<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Yaris: xche strattona 3 volte affondando l?acceleratore. | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
claudik ha scritto:
se posso mi attaccherò ad una diagnosi d vedremo.
comunque appena saprò qualcosa vi dirò.
Buongiorno, claudik. Ritengo che il problema possa essere dovuto ad un difetto del riscaldatore della sonda lambda. Essa, infatti, non si scalda solo per il calore che assorbe dal collettore di scarico essendone a contatto, ma anche mediante il dispositivo menzionato. Tuttavia, il medesimo, non è montato a parte, ma integrato nel corpo della sonda e quindi per sistemarlo occorre sostituirla per intero.
Per quanto attiene il catalizzatore, può essere che non abbia più l'originaria funzionalità, visti i km ed il tempo; ma non credo che possa trattarsi di questo alla base del problema, a meno che la tua vettura sia una euro 3 ma, essendo del '99, è più probabile che sia euro 2. Questo implica che sia presente un'unica sonda nell'apparato di scarico, a monte del catalizzatore, e non anche una seconda a valle del catalizzatore stesso, il che renderebbe rilevante il lavoro del catalizzatore sulle modalità con cui questa seconda sonda andrebbe a variare la carburazione.
Un altro componente che potrebbe essere indicato come orgine dell'inconveniente è il corpo farfallato. Esso deve essere adeguatamente pulito e deve essere anche controllato in modo che la farfalla non abbia giochi o sussitano perdite o trafilaggi di aria in corrispondenza delle giunzioni.
In ultimo, si potrebbe pensare ad un degrado dell'officiosità della bobina, o delle bobine, qualora il motore ne preveda più di una. Si tratta, infatti, di componente soggetto ad usura e quando questa supera una certa soglia la tensione fornita agli elettrodi delle candele è scarsa e quindi l'accensione è stentata. Ciò comporta proprio un decadimento del comportamento nei transienti, ovvero, tra l'altro, durante un richiamo un po' più deciso.
Resta inteso che quanto sopra va visto solo a valle di un adeguato controllo di quanto sia da ritenersi ordinario, ovvero solo dopo aver verificato l'efficienza del filtro dell'aria, del filtro della benzina, delle candele (a seconda del tipo montato, 34mila km non sono pochi) e, non ultimo e da porre in evidenza perché sovente e a torto trascurato, il tappo del serbatoio. Esso, infatti, presenta un semplice meccanismo di recupero dell'aria che, talvolta, è intasato. Questo fatto, specie se si è soliti fare il pieno o fare rifornimento con una cospicua qualità di carburante in relazione al volume del serbatoio e rifornirsi solo all'approssimarsi della riserva, può causare forti depressioni nell'apparato di alimentazione con apprezzabili riverberi sugli apparati correlati, tra i quali, per l'appunto, la pompa della benzina.
Complimenti per l'analisi pacata ed approfondita, meipso.
Ti confermo che la yaris è del 99, quindi euro 2.
Molto valida la considerazione che NON avendo un secondo sensore DOPO il catalizzatore la centralina non possa sapere che questo sia eventualmente intasato ed in altre parole non possa tentare di modificare i parametri di carburazione. Complimenti
alla prossima scadenza ho deciso che oltre al solito tagliando, olio, filtri, faccio cambiare le candele (scegliendone di buone), olio cambio, liquido freni, liquido radiatore e in più una diagnosi di centralina, per verificare se registra o abbia registrato qualche errore.
Terrò conto della pulizia del corpo farfallato.
Non guido mai sportiveggiante, anche se la yaris, nel suo piccolo, volendo ed in senso lato si presta. Questa sera avevo fretta e quindi mi è capitato di effettuare rallentamenti molto rapidi, accompagnati da rapide scalate. Ebbene mi è parso che gli strattonamenti ci fossero appunto anche scalando.
Proverò accuratamente.
Questo quindi cambia le carte in tavola e mi fa pensare a qualcosa di meccanico,o almenao ANCHE di meccanico, tipo un gioco o un lasco da qualche parte.
ciao e grazie
no, soprattutto niente scoppiettii..
e' come se dando UNA accelerata energica in realtà ne dessi tre velocissime in sequenza... cioè una velocissima, e poi mollassi il gas, un'altra velocissima e poi mollassi (ma meno intensa della prima) ed un'ultima, meno forte ancora e poi mollassi il gas...
