<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spazzole tergicristalli, cambio annuale? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
uno può comprare roba di marca finché si vuole, ma se ti vendono per nuove spazzole già vecchie di 4, 5 anni... discorso non dissimile da quello dei pneumatici, la freschezza della gomma fa molta differenza
Da moli anni ho dismesso Bosch per passare, con soddisfazione, a Valeo (suggerimento del ricambista), che mi durano almerno 2 anni, spesso anche 3
Come elementi stock:
- Forester 03/2019 (produzne 12/2018), ottime e perfette fino alla vendita di 09/2020
- Renegade 01/2019 (produzione estate 2018), perfette fino a fine estate 2021, vedo che ora lasciano qualche riga causa resina e aghi di pino non puliti tempestivamente, ma la gomma è ancora bellamorbida
- Tiguan 11/2020 (produzione fine 2019), spazzole dure fin da subito, poi migliorate, ma no soddisfacenti, a volte tergono bene a volte saltellano un po', ora le sostituirò
Concordo....
( Le originali le ho sostituite solo su, 156 SW e Q5, le uniche 2 auto che ho tenuto oltre i 5 anni )
Valeo: non mi accorgo che siano diverse dalla originali....
Se non nel prezzo
Se posso, dove abiti?
Io non le cambio per anni...sulla Ypsilon ho le stesse dal 2015 (e chissà quanti anni avevano quando ho preso la macchina), e idem la 500L.
A Torino è vero che piove poco, mi stai facendo venire il dubbio che forse dovrei cambiarle. Eppure funzionano bene.
Se non hai nemmeno una riga quando vanno....
Io abito al sud dove d'estate si raggiungono i 40° e ormai l'inverno è fatto da alluvioni perenni.
Il problema sono i moscerini, ho percorso un pezzo di autostrada, lavato i vetri e voilà le spazzole nuove hanno già 2 micro righe.
Devi toglierli subito....
( prima secchino )
Sapessi
( oltre le farfallette )
quanti,
nelle paludi/valli e nelle risaie,
ne abbiamo da 'ste parti
A parte la qualità delle spazzole che è ovviamente importante anche per il buon funzionamento, riguardo la durata aiutano molto:
Ridurre l'esposizione al sole specialmente d'estate quindi utilizzare il garage se c'è o parcheggiare all'ombra quando possibile.
Pulire periodicamente il vetro a mano, basta una bottiglia di plastica con acqua di rubinetto e una spugna con un goccio di shampoo auto o detersivo per piatti, pulendo anche le spazzole stesse. Specialmente quando si prevede pioggia dopo un periodo di bel tempo è meglio pulire prima anche per migliorare la visibilità (si pulisce tutto il vetro, non solo dove passano i tergi).
Non usare le spazzole troppo "a secco" cioè far andare di continuo (o a intermittenza) i tergi se vengono giù 2 gocce appena, meglio in quei casi azionarli in manuale, una passata ogni tanto.
Se il vetro è ghiacciato aspettare che si sghiacci bene con il riscaldamento invece di azionare i tergi troppo presto e "giocarsi" anzitempo il filo delle spazzole.
Per il tergi lunotto valgono le stesse operazioni perché non è soggetto allo spiaccicarsi di insetti ma in compenso il lunotto si impasta di tutto il resto con i vortici d'aria durante il viaggio.
Condivido ciò che è stato scritto.
Vorrei aggiungere che sono da evitare quelle delle marche dei supermercati, tipo Carrefour, perche appena montate puliscono bene, dopo poco tempo iniziano a lasciare aloni.
Soprattutto quando fa poca pioggia fine, di sera, con i fari delle auto che si incrociano non si vede un cavolo dalle striature che lasciano sul parabrezza.
Io invece per il tergilunotto compro le sottomarche citate sopra, tanto è usato poco e si rischia di doverle cambiare dopo qualche anno, secche e poco usate, avendo speso parecchio per quelle di marca come le Bosch.
:emoji_astonished:
La mia astra è del 2009, 300k km e per adesso li ha cambiati solo una volta, quello dietro è ancora l'originale, tanto non lo uso..
C'è da dire che da anni non va al mare (scendo in moto, se proprio devo), e al lavoro parcheggio sotto una tettoia.
Ma quando li ho cambiati è stato perchè una grandinata aveva rotto la punta al tergi sinistro, lasciando spuntare l'anima in acciaio che ha inciso una mezzaluna sul parabrezza.
Mi sembra che ora ho i Bosh o comunque qualcosa di valido..
Trucchetto: portatevi dietro due tappi in sughero, da usare a luglio o quando nevica:emoji_dark_sunglasses:
kalelighprov1987
