<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> SOSTITUZIONE ANTENNA RADIO | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
sinceramente l'octavia non ce la vedo con la pinna.. Piuttosto, a parità di qualità di ricezione (che già non è eccelsa) opterei per un'antenna stelo corto corto (6-7 cm) da alloggiare nell'attacco esistente... ma in zona mia installatori con le contro OO non ci sono per poter valutarne l'acquisto!
C'è anche questa, stile Audi Vw:
http://www.rgsound.it/8-090-Audi_Phonocar-id-7024.html
oppure
http://www.rgsound.it/7677800-Shark-Radio-Evolution_Calearo-id-2273.html
oppure
le preferisco entrambe alla pinna stile bmw.... ma c'è sempre la scocciatura di avere un lavoretto per installarla!
quella che garberebbe a me, sempre se la ricezione non viene compromessa, è questa:
anche se quelle postate da diessegi non sono niente male, anzi! Ma qualcuno sa con queste come cambia la ricezione? in pratica ascolto la radio per il 98% del tempo....e già la stream di serie non è proprio eccelsa in questo...
Nei forum Vw c'è chi ha comprato la pinna vuota al costo di 17 euri e vi ha installato il circuito della canna da pesca, funziona egregiamente e la ricezione non è cambiata (anche se sono un po scettico).
Nella mia Stream la qualità è sempre su "poor"... like poor Stream...
Brag, mi piace lo stiletto, operazione certamente più indolore e economica, poi però la dovrei incollare per evitare furti...
e trovarne una decente, ci sono le antenne da supermercato che sono estetica e poca sostanza . e poca sostanza + stream - antenna originale alta = si sente sono radio maria(chissà perchè becca sempre e ovunque!?)
Ragazzi opinione su esperienza personale, lo stelo corto applicato alla berlina non ci fa una gran figura.. sinceramente sminuisce molto la linea della macchina, tanto che quella che avevo acquistato della simoniracing l'ho regalata.. propio non mi piaceva..
Ma della pinna della calaero?? che faccio?? eheh
se per te il gioco vale la candela (la spesa vale l'acquisto e soddisfa una tua voglia con un costo per te ragionevole) e ti piace, fallo!!!
Personalmente preferisco lo stelo o quelle postate da diessegi alla pinna, però sono gusti!!!!
Sul discorso berlina concordo, ma ho la station!! Scusa il ruba topic! :D
Figurarsi.. brag siamo qui per questo..
In effetti concorderai con me che la scelta della sostituzione dell'antenna se pur banale è molto differente da vettura a vettura e nel nostro caso da berlina a station..
sicuramente quelle postate per una station sono un buon compromesso.. per la mia berlina che ha il tetto che curva sul posteriore perderebbe molto in estetica..
si, nel caso della berlina la pinna sta molto molto meglio!!!
Alla fine mi sono deciso, ieri ho comprato la seconda delle due che ho linkato, adesso non appena ho tempo procedo all'installazione e se riesco posto le foto.
Vi farò sapere
Io invece questa mattina sono ritornato dall'installatore per l'antenna che avevo postato.. pultroppo non mi convince del tutto.. credo che aspetterò!! Vorrei trovare una pinna molto meno goffa.. qualcosa di slanciato come dicevo già precedentemente stile bmw.. il fatto e che non ne esistono di qualità!
Qualcuno sa dove posso trovare discussioni in merito su eventuali possibili antenne?
Per quanto riguarda le antenne, bisogna vedere bene il loro funzionamento prima dell'estetica.
La ricezione di un'antenna Am dipende molto dalla sua lunghezza e di solito
dev'essere regolata in lughezza e inclinazione (10° rispetto al ripettitore) per ogni frequenza che si desidera captare (come le classiche antenne telescopiche delle radio da casa). Siccome in auto questo non è possibile, allora le antenne da auto sono calcolate per esprimere il massimo della ricezione nella fascia 900 - 1300 (quella più bombardata di trasmitenti radio).
Invece un'antenna Fm non dipende tanto dalla sua lunghezza. Anzi, potete ricevere benissimo anche attacando una semplice vite al foro centrale della presa dell'antenna sull'autoradio (cosa già provata).
Perciò prima di cambiare un'antenna guardate bene che sia originale e proggettata per funzionare su una macchina. Poi date un'ochiata al suo guadagno in decibel (dB). Se e possibile verificate su quale lunghezza d'onda questa antenna ha il massimo del suo guadagno (più larga è questa fascia, migliore è l'antenna).
Per migliorare ancora la ricezione, basta collegare un'amplificatore d'antenna che io sono riuscito a comprare in kit (componenti separati da assemblare) per circa 15 euro. Volendo migliorare ancora, potete aggiungere dopo un filtro per i rumori di fondo (che l'amplificatore amplificherà insieme al segnale radio).
benvenuto in forum e grazie per le delucidazioni! 5 stelle! continua a seguirci e ad intervenire ;)
riusciresti per caso a postare il diagramma di colleegamento ed i componenti da comprare per costruirsi l'amplificatore ed il filtro??
Questo è un kit migliore di quello che dispongo io, perchè contiene 3 transistor (il mio ne ha uno solo ed è stato costruito 10 anni fa).
In questa pagina troverete le istruzioni sia in inglese (.pdf) che in italiano (word).
Va alimentato a 9V, però io l'ho collegato ai 12V della macchina e sono rimasto contento.
http://www.pcradiokits.it/spip.php?article39
Il filtro antirumore (radio noise filter) potete trovarlo in kit da montare e potrebbe essere simile a questo:
http://translate.google.it/translat...s.com/smart-kit/1145-tvi-high-pass-filter.htm
Oppure on line potete comprarli già pronti e vi basterà semplicemente montarli sull'auto.
Altri prodotti elettronici in kit li trovate anche qui http://www.edizionicec.it/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=15&Itemid=45
cmabpevipa1982
