<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Alfa the best (confronto tra Giulia Q. e 2 rivali) | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Tu credi ancora alle favole ?
Ho provato a "spacciarmi" per socio ENCI, ma il venditore Alfa è stato molto chiaro, lo sconto è sempre quello... :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
smile:
Prova provata, non per un'Alfa, ma 500X, ottenuto sconto 17% come da convenzione ENCI (settimana scorsa)
Questo per riaffermare che i confronti qualità / prezzo (a mio avviso) hanno senso considerando le cifre "reali" chi si vanno a pagare e non i listini...teorici
PS non sto dicendo, ovviamente, che la convenzione X sia...eccezionale (probabilmente si può ottenere la stessa % o più in diversi modi). E ci sono venditori che fanno i furbi (su questo non credo alle favole) ad es negando l'applicazione della convenzione oppure riducendo la valutazione dell'usato.
Guarda i dati tecnici e vedi che a quel motore VW manca qualcosa...
il motore 2.0d VW ha (in più -:). -:). ) il serbatoio supplementare Adblue, e questo mi sembra un buon motivo per evitare l'acquisto (quando i diesel non potranno fare a meno dell'urea, probabilmente passerò al turbo -metano)
Per me puoi tranquillamente cancellare tutto....
In quanto il
" non meglio precisato confronto Inglese " e' poi subito scivolato su una gita con quella " ignobile " auto a nome X1 di cui ( vorrei vedere ) la Stelvio e' molto meglio.
Ah....Da parte dell' autore, mica da un foresto, dopo poche frettolose righe,
centrate sul titolo:
( Controllare; dalla settima riga in poi su 50: un' auto OT insomma )
Apppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppero'
In effetti il discorso sulla X1 mi e' sembrato davvero ridicolo e poco serio
E´un motore vecchio sotto un mantello laccato di nuovo le esmissioni ne sono testimoni nei confronti di quello alfa , in piu i consumi sono piu alti dieci CV per 2 KM/h in piu di velocitá,e qui si vede che il complesso macchina non permette al 2.0l TDI di fare piu.
Mm,vecchio si e no. È rifatto da capo dal punto di vista degli accessori (turbina,pompe acqua,egr, collettore di scarico integrato nella testata e viene montato con un'inclinazione diversa ) . Sicuro gli manca l'essere tutto d'alluminio,il che è bene e male
Tutte cose che l Italiano:emoji_mask: da FCA non accetta
Perché da VW si? hanno forse la gallina che fa le uova d'Oro:emoji_grin:
Ah, se in germania il governo accetterá le nuove rchieste per i diesel
quel motore non potrá entrare nei centro cittá proprio per le alte emissioni
Lascia stare il diesel che finché fa guadagnare , l'ambiente andra' bene così ;) tanto sta calando il prezzo alla pompa ...va beh lasciamo perdere . Si ,anche la stampa ci mette del suo perché se uno sportivo legge cose del genere
http://www.corrieredellosport.it/ne...on_arriva_la_trazione_integrale/?cookieAccept
"Mentre molti automobilisti sperimentano nella guida a quattro ruote motrici ripartizioni del carico pari a 100:0 (quindi 100% della trazione sull’asse anteriore in condizioni normali) e 40:60 (60% sull’asse posteriore), con l’utilizzo di moderni sistemi di regolazione dello slittamento si può beneficiare di una ripartizione precisa del carico su tutte e quattro le ruote" ( citazione )
tra un articolo sulla Roma e uno sulla Juve,come può pretendere un convinto tifoso di italianità come te che salgano tutti sul tuo carro? E' una mission impossible ;)
P.s, perché un giornale di calcio non parla SOLO di calcio ? Mah
Permettimi Arizona ma non capisco bene il tuo punto di vista. Nella prova confronto con la jaguar hai detto che sono stati poco corretti perché hanno messo in confronto i 210cv di Stelvio contro i 180 di F-Pace anche se la britannica già solo di listino costa 7500€ in più. E parliamo di auto dello stesso segmento. Ora dici che sarebbe meglio la tiguan perché costa meno, ha 10cv in più e, non so in base a quale classifica, ha interni migliori. Anche se è di una categoria inferiore. Sarò anch'io affetto da tifo di un certo tipo ma non capisco
Dove ho detto che e' meglio la Tiguan?
( post 13 e 15 e 24 )
Per la prova vs la Pace....
Confermo.
L' unica auto con cui doveva essere confrontata la Stelvio
era, ed e' la GLC.
Potenza simile e stessa cilindrata.
E visto che ricordi, ricorderai anche che scrissi che avrebbe vinto ugualmente, perche' la Stelvio, almeno prestazionalmente parlando, e' una gran macchina.
Ok, grazie a tutti per la partecipazione.
Chiudo l'argomento perchè......non si parla dell'argomento. Per discutere su Tiguan, Stelvio, Giulia TD, 500X ecc. ci sono già gli argomenti aperti. Per particolari caratteristiche o prove si possono aprire nuove discussioni.
thiltynote1983
