Quando si può tirare la macchina?
"Tirare" cioé impugnare e lanciarla il più lontano possibile ?
"Tirare" cioé sfruttare a fondo le capacità di accelerazione e ripresa ?
"Tirare" cioé agganciare con una fune per farla muovere ?
Se si fa autostrada o statale allora ok, l'olio può raggiungere quelle temperature lì.
Se ti metti in città a far semafori, c'è caso che dopo un'ora che stai più al minimo che in marcia l'olio sia ancora sotto i 60°-70°.
Non a caso motori moderni con S&S o ibride puntino ad usare lubrificanti assai fluidi, le Toy HSD e la mia Jazz (1.3 da 102cv) funzionano con dello 0W20, olio ben fluido anche a freddo.
Che io sappia le Prius che mangiano olio son quelle in cui veniva messo olio con gradazione non corretta, in primis dalla rete ufficiale che non ne era fornita.L'unico problema è che quando poi il motore comincia a usurarsi un olio fluido tendi a consumarlo di più, che poi è stato l'unico vero difetto della vecchia Prius di mio papà...a 180k km mangiava olio, e non poco (credo 0W30, ma sinceramente non ricordo bene). Probabilmente è stato un motore un pò sfigato (relativamente, perchè fino a 180k mai un problema..), chiaro se questi problemi li inizi ad avere intorno ai 300k km tutto sommato è anche accettabile.
leggendovi mi vengono dei dubbi sull'indicatore della temperatura dell'acqua/olio motore della mia auto. A me indica la temperatura ottimale (quando raggiunge il centro della scala, dove ci resta) dopo appena 1 max 2 km dalla partenza. Leon Cupra 300.
Di solito, la "tiri" quando non va in moto........ scherzo, ovviamente. Si può tirare appena vedi un cartello simile a questo:
....se no, lo fai a tuo rischio....![]()
A me non risulta che il motore vada scaldato al minimo o con colpi di acceleratore
talvolta è proprio il manuale d'uso a suggerire la partenza immediata ma sempre a basso regime
Di solito sono quelli che alle 6 di mattina in inverno escono di casa e sono già a 70 all' ora
SUB3.0 - 6 ore fa
AKA_Zinzanbr - 9 ore fa
