<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Twingo 0.9 TCe EDC - prime impressioni | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
dopo altri due mesi di uso della Twingo confermo che:
- il riempimento del serbatoio del carburante è un vero calvario, ho provato a fare il vuoto-pieno ben quattro volte come suggeritomi da qualcuno ma non ho avuto nessun risultato. Appena si super la metà circa della capacità dichiarata (35 litri) la pompa inizia a scattare e bisogna introdurre il carburante praticamente goccia a goccia. Lo fa con qualsiasi pompa, con qualsiasi temperatura ed in qualsiasi situazione, non c'è santo che tenga, fare il pieno alla Twingo mi richiede il triplo che mi richiede il camper (che tiene 120 litri di gasolio). Oltretutto il pieno va fatto abbastanza spesso perchè dal pieno a tappo la riserva entra dopo 450/460 km.
- la sensibilità al vento laterale non dipende dalla pressione degli pneumatici se non in misura quasi impercettibile. Anche abbassandola di 3 decimi, quando c'è vento di lato, l'auto sbandiera alla grandissima. Ho notato che lo fa tanto più quanto maggiore è il carico, tenendo conto che qualunque carico (passeggeri o bagagli) va a pesare dietro, lo trovo abbastanza ovvio ma ulteriormente pericoloso perchè le correzioni diventano più difficili.
- il sistema radio/bluetooth è una porcata galattica, ogni tano dimentica le associazioni con i vari cellulari e bisogna resettare tutto. Stendo un velo pietoso sull'interfaccia RGo.
- i sedili anteriori hanno lo schienale che è praticamente una tavola di legno, rigidissima e priva di sagomatura. Se ci si sta fino a 30 minuti sembrano comodi, farci un viaggio di 3 ore filate è una tortura, non si riesce a trovare una posizione accettabile per l'inclinazione ed oltretutto la manopola, con il bracciolo centrale, è irraggiungibile senza farsi male alle dita.
- le bocchette del clima, difetto scoperto solo adesso che lo stiamo usando, sono terribili. Quelle centrali sopra il cruscotto non sono chiudibili né parzializzabili, peggio ancora, sono praticamente fisse e sparano direttamente ad altezza spalla per me o piena faccia per mia moglie. Dopo pochi minuti il dolore (torcicollo o mal di testa) è assicurato. Se si devia il flusso dell'aria verso il basso o verso il parabrezza si perdono ovviamente anche le bocchette laterali (che invece sono comode) e il raffreddamento diventa lentissimo.
Morale della favola: come pregi ha solo l'estrema maneggevolezza (in città è realmente una trottola), per il resto è un acquisto che assolutamente non rifarei. Mi spiace perchè è la prima volta dopo 30 anni di acquisti di auto che mi capita di prendere un'auto che poi trovo così deludente. In effetti coincide con la prima volta che faccio scegliere direttamente mia moglie............
Saluti
Grazie delle info Fabio.
tra tutte le pecche mi sembra di capire che quella del clima sia la peggiore per quanto riguarda il livello di vita a bordo.... ma non dovrebbe essere automatico?
ho giusto avuto modo di provare una GT sabato, ma ci ho fatto solo qualche chilometro col venditore e non ho avuto modo di verificare il discorso clima perchè avevo giù il finestrino.
Posso solo dire che ho avuto una buona impressione, il 110 cv spinge bene e l'EDC, anche in sequenziale, lo asseconda degnamente... logico che sarebbe da provare in modo più intenso.
L'assetto poi non mi è sembrato male, rigido il giusto ma non "spara"
sulle buche o i dossi rallentatori.
gira in un fazzoletto :emoji_call_me:
L'unico modo per evitare fastidio dalle bocchette centrali è regolarle lateralmente in verso opposto. I flussi si scontrano e l'aria passa tra i sedili.
Io sono alto 1.80 m e non mi arriva addosso.
Mi sono sempre chiesto quale idea malsana abbiano avuto a non mettere un comando per la chiusura. Anche se ormai è una delle poche citycar ad avere ancora le bocchette centrali.
Per il serbatoio, mi chiedo cosa abbiano cambiato. Con la riserva appena accesa ci metto dentro più di 35 litri prima di sentire i primi scatti.
Per il bracciolo....mi confermi ancora una volta che ho fatto benissimo a chiedere esplicitamente di tenerselo in magazzino. È una cinesata ed è pure d'intralcio.
I sedili li trovo comodi, ho fatto diverse traversate dell'isola no stop, un pò in tutte le direzioni, e non ho nulla da lamentare. Certo, se confrontati direttamente con quelli di una segmento C, può esserci qualcosa da migliorare...
Anche per la tenuta laterale al vento, se si è abituati ad una berlina bassa, le differenze si notano subito. Meno se si guida spesso una monovolume o una citycar alta.
