<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Suzuki Swift (mod.2017-2019) | Page 194 | Il Forum di Quattroruote
Sì, se però lo devi fare ogni volta che parti alla fine diventa una scocciatura e non lo fai, soprattutto su quelle auto in cui per impostarlo serve navigare tra i menù del cdb.
Non so se si tratta di un malfunzionamento, ma ho notato, siccome me lo ha fatto più volte nella stessa circostanza, che, in città, se sto su una corsia e nell'altra di fianco, quindi non la stessa, poco più avanti, diciamo circa un 50/100mt, è presente un motoveicolo in movimento, si attiva il sistema anticollisione con il cicalino arrivando addirittura alla frenata automatica. Capitato a qualcuno di voi? Dovrei farla controllare?
Grazie a chi mi risponderà.
Mai successo e nemmeno la frenata automatica si è mai attivata, al massimo il cicalino qualche volta e in circostanze di pedoni defilati che non avevo notato camminare a fianco a qualche auto, dopo essere sbucati all'improvviso, oppure troppo vicini al passaggio dell'auto, o in procinto di attraversare la strada e già sulla carreggiata. La frenata automatica non so esattamente come funziona dopo che suona il cicalino, ma se tu non fai nulla, tipo mollare l'acceleratore o frenare, forse si attiva in automatico se le circostanze lo impongono. Gli adas in ogni caso sono tarati con certi parametri e se ritieni che siano troppo invasivi, forse sarebbe il caso di portarla a fare controllare.
Direi di farlo controllare, qua a Genova ci sono motorini e moto ovunque, che sorpassi o ti sorpassano e non si è mai attivata la frenata in velocità.
Ho notato che il sistema riconosce pedoni, bici e moto e li tratta con anticipo ma nel mio caso di solito si traduce in una "cicalinata" quando mi accodo dietro una moto ferma arrivando magari in velocità ma non certo come un pirata.
La frenata automatica si è attivata solo due volte e in entrambe aveva ragione di farlo.
Come ho spiegato sicuramente lo segnalerò al primo tagliando che dovrò andare a fare a gennaio, però alla stesso tempo ribadisco che non me lo fa sempre, quindi non ogni volta che c'è un motoveicolo davanti nell'altra corsia, diciamo che me lo ha fatto 3/4 volte se la memoria non mi inganna.
Una situazione simile è riportata tra le possibili attivazioni fortuite (vedi immagine presa dal libretto), però come dicevo non mi è mai successo niente del genere. Tra l'altro immagino che l'attivazione potrebbe avvenire proprio con un'accelerazione (e una differenza di velocità) davvero importante e sfiorando-puntando leggermente all'altro veicolo.
Magari l'hai già fatto, ma nel caso verifica con attenzione che il vetro sulle telecamere sia ben pulito e che la copertura del radar o il radar stesso non siano sporchi.
Buongiorno a tutti,
Per chi fosse interessato è arrivato il pacchetto con gli sticker visibili al buio per i finestrini.
Sembrano essere di buona fattura.
Appena ho tempo procederò all’installazione.
Una buona giornata a tutti.
Saluti
Valerio
Io ho questo set di 12 pezzi in gomma per tutti i vani interni della Swift. Li consiglio fortemente sia per estetica che per funzionalità. Sono disponibili online ad un prezzo ridicolo, ma se li comprate perché quelli col profilo bianco restano visibili al buio lasciate proprio perdere.
Temo che gli sticker del post precedente abbiano lo stesso difetto.
Vedi l'allegato 15958
Li ho anche io questi, ottimo acquisto
Li ho anche io ma con bordo rosso.
Buongiorno a tutti,
Vedi l'allegato 15956
Saluti
Valerio
Ciao Valerio!
Li hai acquistati su AliExpress?
Li avevo visti anch'io e a giudicare dalle immagini e dalla descrizione dovrebbero essere fluorescenti.
Attendiamo un tuo feedback dopo l'installazione! :emoji_slight_smile:
Acquistando online, spese spedizione incluse, sulla mia Swift ho apportato questi economici miglioramenti che decisamente suggerisco:
- circa 10 euro (Aliexpress) per il set di 12 tappetini gommati di cui sopra.
- circa 30 euro (Amazon / ebay) per la scheda SD per avere il navigatore integrato aggiornato con le mappe più recenti. In questo modo la mia Swift, essendo Cool, ha ottenuto il navigatore che non era di serie.
- circa 10 euro (ebay) per entrambe le luci a LED sia per plafoniera che bagagliaio. Otterrete luce bianca, maggiore luminosità, minori consumi.
Ciao Valerio!
Ciao @Gico66,
Si confermo acquistate da Aliexpress, confermo sono fluorescenti e sono bene illuminate, appena ho tempo le monterò.
Cambiando discorso ieri ho montato le gomme invernali, ho preso in offerta le Nexen Winterguard G3 gh21, ma ho avuto nuovamente problemi con il TPMS che mi sta facendo impazzire con i suoi fastidiosi avvisi. Tutte le gomme erano a 2.3 su anteriore e 2.5 sul posteriore e quella posteriore sinistra andava in errore... ho dovuto alzare a 2.6 le posteriori per non avere fastidiosi errori.
Inoltre ho finalmente risolto il problema delle vibrazioni ad alte velocità con le invernali. Probabilmente le Bridgestone Ecopia avevano qualche strano problema, vediamo se con l’estate invertendone la posizione si verificherà nuovamente.
Saluti
Valerio
sutotari1985
