<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Toyota: lunga vita ai motori aspirati | Il Forum di Quattroruote
Il 2.5 della Camry è il primo con la tecnologia Dynamic Force, che migliora gli attriti interni e in genere il funzionamento.
APPROCCIO DIVERSO - La riduzione della cilindrata del motore, il cosiddetto downsizing, è il metodo scelto da alcuni produttori di automobili per ridurre i consumi e migliorare l’efficienza delle vetture. È proprio grazie al downsizing che si sono affermati motori turbo di piccola e media cilindrata, al posto di unità aspirate prive della sovralimentazione: un moderno 1.4 turbo a benzina assicura prestazioni simili ai vecchi 2.0. La stessa filosofia tecnica però non viene seguita da tutte le case automobilistiche, se è vero che la Mazda e la Toyota rimangono fedeli ai motori aspirati di media e grossa cilindrata. La Toyota ha spiegato il perché di questo approccio tramite Ben Schlimme, responsabile dell’area motori per la divisione nord americana, secondo cui il lavoro di affinamento sui motori aspirati non è ancora concluso e può regalare ancora grosse soddisfazioni ai costruttori.
QUATTRO AREE - Schlimme ha parlato della faccenda in relazione al motore benzina a quattro cilindri 2.5, montato negli Stati Uniti sulla nuova generazione della berlina media Toyota Camry (nelle foto). Il 2.5 è un motore del tutto nuovo e si avvale della tecnologia Dynamic Force, una serie di accorgimenti per migliorare il raffreddamento, le frizioni interne, la circolazione dei gas di scarico e l’aspirazione dell’aria, ovvero le quattro aree che più influiscono sul comportamento di un motore. La Toyota ha ottenuto una resa energetica pari al 40%, molto superiore rispetto a motori concorrenti (che rimangono intorno al 5%), pur senza diminuire la cilindrata o la potenza (209 CV) rispetto al vecchio 2.5. Schlimme ha spiegato che la novità principale del motore è il sistema di aspirazione, fondamentale perché immette l’aria di cui il motore ha bisogno per funzionare. I tecnici hanno cambiato l’angolo delle valvole di aspirazione, allargato l’angolo fra le valvole di aspirazione e quelle di scarico, modificato i pistoni e rifinito al laser le sedi delle valvole.
PRESTO SU ALTRI MOTORI - Grazie a queste soluzioni la miscela aria/carburante segue un movimento a vortice nelle camere di scoppio e brucia in maniera più efficace, assicurando vantaggi in termini di potenza ed emissioni inquinanti. Accorgimenti simili non stravolgono il motore e non richiedono grossi investimenti, ma “soltanto” un buon lavoro di progettazione e messa a punto, che la Toyota sta svolgendo in risposta alla tendenza di abbassare la cilindrata e aggiungere una o più turbine. Schlimme ha anticipato che la tecnologia Dynamic Force verrà implementata anche sui motori V6 e V8, oggi in fase di sviluppo, che resteranno privi anch’essi della sovralimentazione ma saranno rivisti in termini di efficienza generale.
http://www.alvolante.it/news/toyota-lunga-vita-ai-motori-aspirati-353253
Direi di si...
Piuttosto dovrebbe invece essere un refuso quel 5% riferito alla concorrenza... ergo: 35% sarebbe il dato esatto.
Però la Toyota è un po' contraddittoria. Sulla Yaris hanno tolto il 1.3 sostituendolo col 1.5 (116 CV), sempre aspirato, che dice consumi meno del 1.3, mentre sulla Auris hanno messo il 1.2 turbo (116 CV).
Io non ci vedo una logica. Sulla Auris vedri bene il 1.5.
Il 1.2 turbo è anche l'unico motore solo benzina montato sulla C-HR, un ranocchio simile alla Juke che pesa 1.500 kg. Anche lì il 1.5 sarebbe la morte sua, imho.
Mah...
Concordo sul rendimento del motore a benzina che si aggira attorno al 30-35%. Chi scrive invece il 5% su una rivista di automobilismo andrebbe licenziato.
Spero che il 5% sia un errore di battitura.
Personalmente vedo favorevolmente questo eventuale cambio di rotta, il motore aspirato, se come indicato nel articolo progettato con attenzione, ha grandi potenzialità e una semplicità che i nuovi motori che seguono il downsizing non possono avere, certo psicologicamente noi Europei abbiamo ancora la remora del alta Cubatura, anche per motivi assicurativi, forse su questo aspetto le case dovranno faticare per portare avanti questo cambio di rotta.
Alvolante ha semplicemente copiaincollato il documento passato da Toy, quindi prendiamo il tutto con le pinze... Spero solo che il 5% sia un refuso.
D'accordo, è un refuso. Ma non è scusabile per chi fa copia e incolla senza leggere quello che prima copia e poi incolla. In fondo è un esperto di motori anche lui, si presume.
E' un giornalista di AlVolante, non di GrandHotel.
Naturalmente non è un refuso di Toyota, questo é un articolo di AlVolante.
Mah...
Con questo 1.5 immagino che i tecnici abbiano trovato un miglior compromesso fra consumi e prestazioni (grazie anche alla maggior "schiena" data dai cc) rispetto al 1.3 (dal quale dovrebbe proprio derivare questo 1.5).
Ignoro poi sicuramente circa la "logica" nell'aver introdotto anche un tb in gamma come quel 1.2 se non che lo stesso invero rimane piuttosto "fedele ai principi" della casa in questione essendo che non è certamente votato a potenza e prestazioni ma piuttosto a "pienezza" ed elasticità di funzionamento (vedi scheda tecnica) oltre che certa efficienza... caratteristiche queste che si spostano imho perfettamente sui modelli su cui è montato cosi come gli stessi proprietari lascerebbero ad intendere... C-hr compresa quindi (che ricordo essere di categoria diversa dal citato Juke)... insomma: alla fine ci sta questa motorizzazione.
Sostanzialmente concordo... anche se con questo non dico che sbaglia chi ha un diverso approccio...
Altresi tuttavia ricordei che con gli aspirati non si renderebbero necessari ulteriori sistemi di filtraggio che proprio ultimamente si stanno paventando in relazione alle motorizzazioni a benzina!
Neanche io volevo indicare come uno sbaglio il diverso approccio, lo vedo solo come un modo altrettanto efficace ma che proprio per le tue ultime righe qui sopra, ma anche per altri aspetti come maggiori componenti i quali i alcuni casi necessari di una buona manutenzione, rendono più fruibile per il medio automobilista un aspirato a regola d'arte.
Tornando poi al capitolo efficienza quel valore di 40% è raggiunto dall'attuale sistema ibrido della casa in abbinamento al 1.8... e quindi mi domando cosa potrà fare questo 2.5 in tale condizione dato che dovrebbe proprio sostituire il precedente di medesima cilindrata (idem per il 1.5) "da noi" attualmente in forze a Lexus nx, is, rc e rav-4.
Utente_1972732394
