<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> skoda columbus | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
skoda columbus
marsclaf ha scritto:
ciao ragazzi
se vi può interessare io ho "aggiornato" il telefono collegato al Columbus...
mi spiego meglio, io ho una octavia 1.9 tdi wagon elegance del gen 2008 con il Columbus ed il relativo supporto per il telefono montato in fabbrica.
come funzionamento è spettacolare ma dopo due anni al momento di cambiare il telefono in dotazione (un vecchio sony ericsson t630) che si era guastato ho avuto un'amara sorpresa........
al costo del telefono nuovo (tra l'altro i modelli compatibili sono pochissimi) avrei dovuto aggiungere E.170,00 per l'acquisto di un nuovo adattatore
Grazie al concessionario ho risolto il problema in questo modo:
il columbus è dotato di connessione bluetooth evoluta, quindi ho fatto smontare il supporto (tra l'altro ne ha guadagnato molto l'estetica della plancia) ho ordinato le plastiche in alluminio della RS (al costo di 18 euro) per coprire il buco da dove passavano i cavi ed ho acquistato un telefono samsung di ultima generazione che trasferisce anche la rubrica sul Columbus.
spero di essere stato utile a tutti quelli che possono avere lo stesso problema
saluti da Marco
Salve, io ho una macchina identicissima alla tua (di aprile 2008 ), come telefono ho un prenuragico (scusate, sono sardo) Nokia 6630. Il telefono si collegava, tramite bluetooth, al columbus ma non scaricava la rubrica. Ho presentato il problema sul forum e mi è stato indicato un sito dal quale ho scaricato un programmino "ad hoc" che si chiama "scarica rubrica" (da scaricare sul telefono): COSTO ZERO. Funziona benissimo. Il link del sito c'è anche sul forum ma non mi ricordo dove. Ma se qualcuno ha bisogno sono sicuro che qualcun altro se lo ricorda (ci sono alcuni forumisti che sono fantastici: taccio i nomi altrimenti diventano rossi).
Riesumo il topic per delle domande:
  • si possono installare i PDI (punti di interesse, tipo quelli che si scaricano gratis da poigps.com) sul Columbus?luca015 hai aggiornato il tuo 1Z0 con l'ultimo firmware 2684? funziona?
TheWolf75 ha scritto:
luca015 ha scritto:
La gateway non è posizionata dietro il navigatore (e pertanto non devi smontare il navigatore), bensì vicino al pedale dell'accelleratore (te lo dice uno che ne ha smontate personalmente ben 2, 1 sulla mia Golf V ed una sulla Skoda Octavia II di mio padre, e poi ricodificate per non avere errori e problemi di batteria).
Giusto! Mi sono confuso, colpa della levataccia (difficilmente carburo con la testa prima delle otto e sono in piedi dalle 5). Grazie della correzione.
Ciao! io ho la scout con una gateway K e devo montare la swing con mdi di un'octavia 2010.. La radio l'ho montata e provata.. tutto ok.. però probabilmente avrò il problema della batteria.. Leggevo in rete in proposito.. La gateway è necessario sostituirla o si può flashare le eprom di quella montata..?
Inoltre ci sono varie opinioni sulla K.. alcuni dicono che và altri no.. Si consiglia di collegarla e testare l'amperaggio a radio spenta sul fusibile.. se ci sono 2A costanti è in pericolo la batteria... Per la posizione sull'octy 2 2007 confermi vicino ai pedali..? gli inglesi dicono dietro il cassetto, ma magari le loro sono diverse... Grazie molte! :)
I PDI si possono istallare, solo che c'è una procedura particolare che ho letto in un forum e se ti interessa ti mando un PM.
Ieri ho provato ad istallare il firmware 2724 e la mappa 6.1; per quest'ultima non c'è stato problema mentre per per il firmware non me lo leggeva; la prossima settima sono in ferie e pertanto proverò nuovamente.
Ti ribadisco che la posizione della gateway è proprio vicino al pedale dell'accelleratore
Luca grazie mille, scusa dello sbattimento ma l'argomento mi interessava e vistoche non era più stato tcato l'ho "riesumato".
I PDI mi ineressano. mi sa che prima o poi cestino la Stream a favore del Columbus.. Se vuoi puoi postare la procedura anche qui
verificato stamani in officina.. la mia che ho ritirato il 10/10/2008 ha il gateway serie: 1K0959433BT quindi non dovrei soffrire di "scaricamento batteria" con un columbus aggiornato giusto?
Gianko, quello è il codice della centralina confort.. non del gateway..
Il codice del gateway è 1K0907530 per il columbus con firmware aggiornato direi da revisione P in sù.. Comunque ero proprio qui a devastare la macchina per cercarlo e finalmente l'ho trovato.. Ci vuole un contorsionista da circo.. :) nella mia Scout 2007 è sotto il volante a destra , quasi appiccicato alla consolle..
Bisogna rimuovere la protezione sotto volante fissata con 5 torx di cui 2 nascoste sotto le modanature argentate che sono fissate con molle elastiche, ed una di fianco dentro lo sportello fusibili. Quindi si rimuove la protezione in plastica, e per vedere la can e rimuoverla l'unica possibilità è stendersi con la testa dentro il pozzetto e con le gambe sul sedile, infilando le mani verso l'altro per sganciare i perni a scatto.. C'è veramente pochissimo spazio.. 2 clic ed esce. Ora che ho visto come fare e trovato uno che codifica la nuova la ordino nella baia e la cambio.. Ora vedo di fare un pò di foto và..
Hola! torno a scassare i "cabbasisi" per sapere se 'sto benedetto Columbus supporta i POI scaricabili gratuitamente via internet o meno.. ve lo chiedo perchè sto tenendo d'occhio un Columbus in internet e se mi va dritta lo prendo!!
È possibile aggiungere i POI che si trovano gratuitamente via internet ma la procedura è lunga e laboriosa in quanto richiede la modifica a mano del DVD contenente tutte le mappe, una nuova masterizzazione con le modifiche effettuate ed il caricamento di tutto il DVD nel navigatore. La procedura completa per l'inserimento dei punti di interesse la si trova a questo indirizzo:
Guida per aggiungere i POI al navigatore Skoda Columbus
Se l'obiettivo è quello di inserire i POI degli autovelox, dei photored, ecc... secondo me non ha senso seguire questa strada (gli aggiornamenti sono frequenti ed il tempo necessario ogni volta notevole). Un'alternativa potrebbe essere l'utilizzo di un dispositivo come l'INFORAD facilmente aggiornabile via internet (maggiori informazioni le trovate qui) e che, quindi, risulta più adatto allo scopo, anche se questo significa avere un filo in più sul cruscotto della propria auto.
Tra ieri ed oggi ho rimontato il "vecchio" Columbus 1Z0 035 680A ed ho effettuato l'aggiornamento alla versione 3810; la miglioria più importante, rispetto alla versione 2660, è che con questo firmware finalmente la navigazione riparte dal punto esatto di arresto e non, ogni volta dopo che ci si è fermati per più di mezz'ora, dalla città tedesca di Regensdorf (Ratisbona).
Infatti nel navi di mio padre, proprio per questo problema, avevo reistallato la versione originale.
In più c'è la possibilità di inserire i propri Punti di Interesse (POI) direttamente con una SD (in questi giorni provo).
stylasecob1982
