<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> VAG-COM DIAGNOSTIC SYSTEM | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Salve ragazzi!
La prox settimana ritirerò la mia nuova Skoda Yeti con l'Autoradio/navigatore amundsen.
Ho letto da qualche parte che la radio ha già il modulo bluetooth anche se per farlo funzionare bisognerebbe acquistare il costoso supporto per il telefono (200?).
Insomma,vi risulta che il bluetooth ci sia anche se inibito?
E sembra proprio che si riesca a sbloccare con questo benedetto VAG di cui parlate e sul quale non ci ho capito una benemerita mazza! :D :D
Domanda: c'è qualcuno di voi che mi spiega se e come effettuare tale modifica?
Sempre ovviamente se è davvero possibile...
Gazie a tutti in anticipo, complimenti per il forum!!
Mark2812 ha scritto:
Salve ragazzi!
Io ho sempre sentito che il bluetooth è un centralina esterna e la paghi 450? ,magari è cambiato qualcosa mi sembra strano ciao e benvenuto .
Boh, io avevo letto che se compri la radio post-vendita in effetti la centralina devi acquistarla a parte, mentre sembra, e sottolineo sembra, che se è installata dalla casa quest' ultima sia già presente, anche se castrata......ma aspettiamo che ci illumini qualcuno che ne sa di più.
Comunque mi sembra strano che ci sia da spendere alla fine più di 600 euro (tra centralina e supporto) per rispondere ad una telefonata! :D
Infatti io ne ho fatto a meno.. ho preferito spendere 350? per i cerchi da 18" :XD:
No, serve il modulo (180 euro e rotti su Skodateile) che rice-trasmette il segnale BT. Per rispondere ad una telefonata ci sono parecchie alternative: dall'auricolare BT da 10 euro a..
:arrow: http://forum.quattroruote.it/posts/list/65803.page
Salve ragazzi!
Scrivo qua per nn aprire inutilmente un nuovo topic....
Mi è arrivato ieri il cavo VAG 11.11 (non l'originale chiaramente troppo costoso) preso su internet. :oops:
Per quanto poco, probabilmente ho buttato via un po di euri, credo... :cry: :cry:
A meno che non stia sbagliando qualcosa io... :rolleyes: :rolleyes:
Installo il programma, installo il driver, tutto ok.
Collego il cavo al PC, collego il cavo all'auto, accendo il quadro, lancio il test:
responso: rileva il cavo ma dice che non è connesso all'auto quando invece lo è.
La cosa strana è che la primissima volta ha funzionato... solo che ora non vuole saperne di replicare.
Ho provato anche a reinstallare versioni VCDS diverse su due PC diversi (uno con 7 a 64 bit e l'altro con XP home).
Che sappiate c'è qualche settaggio specifico da fare che non conosco perché vada?
O forse il cavo è bacato... :evil: :evil: :evil: :evil:
Ringrazio sin d'ora per qualunque suggerimento utile...
Purtroppo non ho (ancora) il VCDS.. ma presumo che ci siano dei settaggi da fare, tipo impostare la porta COM (probabilmente il cavo che hai tu è USB ma creano comunque una porta COM virtuale, che se varia di volta in volta, anche se non dovrebbe, poi non viene rilevata dal software..
Però tu dici che rileva il cavo ma non la connessione all'auto, giusto?
Esatto!
Il software in tutte le sue versioni che ho provato rileva il cavo USB e lo identifica con sigla e tutto, ma diche che non è collegato all'auto.
Ciò nonostante il cavo è connesso e la luce del cavo è accesa sul verde, il quadro dell'auto è acceso, eppure....
last-one ha scritto:
Salve ragazzi!
buono buono non fare altro, allora:
il cavo che hai risponde ad un solo software, quello che ti hanno mandato. Ogni tentativo di upgrade, download di nuovo software da parte di Ross-Tech renderà inutilizzabile il cavo!!!
se lo hai già fatto ma non hai riconosciuto il cavo con il nuovo download probabilmente sei ancora salvo. Utilizza SOLO il software con cui è arrivato il cavo peraltro molto nuovo direi.
Ulteriore consiglio: molti computer portatili non irescono a fornire sufficiente corrente alla porta usb che alloggia il cavo vcds, se utilizzi la sola batteria, quindi collega il tuo portatile all'alimentazione elettrica, chiudi tutti gli antivirus, antispyware e le foto della zita, quando lavori con il vcds devi fare SOLO QUELLO.!
collega: 1 cavo all'auto, poi 2 cavo al pc (che deve essere già acceso e pronto) 3 accendi il quadro e casomai accendi l'auto al minimo, poi lancia il test.
Ripeto: il programma appena collegato ti chiede di fare l'upgrade, NON NON NON LO FARE, HO DETTO NON :shock: (se lo fai hai buttato le tue 50 euro)
La cosa migliore è tenere scollegata internet mentre usi il vcds.
Sembrerebbe di si. :shock:
Comunque, per essere più specifici, mi è arrivato il cavo senza software.
Ho fatto tutto in garage col laptop collegato alla corrente (non a batteria quindi)
Ma internet di certo non era attivo.
ho scaricato l'11.11.2 dal sito ufficiale, e la prima volta ha funzionato, ha rilevato l'auto e scaricato tutte le info della centralina che ho salvato, poi ho cercato di vedere un sottomenu (senza modificare nulla) ma il programma ha iniziato a segnalare di riconnettere il cavo (mai scollegato!).
Dopo parecchi inutili tentativi ho disinstallato tutto e reinstallato una versione 11.11.0, ma nulla.
Ho provato anche una versione 11.3.0 beta, ma ancora nulla.
Ripeto, ho fatto tutto offline! Possibile che mi abbia sputtanato il cavo?
Come fa?? :shock: :shock:
Aggiungo,
a differenza della 11.11.2 e della 11.11.0 che ho scaricato dal sito ufficiale (e installato successivamente offline)
La versione 11.3.0 beta era presente direttamente sul sito dove ho acquistato il cavo...
Ritenete possibile che se installo un PC da zero e ci metto su quella sola versione possa andare?
Oppure il cavo è irrimediabilmente rovinato perché ho provato versioni diverse?
Mi riesce difficile credere che un programma posa rovinare il cavo!
Al massimo credo possa arrivare a non funzionare con la release sbagliata!
Domani tento una reinstallazione completa....
Mah, sono moooooolto perplesso! :? :? :? :? :? :? :? :?
Utente_4253068025
