Volevo avere opinioni/pareri su come regolarsi quando tirate la macchina.
Ci son tre fattori temp acqua, temp olio e si parla anche di tolleranze dei vari pezzi del motore che devono assestarsi con lo scaldarsi del motore.
Le prime in ordine cronologico a verificarsi dopo accesa l'auto penso siano le tolleranze cioè intendo il primo fenomeno ad avvenire è quello del motore caldo con tolleranze ok prima che l acqua arrivi a 90 intendo, ma questo basta per già tirare? con l'acqua appena a 65 gradi le tolleranze tra i metalli pensate siano già ok?.... poi arriva in temperatura l'acqua e poi l'olio o mi sbaglio?
Ho letto che sul libretto alfa delle jtd viene detto che si possono utilizzare tutti i giri a disposizione non appena l'acqua è a 60 gradi, il che sarebbe un po diverso dal classico che so dell'aspettare che sia in temperatura l'olio...
per tirare basta che l'acqua sia in temperatura a 90 gradi o bisogna aspettare ulteriormente affinchè l'olio sia in temperatura? Non avendo la temperatura dell' olio quanto potrebbe essere la temperatura di quest ultimo quando l'acqua è appena arrivata a 90?.....Una temperatua dell olio di 70 gradi è sufficiente per tirare? grazie
