<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Skoda Fabia MK1 va lenta | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Ne ha 140 mila e si sicuramente mio nonno l'ha usata male.. Le marce non erano il suo forte, ora ha una automatica e va che è una bellezza :emoji_joy:
Quello sicuro... Oggi ho riprovato a vedere e fa i 100km/h sui 3100 giri senza tirarla tanto prima, penso che sui 3500 dovrei essere sui 110/115, è questa quindi la velocità ottimale per distanze lunghe?
non capisco: è la massima velocità che riesce a fare anche schiacciando a fondo? perchè anche con un problema di catena dovrebbe essere più veloce... o è giu di compressione, come consumo olio com'è? O si direbbe qualcosa di elettronico che limita a quel regime li!!
Ciao, no in realtà non è un problema così grave, ci ho viaggiato un altro anno senza alcun problema e a detta del meccanico è un normale abbassamento dei massimi dovuto agli anni della macchina
Mah... Perdonami ma un meccanico che mi dice una cosa del genere mi fa pensare....
Comunque sia, se già ci hai girato un anno in quelle condizioni facci un normale tagliando olio e filtri con rabbocchi dei liquidi vari e buon viaggio..
Nono ovviamente non è il massimo, il problema è che arriva più difficilmente a velocità più alte...
Ok questo lo faccio sicuro! Per quanto riguardava invece la questione del miglior rapporto velocià/consumi? 3500 giri costanti possono andar bene o la stressano troppo e consumo troppo?
Il miglior rapporto lo hai mantenendo la marcia più alta disponibile con la velocità più bassa....
Per intenderci, se viaggi in quinta a 90/100 km-h avrai il miglior rapporto tra consumi e giri motore..
Se vai o vuoi mantenere il limite da codice (130 km-h) va da sè che i giri min ed i consumi aumenteranno conseguentemente...
Utente_1676060965
