<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Yaris Hybrid mk4 my2022 - sostituire in autonomia la batteria 12v invalida la garanzia? | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Si ma le regole son regole ... o valgono o non valgono.
Considera che un conto è la garanzia legale dei due anni, tutt’altra cosa la garanzia “convenzionale” cone quella che dà Toyota sulle ibride.
“Convenzionale” da convenzione, contratto: solitamente questi contratti sono estremamente vincolanti, in pratica ti lasciano da fare soltanto lampadine, tergi, lavavetro, gomme e benzina.
Se hai l'assistenza stradale cerchi di usarla ... mi pare il minimo, specie, ma non solo, se sei lontano da casa.
Cosa c'entra l'assistenza stradale? Chi ha mai detto di non usarla? Ovvio che la chiami se hai bisogno. Nessuno dice di non chiamarla e andare da Toyota. Ma l'assistenza stradale molto spesso ti fa partire l'auto col booster, non ti sostituisce la batteria.
Ma devi “registrarla” nella ECU, altrimenti la centralina penserà di avere la batteria con minore capacità e gestirà la ricarica di conseguenza.
E' quello che chiedevo prima, perchè infatti nella mia golf se cambia la capacità va codificata in centralina (anche se c'è da dire che la golf usa batteria AGM o EFB)
Di avviamento/servizio. La prima volta che ho visto la registrazione in ECU era sulle due BMW E46 di 20 e 23 anni fa.
Ho raramente cambiato batteria, mi durano abbastanza anni, ma, nel caso, ho cercato un upgrade in capacità, anche se non esagerato, senza nessun problema, ma erano auto plebee, non bavaresi.
Perché non hai mai avuto auto con batterie AGM e/o sistemi mhd anche leggeri (cose che ci sono da tempo anche su auto che tu definisci "plebee"). Con le batterie AGM è quantmeno utile avere un alternatore "intelligente", mentre i sistemi mhd leggeri riescono a pelare qualche grammo di CO2 in omologazione dando priorità alla ricarica da parte dell'alternatore in fase di rilascio e per fare questo la centralina devo conoscere una serie di parametri della batteria, inclusa la capacità.
Idem sul mio Tiguan my 2019, che monta una EFB. Ovviamente, avendo la batteria nel vano motore, non può montare le AGM. Essendo il sistema mhd molto più semplice, la codifica va fatta solo in caso di sostituzione con una unità di capacità diversa.
Da quello che leggevo la qualità di quella batteria (Mutlu) è veramente scarsa ed in effetti il confronto con la Yuasa a parità di dimensioni è impietoso. Sembrerebbe che una volta sostituita con la Yuasa (non so se per il modello o per le caratteristiche) poi il problema non si ripresenta più...
So che la batteria è sotto il sedile, devo capire un attimo come fare perchè dalle foto/video che vedo non è proprio semplicissima la sostituzione.
Mi sembra di capire che quindi problemi con la garanzia non dovrebbero essercene...non ho capito invece il discorso dell'Hybrid Check.
Altra cosa: ma non va ricodificato qualcosa? Sulla mia (Golf Mk7.5) se si va a sostituire la batteria con una con capacità maggiore bisogna andare a codificare il nuovo amperaggio in centralina.
Grazie ancora per le risposte!
cioè...adesso anche Toyota installa le Mutlu? :emoji_cold_sweat:
Chi fa partire col booster non importa ma secondo me devono cambiarla loro, questo per la garanzia dal terzo anno. Per i primi due, per legge vale la Legge Monti o chi la ha fatta.
A quanto pare alcuni modelli Toyota e Hyundai hanno problemi con le batterie di avviamento a 12V..
La Yuasa YBX5202 (45Ah e 440A) la si trova a circa 112€.
La Varta B36 (44Ah e 420A) a circa 69€.
Vale la pena spendere così tanto in più per la Yuasa?
La carta b36 è una normale piombo acido dal 2024 montano una AGM da 35 A e batterie AGM con 10 A in più ci sono ma non ci stanno nell'alloggio quelle AGM sono più grandi
La mia è del 2022 quindi ha batteria normale (non sapevo avessero aggiornato con AGM dal 2024); comunque nel frattempo ho sostituito con YUASA di dimensioni identiche alla MUTLU ma capacità/corrente maggiore e non ho più avuto problemi
La Mutlu è una batteria al Calcio ( comunque non AGM )
Dal 2024 dovrebbero montare una Yuasa sempre da 35A e non AGM con formato LN0.
Da quanto leggo in giro sulla MY26 viene montata una batteria il formato LN1 ( quindi più grande rispetto alla LN0 ) da 51Ah a seguito di una modifica della slitta portabatteria.
Probabilmente è la stessa usata sulla CHR
anielloparlato
