<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tasto REC bloccato | Il Forum di Quattroruote
Tasto REC bloccato
Domenica stavo per comprarmi una tv da quasi 50 pollici che sembrava un vero affare degno di Mike Brewer.
Invece per fortuna ho scoperto in tempo che certi affari esistono solo in tv e che un prezzo eccessivamente basso significa grosse rogne costose da risolvere.
Allora ho ripiegato su degli acquisti più economici.
Per l'esorbitante cifra di 6 euro ho acquistato 3 walkman (in realtà un walkman e due registratori) di cui uno con custodia in pelle e ben 2 cassette per provarli (George Michael live coi queen mica male).
Sono oggetti che online si trovano a prezzi anche abbastanza elevati ma nei mercatini ti vengono letteralmente tirati dietro.
Comunque non sono deluso dagli acquisti.
Il Tcm 16 funziona benissimo e la qualità audio non è nemmeno così tragica come pensavo,anche con le cuffiette dell'epoca.
Il Tcm 12 invece funziona ma avrebbe bisogna di una cinghia nuova perchè in play distorce un po' e fatica a riavvolgere il nastro.
Il terzo,marchio Sumo che sospetto avesse qualche legame con la Sony,è quello messo peggio.
Ha preso pioggia e le pile hanno ossidato il vano batterie.
Esteticamente è quello più vicino al modello che cercavo però non mi lamento.
La custodia dopo una passata di latte detergente e lucido da scarpe sembra nuova.
Volevo sapere se qualche amico del forum se ne intende e può darmi dei consigli.
Le cinghie non dovrebbero essere un problema,ma quello che non riesco a risolvere è il fatto che i due registratori hanno il tasto rec bloccato.
Non ho trovato molto online su come sbloccarli.
Visto che entrambi presentano lo stesso problema non ho pensato a un guasto bensì a un inconveniente piuttosto comune,ho letto qualcosa sulle testine da smagnetizzare.
Può centrare qualcosa?
Grazie in anticipo a chiunque possa darmi una dritta.
Devo avere ancora una cassetta "smagnetizzante" della TDK.. 1980, 1981 al massimo..
Quindi il problema è quello secondo te?
Onestamente pensavo di trovare delle risposte chiare su youtube o su qualche forum,ma ci sono quasi esclusivamente video che parlano della sostituzione della cinghia (cosa che mi fa pensare che a parte quella i walkman siano piuttosto solidi).
E per caso sai se esiste una soluzione fai da te per smagnetizzare le testine?
Ho visto sia le cassette che delle specie di penne per smagnetizzare,ma se posso farne a meno preferisco non comprarle.
Sul retro della cassetta c'è una linguetta, che se rimossa, impedisce la registrazione, basta un poco di nastro adesivo e ritorna riutilizzabile.
Scusa la banalità, ma non può essere banalmente che le cassette su cui provi a registrare sono protette dalla registrazione?
Il tasto rec è bloccato con la cassetta inserita oppure anche senza cassetta?
Bloccato anche senza cassetta.
Ho pensato anche io che sicuramente le cassette originali che ho preso fossero protette,però almeno da vuoto il tasto dovrebbe funzionare.
Invece si impunta.
Concordo, prova con una cassetta non protetta perchè mi ricordo che anni fa avevo un registratore e in assenza di cassetta non era possibile attivare il tasto rec
Ah quindi a vuoto non funziona.
Non lo sapevo.
Mi procuro una cassetta non protetta e provo allora.
Invece per l'ossidazione,anzi è proprio ruggine,nel vano batterie secondo voi si può fare qualcosa?
lecmusensand1987
