<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Salve ragazzi vorrei un consiglio | Il Forum di Quattroruote
Avrei intenzione di prendere una nuova panda a metano del 2015..navigando ho capito che nn è tantconveniente perché da difetto alla turbina,qualche consiglio visto che sicuramente ne capite più di me
Io mi sn un po' preoccupato vedendo in rete delle recensioni nn buonissime...se qualcuno ha esperienze su questo tipo di vetture sn bene accette grazia simohsm
ad eccezione di un thread di dubbia provenienza su questo stesso forum, non credo siano conosciute problematiche alla turbina.
parlo di dubbia provenienza perchè il problema citato non è stato argomentato e dunque, ammesso che sia vero, non sappiamo quale possa essere la causa e si potrebbe ipotizzare di tutto, dalla mancata manutenzione, ad incuria di utilizzo a reale difetto di produzione.
Ogni tanto molte case,se non tutte, hanno qualche problema con le turbine....mi ricordo BMW, VW con la Polo....e Fiat con il Twin Air.
Non dimentichiamo la prova di durata di 4r...proprio con il twin e dove hanno sostituito la turbina e bobine molto precocemente....non vuol dire che se si rompe una si rompono tutte...ma se nonnsi rompeva.....forse sarebbe stato meglio.
Era il 2012 e pare che poi hanno risolto.
Grazie .quindi sarà pure una cavolaia quello che mi è stato detto che il motore bicilindrico dura meno rispetto a quello standard ?
Quella è la solita leggenda metropolitana, per la quale un motore più cilindri ha e più è affidabile.
I 12 cilindri dovrebbero essere eterni, e i 4 cilindri una ciofeca rispetto ai 6 e agli 8.
Ma ci sono motori a 2-3 cilindri che vanno benissimo per diverse centinaia di migliaia di km, per motivi che nessuno conosce.
O forse solo perchè la cura nella progettazione e le regole seguite sono le stesse indipendentemente dal numero di cilindri.
Per quanto riguarda i turbocompressori del Twinair, una delle cause delle rotture è la conformazione della mandata dell'olio al gruppo stesso, sia per la vicinanza alla chiocciola rovente che per delle curve a gomito del condotto, fatto che facilita la formazione di ostruzioni al passaggio del lubrificante. Problematica similare ai 1.6 PSA FORD diesel, che per la rottura della guarnizione di uno o più iniettori si trovavano con gas di scarico nel coperchio punterie, con particolato che deturpava l'olio motore e con i filtri dell'olio sia a cartuccia che sulla mandata compressore che si otturavano con facilità.
Il thread che definisci di dubbia provenienza è da manuale per quanto riguarda le problematiche di lubrificazione di un turbocompressore, se il turbo si guasta in continuazione dovrebbe suonare un campanello d'allarme che porti a chiedersene il perchè... I condotti sono liberi? La pompa dell'olio funziona correttamente? I filtri son puliti? Collettori o supporti sono fissati correttamente o il gruppo vibra un pò troppo in funzionamento?
Hehe... Nella prima metà del secolo scorso, automobili ma soprattutto aereoplani adoperavano preferibilmente motori con elevato numero di cilindri proprio per una questione di affidabilità, ma non perchè si rompessero di meno bensì perchè il malfunzionamento di un cilindro veniva compensato dal corretto funzionamento degli altri, e si riusciva ad arrivare a destinazione. Partivi a 12 o 16 cilindri e arrivavi che te ne funzionavano 10... però arrivavi.
Sergionne
