<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tagliando fai da me | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Tagliando fai da me
Ronno1967 ha scritto:
Eldinero ha scritto:
Non è buono quello della ford?
Comunque consigli sempre un 5w30?
Il Motorcraf che di solito ti mettono in Ford non è un cattivo olio, quello che voglio dire è che si trova di molto meglio per pochi euro in più al lt.
Gli oli 10w-40 sono a BASE sintetica, invece i 5w-40 o 5w-30 (per motori di nuova generazione con meno tolleranze di accoppiamento meccaniche) sono TOTALMENTE sintetici. Quindi tra un 5w e 10w in termini di protezione motore cambia ben poco. La differenza sostanziale tra il base sintetica e il sintetico e la composizione. Un olio sintetico 100% ti dà piu' durata e lascia meno residui, rispetto a un semisint, Un semisintetico non crea problemi a patto che lo si cambi ogni 10-15.000km a seconda poi dal tipo di utilizzo dell'autovettura. Gli oli RP sono totalmente sintetici anche i 5w e 10w.
Pertanto vanno benissimo sia il 5w-30 che il 5w-40 (il secondo più indicato per il diesel).
Cmq ottimi oli (che dopo non si dica che faccio pubblicità alla RP) sono il castrol Magnatec e il Bardhal XTC.
Fai una cosa, prova a lasciare che ti mettano il loro olio al primo tagliando, poi al secondo ci metti l'olio che preferisci e vedi la differenza.
Ciao, Rolando
Grazie. Una spiegazione esemplare. Complimenti! ;)
Salve a tutti. io sulla mia focus 2008 1,6 tdci 90 hp sto mettendo del comunissimo Tamoil 100% Sint 5w40 comprato da brico a 4euro/litro e va benissimo.
Rischio rotture con quest'olio anche se ho una guida molto tranquilla?( max 120 km/h)
Per capirne di più sull'olio e le sue caratteristiche c'è questa discussione, basta avere qualche minuto di tempo e cercare di capire bene!
http://forum.quattroruote.it/posts/list/40170.page
Ottima disamina e spiegazione globale.
No, non rischi rotture. Solo che con qualche euro in più su un olio migliore il motore ne guadagna tantissimo in fluidità, rumorosità, consumi e longevità.
southparks ha scritto:
da qualche parte si trova la pompa per aspirare l'olio moltoooo più comoda per il fai da te e poi puoi portare l'olio in una qualsiasi officina,sono obbligati a ritirarlo gratis
Salve, volevo chiedere se queste pompe per aspirare l'olio non lasciano un fondo nel serbatoio, grazie.
LucaB62
