<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fari led Fiat tipo 2016 | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
vuoi installare 1500 euro di inutili fari in un'auto di 13750?
alla faccia del bicarbonato di K
Credo che sia interessato a montare solo i fari alogeni ma con luci diurne a led degli allestimenti Tipo superiori. Tant'è che ha messo una foto dei fari originali, in una vettura esposta ad un salone dell'auto.
In ogni caso, i fari originali sono compatibili, le luci principali a parabola sono le stesse, l'unico problema è che le lampadine a led potrebbero non essere accettate con il check delle luci, tarato per l'assorbimento delle normali lampade a filamento (21W diurne + 5W posizione) dei tuoi fari.
Lasciando da parte il bicarbonato di potassio...
I fari che ha lui non sono compatibili: i fari della Tipo 4 porte o degli allestimenti meno ricchi della 5 porte e della sw hanno le diurne diverse (in posizione centrale, mentre quelle a led sono come nella foto) e, come sai, non si può cambiare la lampadina di un fanale da tradizionale a led senza infrangere il codice della strada. Il fatto che esistano della lampadine a led con lo stesso attacco di quelle non a led non vuol dire che questo si possa fare. Comunque, anche mettendo le lampadine a led nel faro con le diurne normali, il risultato estetico non è quello che si vede in foto, ma semplicemente il faro di partenza, con la luce più azzurrina.
Mi risulta che la Tipo abbia solo luci alogene nelle parabole.
Lui chiedeva se fosse possibile installare i fari con luci diurne a led più luci alogene per anabb./abb. cioè questi:
Quindi i fari originali, al posto di questi, delle versioni base:
che non hanno i led diurni, ma solo lampadine a filamento classiche e le stesse luci alogene per anabbaglianti/abbaglianti.
Non essendo luci che necessitano di regolazione del fascio luminoso, ma luci statiche e omologate, mentre anabbaglianti e abbaglianti restano i medesimi, dubito che si possa applicare alcuna sanzione.
Ovviamente mantenendo le alogene per le luci principali. Ma lui non mi pare abbia scritto di voler montare kit a led, ma solo i fari originali di diversa configurazione interna.
Come montare le luci con lente poliellissoidale della Marea nella vecchia Bravo/a, che aveva le parabole. Sono compatibili e non sanzionabili.
Ahhhhh Ok ok!
Quello che gli avevo suggerito io all'inizio allora. Credevo gli stessi consigliando di mettere le lampadine a led per le diurne nei suoi attuali fari. Comunque, sì, lui aveva anche detto di voler far installare un kit xenon o led.
Certo, sostituire entrambi i fari anteriori è una bella spesa, però c'è anche da dire che potrebbe rivendere i suoi "vecchi" e recuperare qualcosa...
ha scritto "io ho il modello easy, che è sprovvista dei fari led, in futuro vorrei cambiarli con quelli led, sapete dove è possibile farlo? ....."
che in italiano significa tutto il faro e non la sola porzione drl a striscia, io ho risposto secondo logica.....
la moderazione sembra molto critica in questo forum, viene voglia di levare le tende.......
Cosa ha fatto la moderazione per causare questo desiderio di emigrazione?
eh negli ultimi periodi qualche moderatore si é permesso di usare attributi velatamente maleducati nei miei confronti e senza nemmeno un motivo, solo per suoi problemi personali suppongo. Vai a vedere la cronologia dei miei mex e capirai chi é il Signore col distintivo.
in realtà qui da me c'è un officina che installa fari xenon e led... per abbaglianti e anabbaglianti chiede 300€ installazione e tutto... io adesso ancora mi devo informare ma il prezzo credo sia quello... poi non mi risulta siano illegali...
Se vuoi cambiare i fari attuali con gli originali Fiat con luci diurne a led, puoi farlo.
Installare kit xeno o led aftermarket no, è vietato e ci si doveva pensare prima di acquistare l'auto, che non sarebbe stata una Tipo, poichè non può averli.
Ahhhhh Ok ok!
MI è sfuggito il suo terzo messaggio, ho rimediato ora.
La sola striscia di led non si può inserire nei fari del modello base. Non c'è spazio, per questo consigliavo di passare all'altro faro originale.
Che è ciò che ho scritto.
Validissimo il consiglio nel tuo messaggio #5, che sottoscrivo.
La moderazione è critica se necessario. Sa essere anche severa, quando gli utenti lo rendono indispensabile. Ma in questo topic non c'è nessun intervento di moderazione, che sarebbe scritto in grassetto verde, come da prassi ormai consolidata.
Confermo, se vuole cambiare il gruppo ottico completo può farlo senza problemi, l'omologazione per quel modello rimane valida.
Non può invece modificare il suo gruppo ottico aggiungendo o modificando le sorgenti luminose, Led o Hid che siano.
se costano così tanto, cambio solo le lampadine e metto quelle led :)
per curiosità, dove hai visto il prezzo?
Non credo si possa fare.....per una questione legale, le lampade a led non avrebbero la stessa riflettenza su fari studiati per le alogene.
La luce rifletterebbe un pò dove gli capita e otterresti solo due cose: accecare inutilmente il prossimo e perdere visibilità....
Tieniti le alogene...
Dipende, è possibile che nel giro di qualche anno arrivino delle lampade LED il cui punto di emissione luminosa ricalchi esattamente quello previsto per le alogene, in questo caso il cambio sarà possibile.
Philips fa le Ultinon Led, che si avvicinano a questo concetto.
allora, ho letto risposte di diverso tipo....
partiamo dal fatto che io, ne capisco praticamente 0 di questa roba, quindi più che altro mi servirebbero consigli. Volevo cambiare i fari/lampadine o quello che è possibile LEGALMENTE di serie perchè sono sia esteticamente ORRIBILI su una macchina nera, sia poco potenti. Non so se è un problema dei miei fari, ma io viaggio la notte in strade provinciali, senza nessun tipo di illuminazione stradale, se metto gli abbaglianti vedo 0, metterli o no è quasi indifferente. quindi vorrei installare ALMENO degli abbaglianti più potenti ( sempre in termini di legge ) o che illuminino una zona più ampia e non un piccolo cerchio al centro della carreggiata. più che altro mi servirebbe controllare il bordo stradale, in maniera preventiva,dove spesso ci sono ogni sorta di pericolo ( stradine, animali, detriti "ci sono alberi molto sporgenti" ecc)
spero di essere stato chiaro
miwarmbacktorr1988
