Ma la funzione di ricarica batterie quando avviene?
Sì, no, a volte, ma non solo...anni fa sono stato passeggero su una Prius (credo uno dei primi modelli) ed effettivamente l'auto partiva in modalità solo elettrica, poi ad un certo punto si sentiva il motore termico che girava in modo non coerente con l'andatura del veicolo.
Evidentemente l'auto si muoveva sempre col motore elettrico ed il motore termico girava per ricaricare le batterie.
Dipende. Ci deve essere una terza frizione tra motore termico e motore elettrico che permetta di interrompere la trasmissione, altrimenti il motore elettrico si deve trascinare il termico. La Golf ce l'ha, la Kia non so.ciao guarda che ti sbagli. sia la golf gte che la a3 e-tron possono viaggiare completamente in elettrico (c'è anche l'apposito tasto). il termico si attiva quando richiedi tanta potenza e da fermo il motore termico si spegne.
Ciao Derblume,basta fare la prima lunga salita per capire che c'é poco da fare con un ibrido tipo la Niro, perche finita la carica della batteria, il guidatore ha a disposizione il solo motore termico. senza il generatore agiunto come nel sistema Toyota/Lexus la batteria é veloce al minimo e resta li fin che non ci sia la posibilita di recurerare traverso i freni..
non a caso le ibride di questo tipo sono quasi spariti !
BMW5, VW Jetta, Honda Jazz e Honda Insight, Audi Q5,A8 e quanto altro.
Mai, per com'è fatto il sistema una quota della potenza del motore termico è sempre ricircolata nel motore elettrico di trazione. Non è per nulla che il sistema si chiama "Hybrid Synergy Drive". Il sistema non può fisicamente funzionare se non combinando i tre motori.In quale condizione il sistema Toyota va (se ci va) solo col termico?
La logica del sistema è uguale per tutte le ibride Toyota, cambia solo, nella Yaris, la cilindrata del motore (1500 cc anziché 1800cc) e la dimensione della batteria, un po' più piccola essendo più piccola l'auto (quella della Prius/Auris fisicamente non c'entra).Il sistema ibrido Toyota descritto finora nei tanti interventi vale tale e quale per tutti i modelli? Anche per la piccola Yaris? O in quest ultima ci sono funzioni semplificate?
è che c'è un cambio a doppia frizione
ti riferisci a Toyota
Bauscia - 18 ore fa
