<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> mistero telecomando TV | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
[Q
sicuro che non sia ir? che io sappia non si usano altre tecnologie per telecomandi..a volte il led è molto ben nascosto e non si vede a occhio nudo...prova a guardare con la fotocamera del cellulare, quella spesso va oltre lo spettro visibile e fa vedere il lampeggiare del led ir. Inoltre se fossero due tecnologie diverse sarebbe molto strano che si attivino a vicenda...ma..per semplificare il tutto, di che tv si tratta? almeno sappiamo di che si parla..
no, non é infrarossi dato che manca il “faretto” ( non so come chiamarlo) che c’é su quello del 26
peró la SB - volume a parte - la gestisco dal cellulare
PS i tv sono entrambi LG peró lo avevo scritto nel post di apertura. Aggiungo che la SB é Sonos
[Q
bè, il "faretto" (è un led IR) spesso è nascosto dietro a una plastica scura e a occhio nudo non si vede per nulla, anche io sono un cliente fedele di LG e per quanto ne so, non usano altre tecnologie...almeno..non su quelli che ho io (un 42 di 5-6 anni fa e un 55 oled, modello di 2 anni fa) sarebbe utile conoscere la sigla dei tv, almeno ti posso dire con certezza se è ir o no..ma come detto, sarebbe strano che non lo fosse..
Come vedo il telecomando nero non ha assolutamente alcun led, solo plastica. A differenza del bianco del TV 26;
EG91** 92** 96** EF95**
    604,4 KB · Visite: 150
    1,2 MB · Visite: 147
    1,2 MB · Visite: 151
il led c´è, è sotto la plastica scura lucida, nella seconda foto si vede minimamente in trasparenza..
Le foto riflettono troppo la luce e possono ingannare. In ogni caso , ho provato adesso, cambia i canali anche sul 26 per cui....che pensare?
Il fatto è che non c'è scritto da nessuna parte il funzionamento
come detto, il led c´è, marca e tecnologia sono uguali, quindi probabilmente il punto è quello. sono in stnaze adiacenti? hai magari spostato il tv quando hai messo la soundbar? soprattutto con le batterie cariche l´intensità dei raggi IR può essere tale da riflettersi sulle pareti (soprattutto se bianche). Io quando metto le batterie nuove nel telecomando posso puntarlo dietro alle mie spalle e funziona comunque. Se sono basse di carica devo puntarlo verso il tv..la differenza di comportamento dei due telecomandi è probabilmente dovuta allo stato di carica delle batterie...inoltre anche il "rumore di fondo" influisce, se lo usi in una stanza ben illuminata dal sole è difficile che il segnale vada lontano, al buio è un´altra cosa..
Anch'io ho una soundbar Sonos (oltre ad altri diffusori della stessa marca), ma non posso essere d'aiuto perché ho un solo televisore (Sony).
Regolo il volume col telecomando del televisore, ma volendo anche con lo smartphone via wifi (in più l'app Sonos permette di configurare tutto il sistema dei diffusori).
E' infrarossi di sicuro. Tutti i TV hanno gli infrarossi. Non ha importanza se non vedi il led, sarà nascosto sotto qualche plastica. Ormai molti non si illuminano nemmeno più.
la prova del 9 si fa con la mano.
pigia i tasti, tenendo la mano sulla parte frontale del telecomando.
se cambia canale, non e' ad infrarossi.
alcuni hanno sia BT che infrarossi, ad esempio, lo scatolino tim vision, ha un telecomando sia infrarosso che BT.
comunque, visto che il problema si presenta da quando hai la soundbar, direi che puo' solo essere quella che accende il televisore. staccala, e prova.
forse ha il ricevitore molto piu' sensibile, e becca anche l'altro telecomando
Non è cambiato assolutamente nulla, nulla di nulla, se non la soundbar
Cosa è BT?
Mi mancano due satelliti.....faccio a meno del SW
Si può fare a meno del subwoofer (anche se quello Sonos è ottimo e fa parecchia differenza, a quanto dicono - lo stavo per prendere usato ma sono incappato in una truffa su Amazon).
Due diffusori satelliti come il Play 1 creano l'effetto surround, tra l'altro regolabile a seconda della distanza dal punto di ascolto. Nell'ascolto della musica o nella visione dei film è tutta un'altra storia.
eninerat1984
