<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tecnica fari led VS lampade alogene | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Visione interessante. Quindi:
-dovrebbero vietare ABS ed ESP perchè l'utente sente che la macchina frena di merda e perciò va più piano, e migliora la sicurezza;
-dovrebbero vietare scocche robuste e sicure tornando a delle Uno e Panda prima serie, se il guidatore sa di guidare delle lattine rallenta e migliora la sicurezza;
-via sospensioni regolabili, frenata automatica, anche il condizionatore: con il caldo sei costretto ad aprire il finestrino, e il troppo rumore ti induce a rallentare per ridurre il fastidio, e migliora la sicurezza.
Ogni giorno ne imparo una di nuova, davvero...
Volendo fare lo spiritoso ci hai azzeccato. E' stato statisticamente dimostrato che molti utilizzatori di auto "sicure", con airbag e ausili vari si sentono talmente sicuri da andare più veloci e prendere più rischi.
Non lo dico io ma le statistiche.
Quindi paradossalmente se invece dell'airbag guidatore mettessero una mano meccanica che ti prende a schiaffi se superi i limiti, gli incidenti e la mortalità calerebbero drasticamente.
Le statistiche che conosco io dicono invece che la mortalità da traffico, correlata al numero di veicoli circolanti, è diminuita grazie all'incremento di sicurezza dei veicoli... Ma sicuramente sbaglio io, anzi, ora scendo a togliere le H4 di serie e le sostituisco con stoppini ad olio...
Non fai ridere, si vede che fare il comico non è il tuo mestiere.
I sistemi di sicurezza incidono solo in parte. La mortalità è diminuita per via dei tutor e degli autovelox.
Se eliminassero tutor e autovelox sarebbe una strage tutti i giorni con botti di airbag come fosse capodanno.
Ma le variabili sono tante...se guido la mia 147 sono seduto piú in basso e mi capita spesso , se invece sono in giro con un fuoristrada non ho nessun problema perchè sono piú in alto. Sembra strano ma in 30 cm cambia tutto , si passa da luce tremenda a quasi buio.
Pensa che ho una 147 anch'io, oltre ad una GLK.
Nessun problema di accecamento con entrambe.
Mentre c'è una differenza di visibilità notevole tra le alogene della 147 e gli Xenon della GLK. Io credo di poter garantire agli altri una maggior sicurezza se io che guido ci vedo bene. Il famoso ciclista che incrocio preferirà essere abbagliato (ammesso che venga abbagliato) piuttosto che investito...
Ma scusa, stai difendendo l'indifendibile...
Va bene vederci di notte, ma non troppo, così stiamo bene attenti e prudenti...
Estremizzando il tuo discorso, sarebbe ancora meglio andare in giro con le luci spente, così viaggiamo a passo d'uomo e non facciamo incidenti.
Invece, pensa un po' che strano, la normativa sta andando nella direzione opposta e ci fa tenere le luci accese anche di giorno.
Pensare che le strade che percorriamo sono più o meno le stesse per tutti noi... Eppure abbiamo esperienze così diverse...
Per quello che noto io, la maggior parte dei fari che mi danno fastidio sono dei normali fari alogeni con le lampadine montate male che sparano la luce ovunque tranne che dove dovrebbero, oppure di macchine stracariche i cui fanali puntano in alto. Nessun fastidio da fari led o xenon originali.
esperienza diametralmente opposta la mia, una alogena regolata male non acceca nessuno, uno xenon o led che esce da un dosso, una buca, un avvallamento arriva sugli occhi e fa molto male, il livellamento non serve ad un piffero in quei casi infatti nemmeno funziona!
Non dico niente, perché sarebbero solo ingiurie, a quelli con i bixeno o superled che ti dicono 'sto sorpassando, flashiandoti 6000 lumen sugli specchi.
Una tecnologia stupida e irrispettosa del prossimo.
Mai successo. O, meglio, succede anche a me, quando incrocio auto con xeno illegali che scimmiottano gli xeno veri ed accecano e basta. Ma xeno e led non accecano, se non per una frazione di secondo in presenza di dossi
assolutamente falso, xenon e led non regolano nulla in dossi e buche e deformità della strada, lo vedo quotidianamente, l'esperienza e là fuori....uscite e fatela
I correttori automatici di altezza delle sorgenti >2000lumen non lavorano sulle asperità, non ce la fanno; riescono però a coprire per bene le variazioni di assetto del veicolo sia per il carico che per il beccheggio in frenata ed accelerazione.
Va detto che per funzionare correttamente bisogna che la loro posizione ZERO sia regolata come si deve.
No mi spiace sul ciclista abbagliato (parlo di abbaglianti automatici non di xeno o led anabbaglianti che raramente mi hanno dato fastidio se non per un istante su una buca) non sono assolutamente d'accordo. Per un ciclista abbagliato che si trovi su una strada lunga e buia significa pedalare alla cieca con tutte le conseguenze del caso... come ad esempio trovare una buca cadere e spaccarsi qualche osso. E questo vale anche per i pedoni che stanno camminando sul marciapiede, per questo stacco gli abbaglianti, come credo quasi tutti, quando li incrocio.
Se Invece parliamo di anabbaglianti allora il ciclista può dormire sonni tranquilli visto che è in.posizione più alta.di un automobilista e quindi difficilmente verrà abbagliato da xenon/led/alogene che siano
Mi spiace non sta in piedi sta storia dell'abbigliamento sui dossi. È un istante che comunque non ha niente a che vedere con un flash di una macchina fotografica (quella sì ti lascia accecato per qualche secondo) ma piuttosto come, appunto, un colpetto di abbaglianti dal senso opposto. Non dirmi che quando ti fanno i fari di notte resti accecato perché non ci credo
Il lampeggio su un dosso può infastidire ma è un istante.
Dalle alogene in su se sparano nella direzione sbagliata ti accecano per centinaia di metri, durante i quali non vedi più nulla.
Lascia perdere, è inutile.
Scusa, ed io cosa avrei scritto? Che possono in caso accecare per un istante in presenza di dossi. Tanto quanto il sole, per dirne una.
Ps: come esperienza sono passato da alogene semplici a quelle complesse a xeno a led; penso di averne un pochina più di te, ma giusto un pochine, eh? Poi abbiamo capito tutti che sulla passat hai le alogene e quindi per te il me meglio sono quelle, ma, come dici, tu, c'è un mondo di epserienza la fuori, esci e falla
thernaepractuck1979
