<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Smontaggio pannelli portiere Superb | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
..finalmento trovato quelle paio di orette che mi servivano ed ecco qui il risultato!!
..unico neo sono a 4ohm rispetto ai 2 di quelle di serie quindi meno potenza ma maggior controllo da parte dell'ampli e quindi più qualità!!
P.s.= il tutto e stato a costo zero ad ecezione delle casse, non mi è servito alcun distanziale..ho sfruttato quello delle casse originali compreso l'attacco per lo spinotto!!
Ciao a tutti e grazie ancora!!
Attached files /attachments/1624684=27180-20130625_104856.jpg /attachments/1624684=27181-20130625_231435.jpg
..alcuni dettagli.
Attached files /attachments/1624686=27184-20130625_104902.jpg /attachments/1624686=27183-20130625_215715.jpg /attachments/1624686=27182-20130625_231509.jpg
Ah quelli di serie sono a 2 ohm? Incredibile. Ma misurati con il tester o c'è proprio scritto?
Ma praticamente li hai "sconati" dal loro supporto?
Che cattiveria :shock:
Però che efficacia :D :D
Benvenuto. Beato te che in 2 minuti riesci a smontare un pannello porta e cambiare una cassa. Non posso esserti di aiuto. Mi dispiace. Sono negato in queste cose.
..eh si gnpb..stile film spatter!! Cmq no nn li ho misurati..mi fido della stampigliatura nel retro del magnete!! Non so se dalla foto si vede ma i medi hanno un signor magnete..si si!! ..è un cono in carta semplicissimo ma cavoli non me lo sarei mai aspettato da un impianto di "serie"! Ora..quando avrò alri 2 minuti, mi toccherà limare la spugna sui pannelli..non ne sono certo ma ho paura che mi tocchi sull'ammortizzatore del cono..ufff..sempre un cantiere aperto ma almeno ora posso alzare un po il volume e non piu stile confessionale!!
Infatti era per quello che chiedevo, le misurazioni col tester (in continua) danno il valore della resistenza ma in funzionamento conta l'impedenza che è appunto quella stampata e i 2 valori sono quasi sempre diversi. Non pensavo ma evidentemente hanno ritenuto di salire con l'erogazione di corrente piuttosto che con la tensione.
Per curiosità, hai notato se alzando il volume (oltre i 3/4) sei costretto a spostare il fader sull'anteriore perché dietro distorce sui bassi prima?
Con l'impianto di serie (e sound system) a me fa così da sempre (musica pop, raggae, disco e simili)
Ciao gnpb! Oggi ho voluto provare e no mi sembra di no! Tieni conto che per mio gusto il fader lo tengo piu verso il fronte anteriore perche il fronte posteriore è semplicemente un contorno per i passeggeri seduti dietro!! Calcola che negli impianti seri..spl o sql per intenderci, al posterione non viene montato nulla perche spesso va in contrasto con l'anteriore!!
Per ora non ho ancora avuto modo di smontare i pannelli dietro ma credo che, come avviene nella maggiorparte dei casi, le casse siano più piccole (135 per intenderci) e che quindi anche la resa sia inferiore!!
P.s.: ne approfitto per aggiungere qualche altra fotina! ..non si sa mai possano essere di aiuto a qualcuno!! ;) ;)
Ciaooooooo!!
Attached files /attachments/1626103=27220-20130626_232424.jpg /attachments/1626103=27222-20130626_232432.jpg /attachments/1626103=27221-20130626_232455.jpg
Dave07
