortevoli, meno precise in inserimento di curva ma stiamo parlando di una ibiza da 86cv....
Fatto il montaggio delle gomme sono andato alla bricoman a comprarmi questo
Visto che il sollevatore 2t della pseudo lidl avendo solo 320mm max era durato 3 cambi gomme della stelvio per poi alzare bandiera bianca.
Questo solleva 3t ma soprattutto arriva a 468 mm di altezza
Vedi l'allegato 17913
Hai spazi....
Ci sta anche, un domani, il megapikeuppe
:emoji_wink::emoji_wink:
Suby devi anticipare ľacquisto, anche i gommisti hanno difficoltà nel reperire quello che non hanno disponibile, se ordinato nelle ultime settimane.
Io ho sempre ordinato con largo anticipo, una volta, prima dell'obbligo, riuscivo a spuntare anche buoni sconti sulle invernali, ora non più...
Ciao! Non avevo fretta di montarle comunque è la prima volta che mi fanno aspettare 21 gg per avere le gomme. Le altre volte sempre 7-10gg.
Quanto ai prezzi.. Tempo fa avevo controllato i prezzi per vedere se stagionalmente con l'aumento di richiesta di estive o invernali facesse anche lievitare il prezzo e avevo visto (o almeno mi sembrava) che non ci fossero differenze.
Quindi a marzo ho guardato il prezzo delle gomme ed era 103 euro l'una, pensando di aspettare lo sconto in newsletter che arriva ogni 3 mesi circa.
Peccato che quando è arrivato lo sconto del 5% i prezzi della gomma fossero saliti a 115 l'una....
:emoji_laughing: ormai un classico!
leo9611
