<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Yeti restyling | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Yeti restyling
Allora Zymotik puoi esserci di AIUTO???
avevo letto che invece il 1.6tdi era più basso per diminuire la resistenza aerodinamica e quindi abbassare i consumi che in effetti sono inferiori..
non credo sia una questione di gomme.
spero vivissimamente che quei 2 cm in meno spariscano!!!!!!
Sì, ma credo solo per effetto delle gomme dal diametro esterno ridotto.
Qui ci può aiutare Zymotik.
Mio padre ha una greenline.....malgrado imcerchi da 16 sembra molto bassa da terre e si corica poco......ecco uno stralcio dal sito skoda
"..... La versione GreenLine si contraddistingue inoltre per le modifiche aerodinamiche alla parte inferiore, al telaio abbassato di 25 mm e pneumatici con bassa resistenza al rotolamento. ....."
:thumbup:
Diametro complessivo della ruota con le diverse misure di pneumatico per la Yeti:
205/55 R16 = 63.19
215/60 R16 = 66.44
225/50 R17 = 65.68
Se l'abbassamento complessivo dell'autotelaio è di 25 mm può essere che l'assetto (le molle) siano più basse di solo 10 mm. rispetto al normale, gli altri 15 sono dovuti alle gomme con fianco più basso.
Se così fosse, montando una misura adeguata (basta già la 215/60 R16 senza dover quindi cambiare i cerchi) l'estetica tornerebbe quella abituale dato che 1 cm. in meno non si nota quasi nemmeno dentro i passaruota della yeti.
Confronto visivo:
la grigia ha i 17", la bianca è la greenline, la azzurrina ha i 215/60 R16.
Secondo me è la gomma a fare la differenza esteticamente parlando più che l'eventuale differenza di assetto.
Attached files /attachments/1656631=28686-0231715999004.jpg /attachments/1656631=28687-4.jpg /attachments/1656631=28689-skoda_yeti_main.jpg
agugg ha scritto:
allora? nessuno sa dirmi se con le gomme da 17 si recuperano i 2cm di altezza?
grazie!
Ho scritto i diametri complessivi delle tre misure: quella col diametro maggiore é la 215/60 r16.
Quindi é con quella che recupereresti la maggiore altezza da terra.
Va verificato peró che sia a libretto.
Da quanto mi ricordo parlando con il concessionario ma correggetemi se sbaglio,
la Yeti con trazione 4x4 è più alta da terra della stessa a4x2 di 25/30mm a prescindere. Riguardando scorgo che la versione 4x2 (std) è alta da terra 180mm . La versione 4x4 sfiora i 210mm. La versione Greenline dovrebbe essere alta da terra quanto la sorella 4x2 ma essere eqipaggiata con gomme dal basso impatto , in termini di rotolamento . Io dal canto mio e leggendo i valori ufficiali della casa riesco carpire delle sottilissime differenze fra il 4x4 e il 4x2 dai valori di altezza dell'auto rispettivamente di 1671 mm per 4x2 e di 1691mm per 4x4 .... ovvero 20mm di differenza... Io ho i 17 Pollici e mi sembra più alta ancora del dichiarato dalla casa.... Fate voi .....
P.S: OT : Qualcuno di voi con uno Yeti 4x4 TDI (DI in rosso era fra San Giovanni Rotondo e Monte S.Angelo Sabato 10 Agosto ?? )
http://www.quattroruote.it/notizie/auto-novita/skoda-yeti-restyling-tutte-le-foto-del-nuovo-modello?comeFrom=forum_QRT
Quattroruote gli dedica una pagina.
Qui il bravo zymotik aveva anticipato pure i prezzi.
http://forum.quattroruote.it/posts/list/88702.page
devo dire che è molto bella, ma come altri , mi è dispiaciuto tanto che hanno tolto i fari tondi , la particolirità che la distingueva dalle altre SUV. Ma rimane sempre la mia preferita.
niptiossanar1973
