Che poi é l'utilizzo ideale del motore diesel, quello dove l'efficienza é più alta, ovvero il girare a velocità costante per lunghi periodi di tempo.Dopo quasi mezzo milione di km percorsi con auto a ciclo diesel, in una dozzina d'anni scarsa, so con certezza che si consuma assai meno se si mette subito in movimento e si mantiene il veicolo a velocità costante per almeno un'ora, meglio se di più. Quando calano i consumi significa che il rendimento aumenta e diminuiscono gli sprechi, infatti si sta maggiormente in regime termico ottimale... si diradano le rigenerazioni e si portano più facilmente a termine quelle iniziate, il tutto anche a vantaggio della non diluizione del lubrificante.
autostrada...Che poi é l'utilizzo ideale del motore diesel, quello dove l'efficienza é più alta, ovvero il girare a velocità costante per lunghi periodi di tempo.
Pensavo a gruppi elettrogeni o diesel-elettrici serie, peró anche autostrada o similiautostrada...
o addirittura diesel navaliPensavo a gruppi elettrogeni o diesel-elettrici serie, peró anche autostrada o simili
Mio padre all'Impreza D ha dovuto sostituire il DPF a 100.000 km: 2500 euro.Dopo quasi mezzo milione di km percorsi con auto a ciclo diesel, in una dozzina d'anni scarsa, so con certezza che si consuma assai meno se si mette subito in movimento e si mantiene il veicolo a velocità costante per almeno un'ora, meglio se di più. Quando calano i consumi significa che il rendimento aumenta e diminuiscono gli sprechi, infatti si sta maggiormente in regime termico ottimale... si diradano le rigenerazioni e si portano più facilmente a termine quelle iniziate, il tutto anche a vantaggio della non diluizione del lubrificante.
infatti... l'uso del diesel per brevi tragitti è deleterioMio padre all'Impreza D ha dovuto sostituire il DPF a 100.000 km: 2500 euro.
Essendo andato in pensione la usa per i giretti soprattutto. Et voilà.![]()
Ho editato.infatti... l'uso del diesel per brevi tragitti è deleterio
il motore si raffredda in un'ora, massimo due... meglio accenderlo da freddo meno volte possibile... compatibilmente con le esigenzeHo editato.
E' deleterio anche accenderlo a freddo... e fare più accensioni al giorno, magari non in inverno, lo mantiene "caldo".
Quindi è meglio la tiratona rara o l'uso lineare per brevi tratti con accensioni frequenti?
Io di default faccio tragitti dagli 8 ai 20 km frequenti ma quasi interamente su extraurbane scorrevoli o libere... come tempi dai 10 min. scarsi ai 25 minuti...![]()
hai ragione, il bd non è adatto all'inverno... ed avendo una sola linea di scarico,filtrazione e sovralimentazione peggiora anche la resa globale, sarebbe meglio fare 2 linee di scarico e sovralimentazione separate... ma pare che in casa fuji la pensino diversamenteTra l'altro uno dei motori più freddi in assoluto, due bancate, due teste, due collettori di scarico da scaldare...ma il BD ha 1 o 2 filtri? ( tanto per curiosità)
Ora no, ma con temperature da mezza stagione/estive quando lo riaccendo dopo 4 ore la spia è spenta.il motore si raffredda in un'ora, massimo due... meglio accenderlo da freddo meno volte possibile... compatibilmente con le esigenze
nafnlaus - 5 giorni fa
deadmanwalking - 2 giorni fa
