<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tanto Tuonò che piovve! Arriva la A1 2.0 TDI 143 Cv. | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Ale_10 ha scritto:
FurettoS ha scritto:
Fancar_ ha scritto:
Dieci anni fa era obbligatorio prendere i 4 cilindri "duemila" dalle segmento C e D per alloggiarli nei vani più piccoli delle segmento B. Succedeva con la Punto 1.9 JTD, la 206 2.0 HDI, l'Ibiza 1.9 TDI e tante altre. Personalmente l'adozione del 2.0 TDI da 143 cv su una compatta come l'A1 non mi entusiasma. Ormai i "duemila" sono visti come motori votati a chi fa lunghi viaggi, macina tanti kilometri. Perché prendere un'A1 con un motore pesante all'anteriore , quando c'è un'agile e divertente 1.4 TFSI 122 cv (anche 185 CV) abbinabile addirittura al DSG a 7 rapporti ?
Come operazione commerciale la metto sullo stesso piano della TT 2.0 TDI.
In rettilineo andrà anche bene, ma nei trasferimenti di carico e negli appoggi perderà sicuramente contro le altre versioni.
E' il dubbio tecnico che ho infatti sollevato.
Il peso del 2.000 gravante all'anteriore mi lascia qualche dubbio ed il fatto che pare esca solo come versione Ambition fa pensare che vogliono una macchina tarata più rigida per caricarsi il peso in più del propulsore.
Spero che non si a un semplice metti e leva nel vano motore ma che apportino qualche cambiamento per smorzare al meglio possibili fastidi dinamici che si trasferscono poi all'handling.
Quoto in toto Fancar e penso che i tuoi dubbi Furetto siano,più che fondati,in re ipsa.
Di questi tempi a maggior ragione,motorizzazione assurda,imho;infatti non sarebbe uscita se non ci fosse stata la cooper SD...
Downsizing applicato con perizia sui benzina(1.4 da 122 o 185 cv)da Audi,ma che non riesce ancora a proporre sui naftoni con pari efficacia..
Io un 2L su una segm B da 1200 Kg non lo comprerei.
Quello della cubatura media dei diesel è ormai una sorta di "unghia incarnita" in VW.
Rappresenta un grossissima fetta dei motori che monta sulle auto del gruppo e quindi ogni variazione va moltiplicata per migliaia di pezzi come pure lo studio in gamma di motori alternativi.
In una prova di un Q3 era trapelato che il 177 Cv non sarebbe stato il massimo di potenza disponibile ancora per molto ma è tutto da prendere con le pinze.
Il problema è chiaro, fare un 1.6 TDI anche da 125/130 Cv. e avere un 2.0 TDI da 143 Cv porterebbe ad un conflitto interno, anche se per logica un 1.6 del genere sarebbe una manna.
Se in gamma arrivasse un 1.6 TDI del genere il 2.0 TDI dovrebbe avere step da 150-177 Cv. ed il fantomatico 203 Cv. in questo modo l'offerta dei motori sarebbe molto più completa e competitiva ma credo che solo Lorenz possa avere qualche info in merito.
Il problema di fondo alla fine è sempre lo stesso decine di modelli ma, relativamente, pochi motori disponibili e quindi ci si arrangia.
Audi si è allargata molto come gamma negli ultimi anni così come VW e pretendere di poter montare gli stessi motori ovunque inizia ad essere un pò pretestuoso e calza stretto.
Sarebbe il caso che il gruppo VAG iniziasse seriamente a rinnovare con anticipo la gamma dei propulsori diesel medi senza aspettare le limitazioni dell'Euro 6.
Personalmente, da un lato, approvo la disponibilità di una A1 con una potenza maggiore rispetto al 105 Cv. ma dall'altra rimangono i miei dubbi sulla tipologia di motore montato poichè ha una "peso" non proprio adatto ad un'auto di questo tipo. Vedremo cosa inventeranno i tecnici Audi.
Non sò se hai notato ma le vendite di A1 in Italia stanno marciando bene anche meglio di Mini, anche perchè in casa Mini molti si sono spostati sulla Countryman. ;)
topomillo ha scritto:
costerà almeno 24.500 ,,,
Quello di ingresso costerà meno. :D
http://www.quattroruote.it/notizie/auto-novita/audi-a1-20-tdi-nuovo-motore-da-143-cavalli
quelli sono prezzi da tedeschi...
qua le audi in genere possono permettersi di venderle a prezzi più alti. ;)
Non dimentichiamo che la piccola A1 ha più o meno gli stessi ingombri (solo un po' più corta) e poco meno il peso di una Golf IV serie.
Non vedo tutto questo scandalo nel montarvi un due litri, tanto più che Mini ha fatto lo stesso. Verranno poi le nuove generazioni di tre/quattro cilindri di piccola cubatura super pompati, sia di VAG che di BMW.
Flameman ha scritto:
Se montano il 2.0 TDI143 cv sulla Ibiza funzionerà anche sulla A1, IMHO.
Non è un problema di funzionamento quanto un problema di mantenimento delle doti dinamiche della A1.
l'Ibiza FR 2.0 TDI è stata pesantemente rivista nel telaio e nella taratura per ospitare il 2.0 TDI proprio perchè il maggior peso all'anteriore, dove si sviluppa la trazione, può creare problemi di dinamica.
La FR viene data dalla Seat come diesel sportivo ed è in parte verò poichè tutte le tarature sono state irrigidite, lunghezza dei tamponi ridotta di 2 millimetri, ammo irrigiditi del del 2%, molle più rigide del 6%, aumento dispositivi elettronici alla guidi, maggiorazione impianto frenante, aggiunta differnziale elettronico autobloccante, ecc. Oltretutto la batteria è stata spostata al posteriore. Insomma non proprio due cosucce! :rolleyes:
La A1 parte già da un'ottima base e molte di queste cose sono montate di serie o fanno già parte delle dotazioni optional, adesso bisogna vedere se la A1 manterrà il livello di dinamica che ha, la più vicina al riferimento del settore che è la Mini, per poi capire se ad Ingolstadt hanno effettuato qualche modifica.
ma appunto...
ma qua come detto sono puristi :D :D :D
No, infatti! Calcola che da noi l'IVA è al 20% e costano un pò di più.
Però al prezzo tuo non ci arrivi... almeno per la Ambition. :D ;)
Piu' che altro sono prezzi con IVA al 19%,mentre qui e' al 20%...aggiungete 1500/2 mila? e avrete il prezzo italiano... ;) ;)
a dotazioni equivalenti alla ibiza... i prezzi sono come detto over24.500
saluti
e ci mancherebbe con i soldi che chiedono... :D :D :D :D
saluti
Beh, sull'equivalenza avrei qualche dubbio! :shock: :?
Scusa reneex ma forse volevi dire la Golf prima serie!
La Golf 4 era lunga 4,15 metri.
Comunque... sicuramente il 2.0 TDI permetterebbe all'A1 lunghe percorrenze, perché montato su un'auto leggera farebbe valere ancor di più le sue doti di robustezza, traino e parsimonia. Lo montano anche sul VW Caddy volendo pure con il DSG per chi fa tanta strada.
Certo che funziona, ma mentre qualche anno fa era l'unica soluzione possibile, oggi si può fare di meglio, soprattutto per un marchio all'avanguardia della tecnica come Audi.
Comunque... inizia a stuzzicare anche me questa nuova A1 2.0 TDI! :D
Mi ricorda i tempi delle auto piccole con il motore grosso. Oggi è rimasta solo la Clio 2.0 RS ad avere un duemila anche se benzina.
Pol/Pen