Solo ora leggo le tue disavventure . . . .
Certo che sei stato sfortunato con la tua Twingo, è un esemplare difettoso o forse sei un pochino prevenuto, perché ha scelto tua moglie . . . tu invece cosa preferivi ?
In famiglia abbiamo una Twingo III 90 cv. luglio 2016 e una GT di giugno 2018, ma non ho mai riscontrato "nessuna" delle tue osservazioni, in modo così drammatico, come le descrivi.
- Il serbatoi si riempie normalmente come in qualsiasi altra auto; 35 litri, ma ne puoi mettere di più; l'autonomia viene di conseguenza (dipende molto dallo stile di guida).
- La sensibilità al vento laterale è percettibile, ma è questione di attimi e tutto viene normalizzato; mai sbandierato; il volante va sempre impugnato con due mani.
- Il sistema radio/bluetooth è normalissimo, ovviamente bisogna accendere il Sistema Multimediale, il motore può anche rimanere spento;
R-Link Evolution è più completo e funzionale, ma anche l'R-Link di tre anni fa, fa il suo servizio egregiamente, mai avuto problemi.
L'interfaccia RG serve solo se non si ha R-Link . . . . non ho mai provato.
- I sedili li trovo comodi, anche se un po' più duri dei classici Renault di alcuni anni fa; io guido per ore, ho anche problemi di schiena, mai nessuna difficoltà;
la gt è più rigida, ma basta rallentare un po' di più, prima dei dossi artificiali; ovviamente la postura corretta (per me) è tenere lo schienale a 90°;
dopo due ore ininterrotte di guida, come da segnalazione a schermo, occorre fare una sosta caffè (per la schiena, ma anche per la sicurezza).
- Le bocchette del clima - ho ampiamente sperimentato sia il manuale (90 cv.) che l'automatico (gt) :
in ogni caso, le bocchette centrali vanno orientate l'una verso l'altra, in modo che l'aria non arrivi mai diretta sul collo o sul viso; come giustamente indicato da NEWsuper5;
con il clima manuale, se ancora danno fastidio, si possono escludere le bocchette centrali, mantenendo comunque temperature ottimali, sia in estate che in inverno;
quattro combinazioni possibili, la prima è il giusto compromesso (per me);
con il clima automatico, non ci sono problemi, è tutto ottimizzato alla perfezione; si deve solo scegliere la temperatura interna desiderata; quando si è in due (con temperature esterne basse), se si appannano parzialmente i vetri, in pochi secondi (20"/30") tutto torna
alla normalità;
mai comunque aria diretta in viso o sul collo : accidenti assicurati.
Se si è abituati a guidare un'ammiraglia e di tanto in tanto si guida la piccola citycar della moglie, è difficile ritrovare tutte le caratteristiche a cui si è abituati,
ogni auto ha le sue peculiarità, ma anche le altre candidate, la VW Up, la Toyota Aygo e la Panda, non ti avrebbero soddisfatto pienamente;
Quando non si conoscono "bene" le caratteristiche di un'auto si incontrano sempre difficoltà;
in ogni modello di auto occorre provare e capire per trovare la soluzione più idonea al proprio stile di guida;
magari serve anche leggere il libretto (manuale di istruzioni), oltre il cartaceo, in rete, c'è anche a schermo in MyRenault;
Sei in garanzia, con tutti i problemi riscontrati, dovevi recarti immediatamente in Concessionaria Renault per controlli, verifiche e soluzioni;
inoltre, scrivere all'Assistenza Clienti Renault Italia, rivolgerti a riviste specializzate, al fine di risolvere ogni criticità pericolosa;
guidare in quelle condizioni è estremamente rischioso per te, ma soprattutto per gli altri.
Gianpiero
Anche ieri si è spenta la terza tacca (ne restava accesa una più l'ultima della riserva) e ci ho messo dentro 50€ (30,xx litri), senza che si bloccasse nemmeno una volta la pistola.
Ciao a tutti,
mi scuso per la lunga latitanza e ringrazio chi mi ha risposto, in particolare Giampiero Pozzi e Ale/NewSuper5.
La piccola Twingo ha ormai superato i 10.000 km e devo dire che mi ci sono abituato, la uso abbastanza spesso (molto più spesso di quanto non usassi le altre auto che aveva mia moglie prima) e sto imparando a conoscerla meglio.
Il difetto del serbatoio carburante è ancora presente, al primo tagliando hanno verificato tutto e secondo loro funziona a perfezione, ma non c'è nulla da fare, superati i 20 litri immessi, la pompa di carburante inizia a scattare in continuazione e non c'è Santo che tenga. Per completare il rifornimento con la quantità effettivamente consumata indicata dal cdb (normalmente faccio il pieno quando ho consumato circa 30 litri e restano due tacche accese sulla strumentazione) devo tirare fuori la pompa ed erogare tenendola praticamente sul bordo, Solo in questo modo, molto lentamente, riesco a riempire tutto il serbatoio.
