<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spia motore e candelette | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti e buone vacanze!
Vi espongo un problema per sapere se a qualcuno di voi è capitato e se effettivamente non c’è da preoccuparsi.
A giugno si è accesa la spia del motore durante la solita coda in tangenziale ma a parte questo l’auto rispondeva correttamente. Due giorni dopo si è spenta.
A luglio si è riaccesa e siccome ho portato l’auto per fare il tagliando ho esposto al service il problema il quale facendo la diagnostica non è risultato nulla di anomalo.
Ieri sera tornando a casa si è accesa, lampeggiando, la spia delle candelette l’auto è andata in modalità recovery depotenziandosi a 60 all’ora.
Questa mattina al service dopo la diagnostica non hanno rilevato nulla, come la volta scorsa. Mi hanno solo detto che non dovrebbe essere nulla di grave. Comunque a settembre dovrò riportarla per una diagnostica più approfondita.
A qualcuno è capitato lo stesso problema? Ha avuto un riscontro risolutivo?
Non so a cosa siano dovute ma se si accende una spia il log in centralina rimane per forza almeno entro un certo numero di avviamenti, soprattutto se è entrata in recovery... cambierei il service se possibile e ci andrei appena si ripresenta il difetto.
Purtroppo la cosa sta diventando surreale. Ieri sera si è presentato nuovamente il problema e l'ho riportata in officina, nota che ero andato già nella mattina. A questo punto mi dicono che cambieranno il gruppo delle elettrovalvole (che non so cosa sia) per essere sicuri che il problema si risolva definitivamente. Al 90% il pezzo arriverà, mi dicono. Quindi ho un 10% che mi ridiano l'auto con il problema. La cosa che più mi fa arrabbiare è che oggi è l'ultimo giorno lavorativo, per loro, e trovo assurdo che in tutta Torino e dintorni non ci siano officine Skoda che garantiscono un'urgenza su un'auto in garanzia, fosse anche una vettura sostitutiva. Quindi non posso rivolgermi ad altri service. Se il guasto non sarà riparato dovrò anche rinunciare a partire per le vacanze. Credo che farò un reclamo alla casa madre! Comunque il verdetto arriverà nel pomeriggio...
Gruppo elettro valvole cambiato ma il problema persiste in quanto sarà da sostituire un altro componente, a settembre. La spia delle candelette si accende quando l'auto da fredda va in temperatura. Ora almeno non dovrebbe andare in recovery.... speriamo.
So per certo che a volte ci sono dei "guasti" che non rimangono memorizzati nella centralina, sono i peggiori perché per risolverli bisogna procedere per tentativi, in questo caso a volte potrebbe essere qualche cablaggio o qualche connessione
I guasti alla vigilia delle ferie sono una costante.
Un mio vicino buon anima ne era abbonato.
Una volta dovette andare in Puglia con la Punto (prima serie) della moglie perché sulla sua Audi aveva ceduto la pompa della benzina e tutti i ricambisti ormai avevano tirato giù la saracinesca.
Mistero. Quello che mi sembra strano è che nella seconda verifica a distanza di un giorno non abbiano riscontrato l'anomalia, come se non fosse rimasta memorizzata. Sicuramente a settembre un controllo approfondito va fatto e metti magari del carburante speciale o con additivo dal tuo benzinaio di fiducia.
Buongiorno a tutti. Giusto per chiudere il post e per chi avesse in futuro il mio stesso problema racconto la conclusione del guasto avvenuta a fine settembre.
Era la valvola che comanda lo scarico che essendo difettosa si chiudeva e riapriva facendo depotenziare per pochi secondi l'auto fino ad andare in recovery. Ora è stata sostituita e per adesso sembra tutto regolare.
Nel mese di agosto e poi settembre ho avuto modo di parlare con la skoda italia che è intervenuta a mio favore sul service. Alla fine ho avuto l'auto sostitutiva gratuita per tutta la riparazione anziché pagarla come voleva il concessionario che si è presa una cazziata perché aveva preso sottogamba il problema. Il lavoro invece era in garanzia.
Ho fatto presente inoltre che un centro d'assistenza nella rete Skoda dev'essere sempre presente, a turno, e garantire una riparazione in un momento particolare come ferragosto... hanno apprezzato il suggerimento... :emoji_grinning: come no...
Bene che tiu abbia risolto! A me solo la spia motore ma per un altro problema senza che sia entrata in recovery. Purtroppo la spia motore indica 100 cose, anche se il libretto indica problema gas di scarico...un po' misteriosamente come definizione generale
gitopaura8899
