<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> y 10 anno 1992 | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
y 10 anno 1992
Il 1992 è stato l'anno della transizione da quelle a carburatore a quelle catalizzate, ma se è un 1000 credo che sia a carburatore.
Il motore generalmente non dà grossi problemi o se ne dà sono economici da riparare. Problemi tipici erano la rumorosità dell'astina che comanda la pompa della benzina e la rottura di un filo di bassa tensione dello spinterogeno (l'accensione era elettronica, ma ancora con lo spinterogeno).
La fragilità della guarnizione della testa, tipica del FIRE, credo che sia subentrata con le versioni catalizzate, ma informati da qualche meccanico.
Che mi ricordi l'unico problema rognoso era, su qualche unità una perdita di acqua da un tappo di lamiera applicato sul monoblocco per tappare un buco dovuto a necessità di colata del monoblocco stesso.
In sè non sarebbe molto grave, ma spesso perde uno che è sotto la campana della frizione e quindi bisogna smontarla per ripararlo.
Su qualsiasi altro motore ti direi di cambiare immediatamente la cinghia distribuzione, dopo quasi 20 anni, ma tieni presente che, su quel motore, anche se si rompe, non succede niente: la metti nuova e riparti. Nessun danno possibile alle valvole.
Il motore generalmente non à grossi problemi o se ne dà sono economici da riparare. Problemi tipici erano la rumorosità dell'astina che comanda la pompa della benzina e la rottura di un filo di bassa tensione dello spinterogeno (l'accensione era elettronica, ma ancora con lo spinterogeno).
Il problema dei tappi di fusione era diretta conseguenza del surriscaldamento e connesso col problema della guarnizione della testata. Quella di mia moglie (1.1 cat) li ebbe entrambi, il tappo di fusione costrinse a smontare e rifare la frizione (che peraltro andava benino nonostante gli oltre 90.000 km), la riparazione però non risolse granchè.
Saluti
sonhtoticon1972
