<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Stasera l'ennesima bufala sull'auto elettrica..... | Page 7 | Il Forum di Quattroruote
Se inoltre si considera che generalmente i venti sono forti di inverno e scemano d'estate, la' dove a causa dei condizionatori il massimo consumo di energia elettrica in Italia e' proprio d'estate.....
Regards,
The frog
(P.S. io non sto dicendo di no all'eolico dico solo che non puo' essere il nucleo dell'energia prodotta semplicemente perche' non e' stabile)
The.Tramp ha scritto:
...Tanto per farti l'esempio lampante, qui ho la doccia elettrica, che scalda l'acqua in tempo reale e il getto è decente, è marcata a 21kWh - la corrente di casa la regge benissimo...
Senza alcun intento polemico o aggressivo, credo che bisognerebbe fare attenzione a non confondere kW e kWh, che corrispondono rispettivamente a potenza ed energia, un po' come per le automobili i CV e i litri di carburante consumati.
Se la doccia è marcata 21kWh vuol dire che assorbe 21kWh di energia, un dato incompleto e praticamente privo di significato, esattamente come sarebbe incompleto dire "la mia macchina consuma 37litri di benzina".
La cosa avrebbe senso solo se si sapesse in quanto tempo la doccia assorbe quei 21kWh; se li assorbisse in un'ora allora vorrebbe dire che la doccia quando è accesa necessita di una potenza di 21kW, se li assorbisse in 21 ore vorrebbe dire che la doccia necessita di una potenza di 1kW e così via.
Se invece la doccia è marcata 21kW allora vuol dire che il contatore di casa, per poter reggere il carico quando la doccia è accesa, deve essere in grado di erogare appunto almeno 21kW, circa 7 volte di più di quello che erogano di norma i contatori nostrani.
Si' uno e' un lavoro e l'altro e' un lavoro su un tempo e cioe' una poenza. Il contratto ENEL massimizza la potenza che e' di 3Kw (massimo) per ogni casa.
Regards,
The frog
Comunque io sono letteralmente rimasto impressionato dal fatto che le pale eoliche possano produrre 3Mw ciascuna. Questo vorrei che fosse cbhiaro.
Il problema rimangono la vlubilita' dei venti e la manutenzione richiesta da ogni apparecchio eolico completo.
Regards,
The frog
Potresti caricare il tuo scooter in 5 minuti. :lol:
Magari :cry: il problema delle batterie è che se gli ficchi dentro più corrente di quello che loro vogliono...le fotti :(
Allora poi :D
Ma questo già lo sai 8)
NaisPaolino
