<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Neve e fari a LED | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Neve e fari a LED
Povero, spero che stia meglio, ma ho i miei dubbi.
Idem.
Ah, ho visto che si è registrato anche su twitter, ma non ha ancora postato nulla.
Il giorno che si accorge che lì può dare sfogo a tutta la sua "creatività" senza nessun pericolo di ban, lo invaderà.
E diventerà virale.
EDIT: Ho scritto il post mentre newsuper5 scriveva il suo. Argomento chiuso.
Io sono alla seconda auto con i led (l’attuale con i full led senza lavafari) però non mi sono mai trovato in mezzo ad una nevicata così fitta.
Non potrebbe essere colpa anche della forma del frontale della Renegade, tagliato quasi verticale con i fari un po’ incassati? Altre auto con il muso più spiovente potrebbero non avere lo stesso problema...
No!
addirittura alcuni utenti Bmw stanno valutando una class action nei confronti del produttore. In mezzo ad una fitta nevicata rimangono praticamente al buio.
Ed i led non hanno i lavafari.
No!
quindi anche su marche molto quotate il problema esiste,, qualche notizia ad esempio per casa Mercedes o audi..? eppure nelle brochure della case e nelle presentazioni delle rivista specializzate questa soluzione sembrava per molti punti di vista ideale
Allora, per documentare la situazione attuale ecco una foto appena fatta dalla finestra… con la passat biturbo full led non ho alcun problema, anche senza usare lavafari. Visibilità perfetta. Notate che la superficie dei fari passat è molto ridotta, quindi in teoria dovrebbe essere più facile mascherarli. Forse il merito è del profilo "aerodinamico"?
Vedi l'allegato 9103
ah pero' che bella nevicata
La Passat sarebbe?
Fai come gli aviatori USA al phono
Target....A ore....
ricordo anch'io che il problema è emerso già con i fari allo xeno, forse in misura minore, però, anche perché dotati spesso di lavafari d'ordinanza.
E credo che i produttori si guarderanno bene dall' inserire un giro di resistenze nel policarbonato dei fari anteriori. Magari sarebbe anche facile ma gli rovina il design...
Propongo invece di portare aria calda dal vano motore, magari forzata con "molto entusiasmo": terrebbe terso il fanale sia per effetti aerodinamici che termici. E costerebbe relativamente poco in termini energetici.
Quello che invece trovo strano è che, interessandomi per portare il 21° secolo anche nel seminterrato, ho trovato un rivenditore on-line di LED ed accessori che spiega in italiano anche il montaggio ecc, e ha messo pure le FAQ, tra cui c'è che le strisce a LED scaldano: dei 12Volt di alimentazione 3V servono per la luce e 9V se ne vanno in una resistenza piazzata a fianco ad ogni lampadina LED, col risultato che le striscie arrivano a regime a 50°-75°C. A parte il fatto che forse bisogna parlare di Ampere, ma vabbè, la striscia si scalda quasi apposta.
Volete dirmi che i fari a LED, probabilmente più potenti delle strisce indoor, non hanno questa resistenza in parallelo? Uno dei 2 casi c'ha la fregatura dietro. C'è mica qualche elettronico vero che mi spiega l'arcano?
Io mi ricordo che sotto una nemmeno troppo fitta nevicata anche con l'alfa 75 di mio cognato con le alogene dovemmo fermarci a pulire i fari. Mi sembra un falso problema... Se nevica tanto anche i fari alogeni pur scaldandosi si riempiono di neve, magari ci vuole più tempo. Le resistenze diminuirebbero il problema ma non lo eliminerebbero, quindi l'unica é fermarsi ogni tanto e pulire il faro.
Ci sono io, che le lampade led le progetto ( o cerco di farlo ).
Inizio col dire che ci sono vari modi di accendere un led.
Il più semplice ed economico é una resistenza di limitazione in serie al led, si crea un partitore di tensione in cui la tensione sul led é fissa ( ci sono da 3/6/9/12/24/48 volt ) e la corrente é data dalla tensione restante fratto resistenza serie. Per dare un poco di immunitá alle variazioni di alimentazione ( magari entrano 14 v invece che 12 ) la tensione che cade sul led deve essere meno della metá di quella sulla resistenza di limitazione, ma alla fine con il 12v bisogna per forza usare i led a 3V e gli altri 9 buttarli via.
Sono economici ( una resistenza smd costa meno di un centesimo ) ma hanno il problema che hanno un efficienza ridicola. Credo siano quelle che hai preso.
Ce ne sono altre che utilizzano dei driver appositi che forniscono corrente costante, delle specie di diodi in cui la corrente é costante. Sono la via di mezzo in quanto a costi ma hanno giá efficienze nell'ordine dell'85%. Quindi circa 1/7 della tensione viene sprecato e il resto va ai led.
Per efficenza più alte ( si arriva al 96%) si usano driver switching che richiedono circuiti un poco più complessi, specie le lampade che si alimentano direttamente a 230v senza alimentatore, sulle quali rispettare le normative sugli isolamenti elettrici rende la progettazione un mezzo inferno.
Mi viene da sperare che viste le potenze in gioco sui fari led delle auto siano presenti dei driver ad alta efficienza, altrimenti sarebbe un bagno di sangue.
fin troppo solerte e preciso, grazie.
Comunque non ho ancora preso nulla, voglio prima vederne fisicamente di 'ste striscie, e forse ne trovo (accese) al brico.
Utente_1040875054
