<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ho una Toyota Auris Touring comperata a gennaio di seconda mano è del 2014 ho un problema | Il Forum di Quattroruote
  1. il pulsante dell'accensione a volte mi accende il quadro pero' non mi da ready e nemmeno la posizione dell marcia e quindi poi non parte, devo insistere più di una volta per farla spegnere e non sempre alla alla seconda prova funziona, alla Toyota di Ancona non mi sanno dire da dove derivi il problema, volevo sapere se qualcuno ha riscontrato questo problema e se poi è riuscito a risolverlo grazie
  2. Volevo anche sapere se con la macchina accesa il cambio in posizione P, schiacciando il pedale dell'acceleratore la macchina acceleri,Grazie
1) Quando premi il pulsate Ready tieni premuto il freno? Il "cambio è in P ? Se non è cosi non parte ma va' in modalità Accessory . Per spegnerla stesso discorso prima di premere Start mettere in P e premere freno.
2) Non ne vedo il motivo .
All'accensione se la temperatura è bassa parte ICE in automatico (S1) altrimenti si può farlo partire "manualmente" con un colpetto di acceleratore.
Credo che saprà come parte l'auto...non penso che da Gennaio stia facendo ancora delle prove!!! Penso si riferisca a qualche problema che gli da il pulsante all'accensione ed allo spegnimento, se non ho capito male
1. SEI SICURo DI PReMERE BENE il pedale del freno?
2. ho provato, si può fare, ma mi sembra che l'auto non gradisca...
p.s. ma se hai la HSD davvero, perchè non provi tu ad accelerare in P?
scusate, ma non c'era stato un richiamo per problemi proprio al tasto di accensione su auto di quelle annate? O era solo il "triangolo" a creare problemi?
Per accelerare in P dovrebbe accelerare, ma potrebbe essere limitato, le ultime generazioni di automatici soprattutto con convertitore di coppia hanno un limitatore di coppia, al massimo per chiamare giu la morosa usa il Clacson piuttosto che il rumore del motore. Ma poi, la macchina e tua, paura di provare?
Per la storia avviamento, assicurti di avere il piede sul pedale del freno con la stessa forza che utizzi per frenare, leva cambio su P e tieni premuto il pulsante, fai in modo che tutte tre le azioni siano fatte contemporaneamente per circa 1,2 secondi. Se il problema persiste ,vai in una concessionaria autorizzata e informati.
ellaf
