<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Presa! (Hyundai i30 N Performance) | Page 13 | Il Forum di Quattroruote
Interessanti le tue impressioni, mi piacerebbe però anche sapere un poco oltre le specifiche della potenza del motore perché immagino che comunque si è dovuto rivedere anche un poco tutto il settaggio,mi riferisco a esempio alla campanatura come è stata ripartita, la convergenza o anche solo alle molle, inoltre credo che anche solo la pressione dei pneumatici è un punto importante su cui lavorare per raggiungere tali risultati. Insomma quando hai un poco di tempo sarei curioso di conoscere anche come hai lavorato su questi aspetti. Grazie
Beh, ovviamente, abbiamo fatto varie prove prima di effettuare quella fatidica, prima 160, poi 170, poi 180, poi 190.
Alla fine, visto che avanzavano altri 400 metri, più che sufficienti per effettuare la frenata senza forzare l'impianto, abbiamo provato.
O meglio, lui ha provato, visto che conosce la strada come le sue tasche e ci ha collaudato anche supercar preparate per i suoi clienti, l'ultima, prima di chiudere con le preparazioni, una Bmw M8.
Tra l'altro ha fatto un grosso investimento per la strada, visto che quel terreno lo sta usando per coltivazioni intensive (come soldi sta molto meglio di me). In altre parole, ha diversificato il suo portafoglio aumentando la quota di beni immobili.
Comunque ritornando alle prove, fra accelerazione e frenata successiva sono stati sufficienti all'incirca 800 metri per chiudere il primo run, con l'auto settata nello step medio, e circa 650 per il secondo run, con l'auto settata nello step massimo. Quindi, lo scarso chilometro di lunghezza è risultato anche comodo.
Ripeto, nessun rischio, anche perché non mi sarei mai sognato di distruggere la macchina per un semplice rilevamento.
Di certo, è stata la prima e l'ultima volta sia per la prova che per la centralina. Magari, in futuro, se capiterà, durante una giornata in pista, potrei rimontarla. Ma su strada no, i suoi quasi 300 cavalli sono anche troppi. Figurarsi gli oltre 400 con la centralina aggiuntiva.
Comunque, impressionante la resistenza della meccanica. Non ha palesato il minimo affaticamento o surriscaldamento, nonostante mi aspettassi che esplodesse da un momento all'altro vista la ferocia diabolica con cui divorava il rettilineo. Sembrava un dragster.
C'è anche da dire che una vettura con un "modulo" da 450 cv, ma con gomme e assetto di una da 275 è sicuramente piuttosto difficile da guidare, direi pericolosa, anche in rettilineo.
ma,chiedo per un amico,e' possibile pagando per il disturbo provare una vettura elaborata portata a 650 cv e provata solo su banco? se possibile contattami in privato,qua e' meglio evitare chiaramente. grazie
Ciao.
Gliel'ho chiesto poco fa ma, nulla, non vuole saperne.
Mi ha anche fatto una bella lavata di testa per andare a raccontare i fatti suoi (la strada ufficialmente è per il trasporto merci dei camion che vanno a caricare dal raccolto. La usa, o meglio, la usava per le prove per tarare meglio i parametri e l'erogazione dei motori elaborati, visto che da qualche mese non fa più preparazioni, sta riconvertendo il suo business all'elettrico, come ho scritto anche nei messaggi precedenti).
Mi dispiace, se fosse stato per me...
Ma il padrone è lui... quindi...
Ciao.
Avrei sperato in una sua benevolenza,anche perché venire "da voi"al sud non sarebbe comunque una passegiata,auto messa su carrello visto e considerato che non può circolare su strade aperte al traffico normale.
Ciao.
La "pista"Sarà pure sua ma la vettura è la tua,almeno ci mette il carburante e gli pneumatici? Auto da cavia per il bene degli altri e tu cito e mosca...dai non si fa no no
No, la macchina è originale, ha solo lavorato alla centralina aggiuntiva che è plug and play. Abbiamo fatto solo una prova sul dritto, limitata a 200 orari proprio per non andare oltre i limiti dell'auto.
Comunque, riguardo alla preparazione del motore, posso dirti che lui lavora di fino (o meglio, lavorava visto che non ne fa più). Non puntava sulla pressione del turbo o sulla portata del carburante, come fanno in molti del settore, ma sull'allungo. Infatti, quando doveva preparare un motore, recuperava informazioni sul limite di risonanza delle valvole e sulla capacità di torsione degli spinotti di biella (tecnicismi usati da lui; io, pur appassionato, non mi intendo della materia in profondità).
E' stato quasi tre mesi a fare ricerche sul motore della mia auto, per carpire queste informazioni.
Risultato: ha calcolato che il motore, modificando un po' la pressione del turbo, riesce a reggere regimi fino a 7400 giri senza che le valvole vadano in pappa.
