<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tasselli viadotti?! | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Tasselli viadotti?!
Swift1988 ha scritto:
Avete presente quelle striscie che mettono sui viadotti o sui ponti ogni tot decine di metri di ferro (penso siano le giunture).
Ecco quando sono in rettilineo sulla mia macchina le sento in maniera molto secca, ma finqui tutto bene.
Il problema è quando le faccio in curva.
Adesso hanno messo una uscita che bisogna fare a 40 all'ora con questi tasselli, e ogni volta che ci passo sia a 50 che a 30 la mia macchina si muove un pò di lato (come se quando passo sopra i tasselli non ci sia contatto suolo/gomma).
Come mai?
Tu li passi a 30 o a 50.....
il cartello dice 40 ....et voila ;)
ciao
Quando passo su questi "giunti di dilatazione"(bagnati) un pò troppo di corsa con una 307 l'auto tende ad allargare al posteriore. Le gomme sono alla pressione corretta, e anche l'usura
Ma se ci passo sopra veloce,sopprattutto quando bagnati tutte le auto hanno questa reazione (più o meno evidente). L'aderenza è minore e quindi fà uno scatto verso l'esterno ma riprende subito (ammenochè non si percorra la curva al limite di aderenza e passando incima a quelli, l'auto scivola e "riprende" più difficilmente.
Non credo che possa servire a molto, comunque riguarda questa auto:
http://www.automarket.bg/wallpaper/peugeot_307_6.jpg
E queste gomme:
http://www.vanzari-anvelope.eu/o_categorii/50.jpg
Esatto. ma Ho scoperto il problema. Lo fa con tutte le auto, non tanto per il tassello, ma perchè prima del tassello e dopo c'è asfalto rovinato (xkè vecchio e malfatto) e quindi è prorpio una vera buca. Altro che 30 all'ora! :D :D :D
Utente_4074716402
