<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Giulia 136 - 160 - 190 CV - manuale o automatica? | Il Forum di Quattroruote
Il listino della Giulia diesel è ben presenziato a livello di motorizzazioni.
Trascurando la Veloce 210 CV integrale, il cui target è chiaro, la scelta non è cosi scontata come sembrerebbe dall'evidente divario di potenza, dato che la coppia è identica e differisce solo in base al cambio (380 Nm per il manuale e 450 per l'automatico, che però si porta via circa 50 kg e un po' di € in più e per me anche un po' di piacere di guida nel misto).
I consumi sembrano simili sulla carta, forse l'automatico va meglio in autostrada per via dell'VIII lunga, ma nel misto e in città penso che prevalga il manuale.
Se non si vanno a cercare i 4000 giri probabilmente le differenze sono piccole e mi piacerebbe capire quanto contano invece realmente quei 70 Nm di differenza tra i 2 cambi.
Sarebbe molto interessante avere un quadro comparativo di prestazioni e consumi per i vari accoppiamenti potenza/cambi.
Qualcuno è in grado di fornire qualche dato tecnico o esperienza reale di guida comparativa?
Perché 4R non fa un bel servizio su questo tema per tirar su il morale dopo quei plumbei reportage sulle auto elettriche a guida assistita trasportanti tristi larve umane silenziose e passive, rinchiuse in capsule con finti panorami a pubblicità occulta?
La 136cv non c’è più a listino.
Per le altre due motorizzazioni, a parità di potenza, con l’AT8 si ha maggior efficacia sia per la maggior coppia che per la velocità fulminea delle cambiate. In aggiunta con l’automatico c’è ovviamente più confort nella guida rilassata o nel traffico (a maggior ragione se con cruise adattivo).
Il manuale é per pochi appassionati o per chi vuol risparmiare.
Entrambi i cambi appagano ma in modo diverso.
Sui consumi andrebbero fatte delle comparative.
Io ho una manuale con il 180 cv e 38 kgm di coppia; inutile dire che il motore è comunque brillante e reattivo, anche perchè in questa configurazione la Giulia pesa una settantina di kg in meno e il picco di coppia è già a 1500 rpm contro i 1750 dell'automatica.
Sulla carta velocità e consumi simili, mentre l'accelerazione è a favore dell' otto marce aut. per appena 1/10 di secondo sul classico 0/100, differenza ovviamente inavvertibile dall'utente.
Però l'uso della macchina, con questi nuovi convert. di coppia, che rivaleggiano con i doppia frizione quanto ad efficacia e velocità di funzionamento, è senz'altro estremamente piacevole e migliora anche il comfort di marcia (appena 1700/1800 rpm contro i 2250 del manuale ai 130 autostradali...).
Bisogna poi vedere se l'aumento di coppia a 40 kgm dei nuovi step è sempre a 1500 rpm per il manuale.
Saluti
Saluti
Dati motore da 160CV AT 8
Manuale non piu esistente
Motorkenndaten
Anzahl Zylinder 4
-Hubraum (ccm) 2143
-Kraftstoff Diesel
-Max. Drehmoment (Nm bei U/min.) 450 /1.750
-Max. Leistung (kW bei U/min.) 118 / 3.750
-Max. Leistung (CV) 160
-Verdichtungsverhältnis 15.5:1
Motorkenndaten
Anzahl Zylinder 4
-Hubraum (ccm) 2143
-Kraftstoff Diesel
Non manca niente
Clienti a parte
Non manca niente
Clienti a parte
Non è completamente esatto , Ari :) . A mio modesto parere , manca infatti nella gamma Giulia un ibrido ad alte prestazioni , oltre che bassi consumi ed emissioni , che sarebbe unico nella classe 2 litri ( per ora , ma Toyota ci ha già pensato e la prox Aurisi alias Corolla disporrà di 180 hp ) nel panorama mondiale . Tale propulsione elettrica/benzina , comprenderebbe ovviamente l'ottimo motore benzina Alfa Romeo , magari smagrito nell'alimentazione e potrebbe convincere i pessimisti sul diesel , come il sottoscritto , ad acquistare una Giulia , la quale per di più sarebbe esente dal bollo automobilistico , potrebbe posteggiare gratis nelle aree blu di molte città ed accedere alle zone a traffico limitato . Saluti
http://www.corrieredellosport.it/ne...eo_e_maserati_ibrido_e_sportivo/?cookieAccept
Ancora peggio quindi....
Io da sempre ho condiviso le mille virtu' sin qui declinate....
E tu dichiari pure mancanze.
Comunque il finale non cambia.
Clienti....pohini
