<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Toyota Yaris Hybrid 2020-21-22-23 | Page 63 | Il Forum di Quattroruote
Penso proprio di no.
Ho visto che anche lasciandola ferma a lungo la batteria regge molto bene.
Avrai "problemi", se così li vogliamo chiamare, di eccessiva manutenzione. Un tagliando all'anno per 5000Km..........
Sono stato su un forum italico che parla prevalentemente di ibrido e con mio stupore sembrerebbe ci sia qualche problema con il sistema ibrido della nuova Yaris.
In particolare il motore termico tende a rimanere acceso piu' del dovuto. Da quello che ho capito non accade a tutti.
Accadrebbe sopratutto quando si fa molto percorso cittadino (!!).
Per il momento Toyota fa spallucce .
C'e' a parer mio una curiosa analogia con il problema del DPF del diesel. Si ipotizza che il GPF in coda al motore , lavorando poco la parte termica , non riesce a mantenersi pulito obbligando in automatico il funzionamento della parte termica stessa.
Il "problema" di gestione delle 2 unita' viene meno quando si fanno tratti veloci e questo inizia a far insospettire piu' di qualcuno sulla possibile cattiva gestione del GPF.
Speriamo sia solo un problema di gioventu'.
Se qualcuno riscontra qualche problema puo' segnalarlo anche sul forum di 4R.
mi sembra un poco strano perchè detto cosi sembrerebbe un problema del architettura Ibrida ma non ne ho mai sentito, oltretutto il GPF dei motori a benzina non ha il comportamento del DPF proprio per le caratteristiche intrinseche della combustione della benzina, comunque bene saperne di più
Il problema è che mentre i benzina normali ( compresi i mild hybrid ) hanno il termico sempre acceso durante la marcia e quindi un GPF a temperatura sempre molto elevata, su un full hybrid ( in partycaolare sugli HSD Toyota ) il termico è spesso spento durante la marcia soprattutto a basse velocità ( come in città ). Quindi non è più garantito un flusso continuo di gas caldi che puliscano il GPF.
In ogni caso non risultano allarmi di saturazione del filtro ma semplicemente il termico resta acceso per lunghi periodi ( spegnendosi solo ai semafori ) inibendo la propulsione elettrica ( anche con batteria molto carica ).
Questo provoca un deciso aumento dei consumi e abbassa fortemente il rapporto di guida in modalità elettrica penalizzando decisamente chi ha scelto soluzioni finanziarie ed assicurative legate alla percorrenza.
elettrica.
Il problema è che mentre i benzina normali ( compresi i mild hybrid ) hanno il termico sempre acceso e quindi un GPF a temperatura sempre molto elevata, su un full hybrid ( in partycaolare sugli HSD Toyota ) il termico è spesso spento durante la marcia soprattutto a basse velocità ( come in città ). Quindi non è più garantito un flusso continuo di gas caldi che puliscano il GPF.
elettrica.
però questo mi sembrerebbe un comportamento legato all'architettura ibrida e mi fa strano che Toyota non abbia mai affrontato la questione, o forse l'ultima versione dell'HSD riduce ancora di più la partecipazione del motore termico rispetto al passato e quindi nasce un problema nuovo
O forse perchè è la prima volta che il GPF viene montato sul suo sistema ibrido.
Inoltre è probabile che in Giappone non venga usato e quindi non siano emerse anomalie durante i test.
Il problema sembra sia presente anche sul motore 2.0 ( Corolla e CHR ) che fa uso dell'iniezione diretta ma è meno evidente visto il diverso uso della vettura ( in genere più extraurbano / autostratadale )
Speriamo che Toyota ci metta una pezza altrimenti i vantaggi del suo full hybrid si perdono.
Non ti nascondo che la cosa mi preoccupa un po' visto che ho appena ritirato una Yaris ibrida e l'uso che farò sarà pincipalmente urbano.
Mah... non credo . Ti pare che non hanno i fatto i loro rigorosi test...
Sapevano benissimo che almeno in tutta Europa sarebbero stati venduti con il GPF , che per inciso per come e' studiato mi sembra strano dia "problemi" gia' a poche migliaia di km.
Pero' a leggere il forum sembra proprio ci sia qualche problema legato al filtro.
Quindi e' un problema conosciuto.
Secondo me se non risolvono rischiano di prendere una bella mazzata sulle vendite.
Aggiungi l'RC agganciata al tempo che il motore termico e'... spento.
