Io non generalizzerei. Intanto ha messo due integrali permanenti ed una on demand. Secondo per me l'handling non è lo stesso anche su asciutto... Infine sì in frenata si comportano allo stesso lodo ma il freno motore è riaprtito su 4 ruote.RobyTs67 ha scritto:La seconda che hai detto,ma attenzione,tira come una 4 WD ma frena come una 2 WD
Suby01 ha scritto:Io non generalizzerei. Intanto ha messo due integrali permanenti ed una on demand. Secondo per me l'handling non è lo stesso anche su asciutto... Infine sì in frenata si comportano allo stesso lodo ma il freno motore è riaprtito su 4 ruote.RobyTs67 ha scritto:La seconda che hai detto,ma attenzione,tira come una 4 WD ma frena come una 2 WD
Se non erro tu hai una miata. Se molli l'acceleratore in curva non mi dire che si comporta come una traz ant
Magari sbaglio io. Per handling io intendo la stabilità nei cambi di direzione magari con variazione della pressione dell'acceleratoreskamorza ha scritto:L'handling non è la maneggevolezza?
Dubito migliori con l'integrale, a prescindere dal fatto che sia on demand oppure no.
La sicurezza invece aumenta, di poco o nulla su asfalto asciutto e/o in ottimo stato. Progressivamente in condizioni difficili.
Ok mi pareva cosí ovvio che in frenata s comportino uguale che pensavo intendessi decelazione più che frenataRobyTs67 ha scritto:Suby01 ha scritto:Io non generalizzerei. Intanto ha messo due integrali permanenti ed una on demand. Secondo per me l'handling non è lo stesso anche su asciutto... Infine sì in frenata si comportano allo stesso lodo ma il freno motore è riaprtito su 4 ruote.RobyTs67 ha scritto:La seconda che hai detto,ma attenzione,tira come una 4 WD ma frena come una 2 WD
Ho scritto frena.
Vero che decelera meglio,ma non fa miracoli in una frenata tipo sulla neve.
Si,la miata si comporta in modo diverso![]()
Quando monti un Haldex come skoda, per tutto il resto, è un po diversoRobyTs67 ha scritto:La seconda che hai detto,ma attenzione,tira come una 4 WD ma frena come una 2 WD
Non lo so gus, non sono tanto sicuro, se io o te ci troviamo in discesa con ghiaccio (o comunque in condizione di grip nullo) i trascinamenti trasmissivi, la latenza del viscoso.. Rischiano di trovarci con 4 gomme che scivolano a vuoto.. Sino a quando le gomme (termiche) almeno due, non te amo grip.. Poi tutto cambiamatteomatte1 ha scritto:RobyTs67 ha scritto:La seconda che hai detto,ma attenzione,tira come una 4 WD ma frena come una 2 WD
Una TI full time in discesa ha molto più freno motore di una semplice on demand o di una 2WD...
Innanzitutto il freno motore diviso per 4 dovrebbe a mio avviso dovrebbe frenare meno la singola ruota e quindi ritardarne il bloccaggio su fondi viscidi ma rendendo comunque la decelerazione più stabile e controllabile, almeno questo è quello che noto ioreFORESTERation ha scritto:Non lo so gus, non sono tanto sicuro, se io o te ci troviamo in discesa con ghiaccio (o comunque in condizione di grip nullo) i trascinamenti trasmissivi, la latenza del viscoso.. Rischiano di trovarci con 4 gomme che scivolano a vuoto.. Sino a quando le gomme (termiche) almeno due, non te amo grip.. Poi tutto cambiamatteomatte1 ha scritto:RobyTs67 ha scritto:La seconda che hai detto,ma attenzione,tira come una 4 WD ma frena come una 2 WD
agricolo - 22 ore fa
CitWeb2 - 2 ore fa
Suby01 - 11 mesi fa
