<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pregi/difetti 1.0 Firefly aspirato | Il Forum di Quattroruote
Topic dedicato a questo motore, presente sul mercato italiano da aprile 2020.
Ricordiamo principali pregi:
-consumi più bassi di circa il 30% in città
-unico motore sul mercato 2 valvole 3 cilindri, aiuta l’efficienza ai bassi regimi. Non ha contralbero di equilibratura:al suo posto si sono messe delle masse all’estremo dell’albero motore per smorzare le vibrazioni.
-rapporto di compressione 12:1
-disassamento del pistone rispetto all’asse della canna
-volume d’acqua nella testa cilindri ridotto a circa 1 bicchiere per ottimizzare i transitori di messa in efficienza, stesso concetto per il basamento>>> rispetto al Fire il tempo di regimazione termica si è ridotto di un terzo.
-pompa olio a cilindrata variabile (aiuta la riduzione degli attriti)
-catalizzatore trivalente (abbatte contemporaneamente idrocarburi incombusti, ossidi di carbonio e ossidi di azoto, lavorando a livello stechiometrico).
-a pari cilindrata ridurre numero cilindri consiste nell’accorciare il motore (riduce il diametro di sterzata)
Prego arricchire il topic con pregi, ma anche difetti riscontrati, nell'esperienza quotidiana su questo motore! (rotture ricorrenti, spie ECU ricorrenti... )
Quel video lo vidi in diretta e l'ing. Massai rispose anche a due mie domande.
Aprii anche un topic dedicato a quel video specifico.
Ricordiamo che in Brasile viene commercializzato già da circa 4 anni. Infatti esordì in Brasile nel 2016, montato si Fiat Mobi e su Fiat Uno (vetture brasiliane). Potenza all'epoca 72 cv a benzina e 77 a etanolo.
Quando fu presentato il motore, avevo letto che trattasi di una speciale catena di ultima generazione, "long life".
Quindi penso che dovrebbe durare forse non quanto il motore, ma direi più di 100.000 km senza controlli e/o "registrazioni".
praticamente come una normale cinghia, bisogna vedere i costi di un eventuale sostituzione...
Beh, io ho rotto una cinghia dopo 55.000 km, (anche se non di primo equipaggiamento), e mi è costata un capitale: 24 valvole, ovvero circa 2.000 euro.......
La catena anche dopo 100/150.000 di solito non si rompe, al massimo si allenta un po'.
In teoria dovrebbe durare 250k , che e' lo standard con cui dovrebbero essere progettati i motori.
mi piace poco parlare di km, perchè se usato molto in città con bassa velocità media avremo non molti km ma un mucchio di ore di funzionamento, se usato in a.strada o strade veloci avremo molti km e non moltissime ore, motivo per cui a volte ci si chiede perchè un motore con pochi km è già mezzo andato, poi ci sono tutti gli altri fattori...
Anche questo è vero.
nonslahanting1982