Cosa farebbe il motore se non strattonare?
E poi finalmente il motore accelera regolare senza ulteriori esitazioni o meglio sussulti.
come dicevo, però, ho notato che la cosa si manifesta anche in una rapida scalata: il motore prima di "appoggiarsi" alla marcia appena scalata sussulta tre volte, e sempre tre sussulti con le caratteristiche di quelli in accelerazione: il primo più evidente il secondo medio e l'ultimo piccolino. Dopodichè il motore tienere la marcia e offre il suo freno motore.
Per via dei susslti anche in scalata, nel corso di questa discussione, mi è venuto in mente che possa essere un fatto meccanico, tipo un gioco...
CONFERMO.
Se in scalata non si accompagna la frizione, ma la si rilascia velocemente e bruscamente, un po' come capita guidando veloci, l'auto fa i 3 sussulti esattamente come in accelerazione: il primo grande, il secondo, meno, il terzo più debole.
Ovviamente il motore si trova in rilascio, nondimeno gli strattoni ci sono ugualmente. Ne deduco che sia una specie di gioco meccanico, non una questione di alimentazione. Che ne dite?
LA PROVA DEL 9
E? un problema meccanico.
Hio avuto l?idea di fare questa prova: A velocità e gas costante ho premuto la frizione, come per sfrizionare, mollando poi il pedale di colpo: ebbene si sentono chiaramente i soliti 3 strattoni.
Quindi se fa gli strattoni a gas costante, solo mollando velocemente la frizione, non se ne deduce forse che i 3 singhiozzi sono dovuti ad un gioco meccanico, un lasco nella catena di ingranaggi da ruote a motore, non so ma non ad un problema elettrico/elettronico?
Voi che ne dite? Sto prendendo una cantonata?
eh, ecco il punto ma il volano sapevo che (soprattutto i bimassa) davano scrolloni a tutto il veicolo, ma in fase di spegnimento o di accensione.
In che modo un lasco, un gioco del volano potrebbe determinare gli strattoni?
Per esempio ricordo che il mio primo cinquantino da cross faceva lo stesso lavoro (strattoni accelerando di colpo) perchè aveva la catena eccessivamente lasca, (si era allungata per usura, oltre quanto recuperabile con il registro sulla ruota).
Ecco da dove nasce la mia idea di un "gioco" nella catena di ingranaggi che dal motore porta il movimento alle ruote
ciao
aggiornamento:
Mi mancano ancora 2.500 km per il tagliando. Quindi per la diagnosi c'è tempo.
Oggi però è comparsa una vibrazione al minimo, che è molto basso. Circa 500 giri. A tale regime oggi il motore traballa, o meglio vibra più del solito.. Come tanti piccoli sobbalzi. Minimi ma chiaramente percepibili.
Accendendo il clima i giri aumentano e non vibra più,
Che sia quindi il VOLANO? Ma la yaris ha il bimassa?
per notizia ho fatto un intero pieno con un addittivo per pulire l'iniezione e adesso il minimo è leggermente più alto (e non vibra più)
In pratica del contagiri è accesa, oltre alla prima barra, quella più larga, anche la prima barrettina luminosa. direi che siamo sui 600/700 giri minuto.)
ciao
A fra poco il tagliando con diagnosi.
AGGIORNAMENTO:
in occasione del tagliando dei 150.000 km il meccanico mi ha eliminato anche GLI STRATTONI (che ultimamente erano anche aumentati):
ha semplicemente smontato il debimetro e lo ha pulito con un pennellino imbevuto di trielina.
(lavoro di 5 minuti di orologio). Tenete a mente se la vostra yaris iniziasse a strattonare.
Con poc torna nuova (mi ha detto che i debimetri della Toyota, i denso, sono molto affidabili).
Ciao
claudik ha scritto:
AGGIORNAMENTO:
Ciao
io lo pulisco almeno 1 volta l'anno :D
in effetti mi èsembrato un lavoro semplice. Un po' di delicatezza nello spennellare il debimetro al suo interno e poi lo rimonti...
Ma la macchina è veramente cambiata. Pensate che al minimo non potevi accelerare con un po' di velocità (tipo quando un verde ti sorprende e allora vuoi un po' smummiarti nel partire) che il motore calava ancora giri borbottava sussultava e poi, dopo, accelerava...
Bravo suiller.
ciao.
keyknobraisu1980