Ed è quello che ha messo in pratica, spostando il limitatore di giri sui 7300, con la potenza massima che, secondo i suoi calcoli, dovrebbe esprimersi sui 7200 giri (calcoli perché l'auto, provata sul banco, ha un sistema di protezione che taglia l'erogazione impedendo di verificare la potenza effettiva), impostando i parametri per avere pienezza di coppia su un ampio arco di giri.
E, infatti, con la centralina aggiuntiva montata, la macchina non aveva un bang di coppia ma un erogazione che, seppur vigorosa, non era affatto brutale. In altre parole ha guadagnato altri mille giri di allungo e, visto che la potenza non è altro che la coppia moltiplicata per il numero di giri, ecco che sono saltati fuori gli oltre 400 cavalli. Senza rischi, tra l'altro, per il cambio o la frizione, visto che la coppia, con un picco limitato a 500 nm, risultava ampiamente nei limiti di tolleranza della trasmissione.
Certo, quando ci dava dentro, con terza e quarta, gli oltre 400 cavalli mettevano a dura prova il limite di aderenza delle gomme. Ma niente di incontrollabile. Anzi, spostando la coperta più in alto, l'auto era diventata quasi sonnacchiosa fino a 3000 giri.
Naturalmente, appena tolta la centralina, l'auto è ritornata nei parametri originali, compresa la soglia del limitatore.
Ripeto, il suo è stato una sorta di regalo di Natale.
Di certo, non mi passa nemmeno per l'anticamera del cervello di montare la centralina aggiuntiva su strada. In pista forse... quando e se si potrà...
Eh, se è per questo, la tratta come un neonato, ci è affezionatissimo, anche più di me. Tra l'altro, l'auto non ha palesato il minimo problema, sono due giorni che la uso ed è perfetta. Peraltro, in caso di problemi, mi ha già dato la sua assicurazione riguardo alle riparazioni di possibili guasti. Ma ripeto, vista la sua perizia, non nutro dubbi.
Lo so ma... ormai ha dato un taglio con il passato. Ripeto, se fosse stato per me, non ci sarebbero stati problemi.
Ma lui è fatto così, quando si impunta... che poi, ripeto, si è anche arrabbiato con me per aver spifferato.
Ciao.
No, niente di tutto questo.
Come ho già scritto ad Algepa, l'auto ha guadagnato molto in allungo, senza però uno stravolgimento dell'erogazione o un aumento di coppia che la renda incontrollabile. Che poi la prova è stata effettuata nei limiti dell'auto, quindi...
Tra l'altro, secondo lui, l'auto a livello di freni e assetto può bersi tranquillamente altri 150 cavalli in più dei suoi 275 originali. Ne ha provate a iosa durante le preparazioni e mi ha rivelato che nessuna auto di questa taglia si avvicina a questo livello di assetto, solo la Civic type R può far da contraltare. E, guidandola, non posso far altro che confermare, l'assetto e i freni sono il fiore all'occhiello di quest'auto.
E ora, visto che ci siamo, qualche fotina con i nuovi terminali di scarico.
Ciao.
Beh, intanto da 450 sei sceso a più verosimili "oltre 400", anche perchè come hai detto tu non c'è la possibilità di "leggere" la potenza al banco.
Con una potenza di 400 cv però occorre una gommatura nettamente più generosa e più performante di quella di serie per metterla a terra, considerando anche che la trazione non è integrale ma solo anteriore.
Però a voi interessava solo vedere l'accelerazione, lo spunto, pur con quelle gomme, anche perchè c'era praticamente solo quella striscia di strada asfaltata per il test, quindi magari tutto il resto è passato in secondo e terzo piano. Lo capisco.
Belli i nuovi terminali. Che marca sono?
I terminali di scarico, come aveva scritto in un post l'anno passato, erano stati un'altra idea di mio fratello, che se li era fatti fare su misura, artigianalmente, da un'azienda, mi sembra, siciliana , la LRS exhaust system. Sono, appunto, artigianali, di diametro 115, e devo dire di fattura superlativa.
Naturalmente, se le linee guida del forum lo vietano, voi moderatori potete togliere il riferimento all'azienda.
Ciao.
Ciao.
No, si può lasciare, non è un preciso intento pubblicitario, ma solo riferire il possesso di un prodotto.
L'importante (nel tuo interesse) è che sia omologato per circolare su strada. Io per esempio ho un terminale Cecam, alternativo all'originale, con regolare omologazione, che tengo a portata di mano.
No, nessun problema, visto che sono solo le bocche d'uscita dello scarico, l'impianto è originale (forse ho ingenerato confusione con la parola terminale; sarebbe stato più appropriato chiamarlo finale).
Ecco una foto esplicativa
Che poi l'ultima cosa che va toccata in questa auto è proprio lo scarico, visto il rombo.
Certo, se fosse stato per mio fratello avrebbe rifatto tutto l'impianto. Ma io di cose non omologate su strada pubblica non voglio sentirne parlare.
Utente_2033060639