Per quanto riguarda il consumo, sta lentamente ma costantemente migliorando, non mi è affatto difficile fare i 20 km/l effettivi e misurati su strada aperta non trafficata, basta non superare i 100 km/h. Ad ogni modo, anche guidando sportivamente, i 18 km/l sono la media più frequente.
La sensibilità al vento laterale, pure questa è rimasta tale e quale, ho ridotto un pelo la pressione di gonfiaggio delle gomme (in Renault me le hanno messe a 3 le anteriori e 3,5 le posteriori!) riportandole a 2/2,5 come scritto nell'adesivo sulla battuta della portiera, però è sempre tutto come prima. Solo che ormai lo so e mi spavento di meno.
Per quanto riguarda il clima e le bocchette centrali, quando sono a bordo da solo le oriento tutte e due verso il lato passeggero, quando siamo in due, oriento il flusso ai piedi e sul parabrezza, in pratica le chiudo perchè, anche orientandole come mi avete suggerito, non riesco a non farmi arrivare il flusso addosso,
Concludendo, dopo quasi un anno non sono così sicuro che non la ricomprerei, diciamo che la sto apprezzando col tempo!
Saluti
Grazie Fabio per l'aggiornamento.
Sarebbe un grandissimo piacere poterti leggere più spesso su queste pagine, almeno per me, ma credo di non essere l'unico a pensarlo.
Un caro saluto
La Twingo è come il vino buono... :emoji_smile:
Ora che la possiedo pure io posso dire qualcosa sui "difetti".
A me il serbatoio non da problemi, erogatore tutto aperto e scatta solo a sebatoio pieno... semmai il problema è la capienza, con 35 litri, vuoi che è ancora legata, vuoi che giro quasi sempre col tasto "eco" disinserito, ma , a 2 tacche, sono sui 430 km... 6.8 da cdb... forse ero abituato bene prima con gli 80 litri del mio "gasolone"... faceva i 10/11 ma non mi fermavo così spesso dal benza.
Vento laterale non lo sento, sarà che ero abituato al suvvone, sarà che magari la GT tra assetto basso e gomme maggiorate è più piantata, ma non lo sento se non nelle normali tolleranze.
Per quanto riguarda il clima ho messo le bocchette centrali che "sparano" una contro l'altra e non arriva ne a me ne al passeggero l'aria.in faccia.
Infine mi associo ad Ale sul piacere di leggerti più spesso.
Ciao a tutti! Aggiungo anche le mie impressioni sulla Twingo 3. Concordo sulla sensazione che si ha alla guida in presenza del vento; ma d'altronde, è la prima volta che posseggo e guido una vettura con motore posteriore e con quella distribuzione dei pesi. Per i consumi non mi lamento, sto tra i 5.8-6,1L/100km. La guidabilità è ottima, motore abbastanza elastico, raggio di sterzata pazzesco, comoda, abitacolo più spazioso di quello che sembra, bagagliaio tutto sommato non male. Esteticamente, è molto graziosa ed originale. Cosa non mi piace della Twingo 3? Un contagiri lo potevano anche mettere! Ok, che uso l'R&Go....ma non è la stessa cosa. Tra l'altro, il portacellulare è progettato malissimo! È di fronte la radio coprendola....insomma, è in mezzo alle scatole! Per fortuna che si può fare tutto appunto con l'R&Go (Non mi permette di controllare la pressione degli pneumatici; c'è, ma cliccando non mi fa accedere). L'unica cosa che mi ha veramente deluso, è la qualità di qualche plastica. Nelle prime ore del mattino o alla sera, quando le temperature sono più basse, il montante destro, quello che fa contatto con il cruscotto, fa un rumore infernale!!! Sia con strada sconnessa, che quando capita di viaggiare un momento sottocoppia. Comunque dovrei aver risolto con un pezzetto di gommapiuma. Diciamo che questo piccolo inconveniente, non me lo aspettavo proprio. Dimenticavo; la mia è la 70cv aspirata, cambio manuale.
Sai che l'ha fatto anche la mia all'inizio?
Ho dato alcune botte in direzioni diverse e alla fine ha smesso. Forse non l'hanno incastrato correttamente. Ma dovrebbe essere la plastica di rivestimento.
Io venerdì ho fatto il primo cambio olio fuori "rete". Serve per forza il ponte, il filtro olio è al centro del motore, rivolto verso l'avantreno...
3.8 litri di capacità
Utente_2050836924
