<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> CONSUMI & CARBURANTE "SPECIALE" | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Diverso il caso della benzina 100 ottani,l'Octavia non la digerisce.
Apro una parentesi (dato che il titolo non specificava diesel). Con la Leon rimappata del 2001 in firma (la casa dichiara una riduzione di potenza con la 95 ottani e considera standard la 98) la differenza tra benza normale e 100 ottani è talmente evidente che se ne accorge anche chi non la usa spesso. Purtroppo però se si fanno solo percorsi cittadini dopo un po' fatica ad accendersi al primo colpo a freddo, cosa che non succede con la normale, tanto che alla fine ci ho rinunciato (a malincuore). Succede anche alla tua Octavia?
Sulla mia Octavia invece non cambia nulla (dichiarata perdita di potenza con 93 ottani e 95 ottani come standard) ma non dà nemmeno difetti.
Di consumi non parlo, quando metti la 100 la Leon risponde così meglio che non riesci a non schiacciare... Quindi con la 100 consumo fino al 40% in più :emoji_grin:
No,problemi di accensione a freddo no.
Pero' ho fatto solo 1 pieno e non riscontrando benefici ne in termini di potenza ne di risparmio ho smesso subito siccome qua,al contrario del diesel,la differenza sul pieno e' molto pesante.
Se non ricordo male,siamo ad oltre 20 centesimi in piu' al litro.
La differenza pero' l'ho sentita molto chiaramente sulle vecchia uno di mia che avendo 35 anni le gode le benzine serie.
Ah ok, in effetti con la benza la differenza è notevole sul pieno, lo stesso motivo (non essendoci miglioramento) che mi ha portato a non usarla sulla Octavia.
che vuol dire tutto e vuol dire niente.
Se non ci sono test fatti con appositi strumenti e' solo un'opinione personale che sinceramente lascia il tempo che trova esattamente nella stessa maniera di quello che siamo scrivendo noi a tal proposito.
Poi come insegna la storia,ci sono meccanici di serie a,b,c,d,e,f....
ma che problema hai con la mia opinione?, se lo metto va male, che c'è di difficile da capire?
Ciao amici!...meccanico professionista...e il mio orecchio e' "fine"...chiaramente si accetta QUALSIASI opinione od esperienza in merito....
Qualcuno parlava di additivi ... per benza.
L'auto di mia moglie nell'ultimo anno ha sofferto, come si diceva una volta, di pessima carburazione, in parole povere andava a strappi ed a bassi giri perdeva colpi.
Prima trovato una candela danneggiata poi, dopo un paio di mesi tornato il problema il meccanico mi dice - prova con questo additivo.
Per un po' è migliorata poi, pian piano il problema è ricomparso.
Il mese scorso l'ho ricomprato e rimesso. Oggi ho usato l'auto e va benissimo. Riesco di nuovo a far le rotonde in terza.
Mi domandavo, vale la pena cominciare prima che compaiano i problemi? qualcuno li usa regolarmente e di che marca?
La Fabia ha ormai anche lei 120'000 km pernsavo di dare anche a lei un "cicchetto" ;)
sui benefici ci sono pareri discordanti, puoi provare sulla tua pelliccia, io preferisco lasciarli sugli scaffali....ma anche a me non servono mica, é un cannone.
io metto premium diesel ogni 2 pieni di normale,
visto che usarlo sempre non mi ha portato grandi benefici,
sicuramente rigenera molto meno e migliorano leggermente i consumi,
ho notano rese maggiori col premium diesel della shell,
ad esempio con quello della total era peggiorato sia il consumo che la resa del motore.
sicuramente sono utili x tener pulito gli iniettori ed evitare intasamenti del fap,ma comunque alla fine dell anno una bella spesa aggiuntiva al portafoglio.
Con l'auto precedente, a gpl, mi dissero di mettere l'additivo, risultato cambiai gli iniettori. Il meccanico mi disse che forse l'additivo aveva tolto delle impurità che erano finite negli iniettori... vero o falso? Boooh.
Forse è meglio mettere dall'inizio carburanti speciali o additivi?
La spiegazione ci può stare e può essere veritiera.
L'altro ieri ho fatto il pieno con l'excellium... Che dire, mi sembra che giri meglio e che sia più "sciolta". Sarà suggestione?
neltionoder1972
