<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Subaru long life e hypermilers | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Certo che la 3 litri... 6 cilindri... deve avere un gran tiro e girare bene in basso... motore ideale per fare lunghe percorrenze in cometa affidabilità. Se avesse costi ragionevoli... o forse basterebbe evitare oltreoceano(i).
Durante il weekend del Thanksgiving nel 2005 mi trovavo nel Michigan, ero in visita alla mia ragazza (oggi moglie) che studiava lì.
Faceva tanto freddo e nevicava come non avevo mai visto, alla Hertz di Detroit mi consegnarono le chiavi di una Legacy berlina 3.0 e fecero di me un ragazzo felice...:emoji_blush:
Si, purtroppo e' arrivata a fine vita (non il motore) 400k Km. CV245.
NM290, sicuro che la OB x il mercato U.S.A 3.6 con 265 Cv e una coppia
eccezionale sarebbe il massimo. Ho ordinato per consegna Gennaio OB 2.5 premium con 175CV e Nm 235, spero di esserne soddisfatto, cque e' così. Non capisco xche' la Subaru non ha potenziato i CV e specialmente la coppia sul nuovo 2.5 . Leggendo e rileggendo le varie prove, tutti concordano sulla mancanza di coppia ,quindi se hai necessita' di tirare in montagna sui tornanti o dover superare qualcuno
il motore non risponde ai bassi regimi, speriamo bene..sai dopo 13 anni con un 6 cilindri......
credo che il lineartronic consenta di avere la spinta sufficiente, magari facendo girara un po' di più il 4boxer... certo che there is no replacement for displacement... basterebbe prendere il 2 litri benzina e sovralimentarlo soft o svuluppare il motore levorg a 1800-1900 cc e 150kW, ma andrebbe meglio con 2 turbine e due linee di scarico separate... stesso discorso del diesel. Certe strategie di Fuji mi sembrano autolesioniste... come bloccare lo sviluppo disel per UE w continuare a commercializzarlo in Aussie... ohiohiohi...
grazie x la recensione,non ho capito cosa intendi x 'magari facendo girare un po' di piu' il 4boxer'
nel senso che la minore coppia ai bassi viene compensata dal lineartronic demoltiplicando meno il valore di trasmissione (usando un rapporto più basso) e ottenere sempre la stessa spinta... ma con regime più alto e coppia più bassa... alla fine quello che conta è la potenza, ovvero la forza motrice impressa alle ruote...
Quindi eventualmente consigli l'inserimento Si-Drive e del cambio M con le palette se ci fosse bisogno di una ripresa veloce e potente x un sorpasso
Secondo me se sta lavorando in variazione continua e pigi tutto (kick down) il lineartronic dovrebbe accorciare il rapporto al minimo possibile e mentenere il regime del motore in potenza massima mentre la vleocità aumenta, io l'ho provato su levorg, credo sia analogo su OB... tanto oramai sorpassare con al densità di traffico attuale è sempre più difficile... io spesso rischio a fare il sorpasso a spiedino (7/8 veicoli incolonnati) da 70 a 120 in terza tutto giù... oppure mi tocca sorpassare all'esterno di curva in rotatorie larghe... sempre poco raccomandabile ma godurioso...
Sinceramente non conoscevo il termine 'sorpasso a spiedino' questo termine mi piace e se dovessi fare un sorpasso di una serie di auto oltre a spingere tutto urlero' Spedinooooo.
grazie, il forum e' divertente xche' si condividono opinioni e si impara sempre
u milione di km in 20 anni... sono 50 mila annui... nel '98... molti diesel nati dieci dopo hanno percorso una frazione minima di quella distanza e hanno già chiuso la carriera... e magari con un po' di noie... io sono a 175Mm... e al momento avarie di:
  • comandi al volante (garanzia) poi ripresentatasi fuori garanzia
  • bloccaggio tetto apribile (in garanzia)
  • cambiata centralina generale e quindi anche chiavi per tergi automatici (garanzia)
  • richiamo motorino tergi
  • altri due richiami che non ricordo (ma sempre elettronici)
  • cambiata centralina e tre relè per alzacristalli (costo circa 600€)
Il mio dubbio è se sono avarie solo dovute a un maggior numero di dispositivi elettronici e proprio ad un nuovo corso Subaru difforme da quello dell'auto del link... in ogni caso non soffro di solitudine sum modello/anno in questione
Di che anno è la tua Subaru, Max?
Effettivamente qualche problema lo hai avuto, anche se mi pare che la maggioranza si siano verificati (e risolti) in garanzia.
Colpisce il fatto che siano tutti problemi elettrici/elettronici, che la vulgata popolare vorrebbe appannaggio delle auto francesi :emoji_laughing:
Però tutto sommato per 175mila km non mi pare sia andata malissimo, a quel chilometraggio conosco gente che ha dovuto cambiare sospensioni o comunque parti importanti della meccanica.
La mia auto è immatricolata fine 2012, ma non ho capito se il MY sia 2011 o 12. Io la comprai a km0 cinqu anni addietro. Manutenzione scrupolosa con il solo rammarico di non avere avuto il libretto tagliandi da subito (perso dalla conce) in cui si consigliava il primo cambi oolio a 1500km. Finita la garanzia a 75Mm ho fatto tagliandi fuori rete con materiali e procedimenti più accurati... e da allora va progressivamente meglio. Io sono un utente scrupoloso al limite della maniacalità ossessiva... sia nella guida che nei rifornimenti che nella scelta dei materiali. Freni ancora originali, cambiati due treni di gomme stagionali che hanno fatto oltre 150Mm in due, cambiato due volte olio tramissione (cambio e tre differenziali) e va megli anche lì, rigenera ad intervallli variabili tra 150 e 900 km senza apparenti motivazioni fisse, ma al momento non ho nessuna altra ava ria da segnalare (sgrasgrat). Guido tranquillo... sempre secondo codice tranne qualche sorpasso e le rotatorie o svincoli presi a velocità dei rettilinei precedenti e successivi (traffico permettendo). Consumi poco oltre i 4.5cl/km (22km/l). Speriamo dura ancora per un (bel) po'... ora non saprei cosa comprare...
seldnalguinis1981