Sono curioso di vedere gli sviluppi della vicenda.
Secondo me c'e' qualche problema con i sensori , non e' possibile avere questi problemi gia' con macchine nuove.
Francamente non so se è la prima volta che viene montato su di un HSD ,se mi dici che il problema risulta anche su CHR e Corolla con il 2.0 non è quindi la prima volta, che poi queste vengano usate meno nei cicli urbani può essere ma tanti proprietari comunque le usano in quel contesto quindi strano che esca solo ora con la Yaris.
È una problematica che ho riscontrato personalmente su nuova Yaris già dai 450 km. Anche nei mesi scorsi è stata riscontrata sul 2.0 degli altri modelli Toy ma in ogni caso dipende dalla percorrenza che si fa. Se oltre al cittadino si fa spesso anche extraurbano non si presenta e anche se fosse puoi compensare il giorno stesso andando fuori città. Per chi come me invece fa urbano puro diventa un benzina che si spegne ai semafori con i consumi che ne conseguono. Forse non hanno affrontato a dovere il problema perché non lo considerano tale ma per una city car evidentemente lo è
Grazie per la segnalazione.
Spero che la testata che ci ospita, con tutti gli esperti di motori con cui collabora, voglia indagare meglio sul problema. Magari la sua voce è più ascoltata rispetto a quella dei singoli utenti.
Buongiorno gente.
Ho causalmente trovato i vostri ultimi post nella discussione, che parlano della stranezza che affligge la nuova Yaris.
Considerate che sto partecipando ad un'altra discussione su altro forum, dove i casi sono su circa 11 Yaris, più circa 9 persone su Gruppo Facebook - per ora.
Per far prima e soprattutto essere il più chiaro possibile, riporto di seguito seconda mail inviata a Toyota Italia, di cui dal 04/02/2021 non ho avuto ancora risposta:
"Buonasera,
vi ringrazio per la risposta.
La targa della mia Yaris è XXXXXXX. Con la comunicazione all’officina non troverete anomalie.
Questo perché l’auto stessa non genera errori di alcun tipo, rendendo ancora più difficile un’azione massiva da parte di Toyota.
Dalla mia prima mail, sono riuscito a capire che la stranezza risiede nel filtro antiparticolato del motore termico, che riempiendosi di particelle, avvia la fase di pulizia.
Cerco di spiegarmi meglio: tale fase porta a quanto citato nella mia iniziale mail, ovvero mantenere acceso il motore termico finché l’auto lo ritiene necessario, cioè molti km. A meno che non ci si fermi del tutto, interrompendo (sembra forzatamente) il ciclo di pulizia, senza che l’auto lo completi.
Giustamente, se le leggi europee obbligano l’installazione del filtro, Toyota non può farci niente. Peccato che tale situazione una volta iniziata, non accenna a terminare. Essendo l’auto una citycar, fra rotonde, traffico e semafori (ovvero arresto dell’auto), in una tratta giornaliera totale di 30\50km, il termico sta praticamente sempre acceso (il tutto in situazione di termico a temperatura di regime, riscaldamento spento, batteria a metà della carica). Ho riscontrato un peggioramento delle statistiche di km in EV, tempo in EV e consumo, non trascurabili. (Potrei farvi un report dettagliato dei giorni in cui questo problema si presentava)
Questo comportamento fa diventare la Yaris, una macchina con Start&Stop e non con un sistema ibrido, da voi portato avanti con onore da 20 anni.
L’unica soluzione “autonoma” che sono riuscito a trovare, è fare un tratto più o meno lungo, con massima accelerazione possibile (con tanto di Kick Down premuto) per circa 5 secondi. Così facendo il sistema riesce a ripulire il filtro ed il funzionamento dell’auto torna ad essere normale, ma per un periodo provvisorio, in quanto il filtro torna a saturarsi nuovamente. Come potete ben immaginare, questa soluzione non è certo delle migliori, rischiando collisioni, danni, multe e via discorrendo.
Riassumendo, senza questa “procedura pericolosa”, il sistema non riesce mai a concludere la fase di pulizia del filtro, utilizzando l’auto nel suo habitat naturale: la città. Non potete certo chiedere ai possessori, di farsi sistematicamente un tratto autostradale alla massima accelerazione, se acquistano questa auto per risparmiare nei tratti cittadini.
