<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Brera addio - benvenuta 156 1.8 TS | Page 17 | Il Forum di Quattroruote
Nuovo record di consumo: 13,1 km/litro, 60% statali/provinciali, 20% città, 20% autostrada.
Per un motore 1.8 da 144 cv, che ha anche 19 anni di vita, non è male. Senza particolari accorgimenti per risparmiare benzina, se non il rispetto dei limiti di velocità.
Con la brava, tenendo condotta similare, 13km/l in città e 19 in extraurbano misto provinciale-statale-tangenziale-autostrada a velocità tutor.
XD io con la brava mai superati gli 11/litro...però era un 1.6 da 100cv, ma col cambio automatico...
il mio CM è di un modello per il mercato tedesco, con la V particolarmente lunga (40km/h a 1000rpm in V) che consnete di ottimizzare comfort e consumi a velocità costante. Il 10016v consente anche una buona elasticità di marcia, riprendendo senza indugi anche da meno di 40km/h sino ad oltre 200km/h indicati. La dinamica ovviamente è per niente sportiva, anche se favorita da sospensioni afetrmarket più perfomanti di quelle di serie ed un assetto basso, sfavorevole aver montato per gli ultimi 2 treni di gomme dei direzionali 4stagioni, prima i GY, ora i Michelin CC+, con maggior spalla. Ma rendono bene sul dritto e sui piuccoli angoli, quando si agisce con decisione sullo sterzo si notano derive da sottosterzo piuttosto ben controllabili perchè ben preannunciate. I consumi che ho ottenuto sono risultato di una guida scorrevole e usando rallentamenti preventivi e riprese progressive con marce lunghe o, in città, facendo prima-seconda per prendere i 50km/h e poi passando direttamente in quinta.
Quello che ricordo della brava 105 jtd aziendale che avevo era una bruttissima tendenza a perdere il posteriore.
Questo almeno per quanto riguarda la diesel, non so la versione benzina.
Una volta me l'ha fatto sull'acqua (con gomme nuove) in uscita da una rotonda a velocità normalissima. Qualche santo mi ha protetto in quella situazione perché poteva finire male con le macchine in senso contrario.
Un'altra volta con una frenata decisa (ma non un panic brake) in curva la macchina di è girata di 90 gradi (velocità max 40-50km/h)
Probabilmente il peso maggiormente sbilanciato alleggerisce ulteriormente il retrotreno particolarmente leggero se scarico. Bisogna anche vedere lo stato delle gomme (anche da nuove alcune sono poco perfomanti) edi il bilanciamento della frenata (ripartitore) un difetto ricorrente sulle fiat-lancia degli anni 80-90 (per esperienza)
Erano le goodyear eagle f1 con il disegno a freccia.
Me le ricordo perché le avevo proprio messe da qualche giorno e mi sembravano a guardarle il top sull'acqua
Tornando IT, i consumi di un'auto con tanti anni (una 20ina nel caso della 156 del topic e della mia brava), con almeno 100Mm percorsi, se usate e manutenute decentemente, tendono a consumare meno, dato che le usure meccaniche intercorse riducono gli attriti, se non intervengono perdita di tenuta delle camere di scoppio. Anche la mia legacy, alla soglia dei 240Mm, contina a ridurre i consumi, specialmente dopo il trattamento con additivi per il dpf.
un po' confermo, ma confermo anche l'influenza delle gomme, molto con gli energy, e anche con dei pirelli, coi poco blasonati firestone pochi problemi (a parte durata infima)
Utente_1077260055
