<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Subaru Outback 6ª serie 2.5i Premium bifuel | Page 15 | Il Forum di Quattroruote
Piccola riflessione sui consumi.
In qs settimane, alcune centinaia di km tra alto e basso monferrato, davvero gustoso guidare immerso nelle fresche colline, circondato da vigneti, tiglieti etc, passo tra 40 e 70, niente clima ma consumi nettamente più alti del passo autostradale in piano col clima in piena attività...
Decisamente la mole, la trazione, la cubatura che porta con sè un "metabolismo basale" elevato, incidono più della resistenza aerodinamica della carrozzeria rialzata crossover con specchietti 8", rail tetto aperto in deflessione e clima.
Moderato aumento anche della pressione gomme on asfalto caldo e stress da curve... domani altro test, vediamo...
Fatto il periplo del Lario, sia sulle scorrevoli litoranee esterne, sia sul promontorio che divide i due rami...anche un po' di fuoristrada con guadi e salite e discese da capra di montagna... 600km di pura goduria...
Andando sempre a GPL, regime costante, ho una percorrenza, dedotta dai consumi e rendimenti energetici, del 9% a benzina e 91% a GPL.
Di seguito incollo i consumi degli ultimi 10 pieni di GPL ed uno di benzina.
Riassunto ultimi 5Mm con la outback gomme estive Bridgestone Turanza6 280kPa olio Motul ecoclean 0W20:
350l di GPL
240€
4.8c€/km 7.0cl/km
25l di benzina Q8 High Perform+ 100RON
50€
1c€/km 0.5cl/km
TOT 5.8c€/km, ampiamente sotto le aspettative iniziali e 7.5cl/km di consumo medio sommando GPL e benzina, contro 6.3cl/km da cdb che rinormalizza 1l di GPL a 0.8l di benzina, ovvero ogni volta che segna 1, sta contando 1 di benzina o 1.25di GPL.
Il che mi pare abbastanza esaustivo e buono con un uso al 50% del clima (ma a regime pieno).
Ieri giretto da 100km tra piana padana tra Tanaro e Bormida e morbide colline monferrine dell'acquese. 50-70-90-100 km/h a seconda della segnaletica verticale...
Fluidissima, motore sempre tra 1000 rpm a velocità costante e 1500 in ripresa, solo un kickdown a 600rpm immettendomi in tangenziale. Motore davvero a riposo, olio a max 90ºC.
Tenuta come sui binari in qualsiasi curva, stretta o larga. Ho trovato una rotonda deserta (dove mi aveva già portato l'istruttore di Subaru four fun). Presa a raggio costante (volante fisso) e velocità crescente, 2/3 giri sinché la gomma non ha iniziato a fischiettare ed allargare la traiettoria per limite di tenuta laterale. Non sottosterzo ma ampuamento del raggio di curvatura, tenendo la direzione impostata. Niente intervento adas, perché ho controllato nel giro di un paio di secondi, forse meno...
Tutto bene, ala fine pieno di GPL @0.635€/l
500km
20€
31l
6.2cl/km (indicati 5.5)
4c€/km a cui aggiungere, approssimativamente per eccesso, 1c€/km per il consumo di benzina nell'alternanza del Sequent Maestro e gli avviamenti. Dopo 1500km dall'ultimo pieno di benzina, la lancetta sta ancora sopra la tacca F...
Molto meglio di quanto immaginassi.
Stradina strettissima sull'appennino ligure, senza troppa foga siamo saliti di buon passo, scendendo pioveva, poco uso dei freni, basta andare in scalata sequenziale con le palette. Anche nei tornanti più stretti il raggio di sterzo è sufficiente a voltare senza manovrare. Senza essere troppo agile e reattiva, va comunque meglio di quanto mi aspettassi (era la classica stradina che conoscevo bene e che facevo in moto, sopratutto con la enduro), anche nello stretto-strettissimo se la cava bene, promossa.
A/R per weekend dilatato a Pisa, 500km, anche se a novembre, temperature tiepide, pneumatici invernali, e andatura regolare per quanto possibile (sopratutto tra Genova e Spezia)...
Tenuto i regime tra 1500 e 2000 rpm, temperatura refrigerante sulla taca centrale, mentre la temperatura olio, a malapena ha superato i 90°C... motore assolutamente non impegnato nelle salite nonostante fossimo in 3 coi bagagli... souplessee...
100,000km!
Ultimi 2500km (prevalentemente brevi tragitti a freddo) 69€ di benzina 100RON, 28litri, (14l/Mm e 28€/Mm)
116€ di GPL (propano quasi puro), 182ltri (46€/Mm e 73l/Mm)
Costo totale al km 7.4c€
Anche nelle condizioni più sfavorevoli costa meno di quanto costasse il vechio boxer diesel nelle condizioni più favorevoli.
Motore sempre pronto e fluido, perfetto in autostrada, ergonomio anche sul misto, se necessario si possono anche tirare fuori tutti i kW senza patemi, solo il lubrifiante (0W20) non raggiunge mai i 90°C, se non in autostrada dopo almeno 1/2h.
Utente_1077260055