Suppongo e spero che siano tarabili i sensori che decidono quando avviare questa procedura, perché altrimenti l’auto diventa una normalissima Yaris a benzina, che tra l’altro all’acquisto costava molto meno.
Farò presente tutto ciò anche all’officina di Civitanova, a cui feci già presente la mia prima mail inviatavi.
Capisco che dalla vostra sede non si possa intervenire direttamente, ma lascio immaginare il nervoso creatosi da questa cosa, avendo poi sotto le mani un Toyota Hybrid che funziona a malapena.
Rimanendo a disposizione, attengo un vs riscontro."
Aggiungo, che stiamo cercando di raccogliere più segnalazioni possibili dal web con un form creato da un utente.
Infine, l'officina di Civitanova Marche, molto disponibile, non ha avuto altri casi segnalati e per ora da Toyota non ha ricevuto alcun aggiornamento in merito.
EDIT:
Riporto inoltre ulteriore post con maggiori dettagli in merito. Scusate per il singolo post qui, gigantesco, ma almeno cerco di riassumere in una volta sola, il tutto:
"Nel mio caso, in 2.500 km di guida, il fattaccio sarà successo credo 5 volte circa, tutte concentrate negli ultimi 800km. Tolta la prima volta in cui ho scoperto questo forum e discussione, le successive le ho affrontate tutte con la drag mode, facendo scomparire l’anomalia (tranne l’ultima volta in cui ha desistito un po’ ad auto-risolversi).
Il mio tratto di strada, è una Statale (SS4 Salaria) che attraversa tutta la provincia di Ascoli Piceno, per poi sfociare (ovviamente) nel Lazio e poi Roma.
Questa statale è un po’ sali-scendi e passa in mezzo a tutti i Comuni lungo la vallata dell’ascolano. Nei miei soliti 15 km di andata e poi ritorno (tot. 30), ci si alterna fra urbano ed extra-urbano continuamente.
Devo andare a fortuna nel beccare il problema nei tratti extra urbani, poi devo avere la fortuna che il motore sia abbastanza caldo ed infine devo avere la fortuna di non distruggermi contro cose e persone nel mentre della risoluzione.
Ne consegue che, come la prima volta che accadde, che durò tra l’altro per 3 giorni affilati (giuro, stava diventando un incubo, in tutti e tre i giorni - quasi 100km - ad ogni pulse l’ice si divertiva a rimanere acceso senza alcun motivo), finché non ci sono le condizioni sopra elencate, il momento fast&furious non si riesce a farlo..
Per come porto l’auto io (sicuramente in qualcosa sbaglio, ci mancherebbe) ed escludendo la soluzione compresa qui con voi, il mio amico filtro NON riesce a fare la pulizia, andando avanti per giorni, chissà quanti.
Come scrissi a Toyota, non possono pretendere che uno, con una Yaris, si spari una volta a settimana “enne” km in autostrada, facendo tra l’altro consumare carburante più dell’uso cittadino! E’ follia! Già con la mia precedente auto, diesel, dovetti combattere con sta roba, ma anche con una ibrida no cavolo..!
Se poi, come già detto, la Toyota proclama che tale cosa è “prevista” e normale, si potrebbe tranquillamente avanzare una denuncia per pubblicità scorretta, tramite gli enti dei consumatori (poi alla fine non si farà mai, ma ci sarebbero i presupposti).
Ah, io ho la RC Auto con Toyota, per ora dal 7 febbraio ho il 65% di km in ev e nel mese prima credo che stavo sul 60%. E’ scontato dire che tali risultati sono ottenuti con le varie “dragsterate” fatte appena si presentava il problema."
mi sa che prima di procedere all'acquisto è meglio aspettare ancora un po'
suona strano che toyota faccia orecchio da mercante ormai la gente per lo meno sui forum incomincia a scalpitare
Chiedo al moderatore ,se e' possibile "staccare" gli ultimi interventi
di questa discussione e aprirne una nuova in cui si parla solo di questo argomento con un titolo consono scelto dal moderatore stesso.
In modo che su questa rimane solo l'esperienza di guida della Yaris.
Ho la sensazione che il problema e' serio.
La moderazione ritiene utile un topic ad hoc come quello suggerito, considerandolo un argomento di servizio dovrà restare circoscritto al argomento in questione senza entrare in altri argomenti proprio perchè d'utilità. Voi pensate ad aprilo poi noi metteremo una nota che specifica questa linea di condotta, importante che non si metta link ad altri forum.
Utente_2565129970
