<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> SENZA VERIFICARE, quanta acqua esce?....svelato l' arcano.... | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
biasci ha scritto:
jo74bg ha scritto:
biasci ha scritto:
dexxter ha scritto:
biasci ha scritto:
20/25 litri minimo
che rubinetto hai? :D
Ti dico solo che a riempire una stagna da 10 litri, faccio veramente presto!!
(Mercoledi scorso hanno tolto l' acqua per eseguire dei lavori e mi sono fatto un po' di scorta)
il rubinetto della mia vasca da bagno,che e' grosso senza riduzioni, fa' circa 9 litri al minuto,tu mi sa'hai un idrante al posto del rubinetto :lol:
Grosso o piccolo, non importa. Dipende dalla pressione della rete.
Dipende dia da pressione che diametro.
Teoricamente:
Q = (2p/ro)^0,5 x pigreco x d^2 / 4
dove
Q = portata
p = pressione
ro = densità
d = diametro
Poi bisogna moltiplicare per un coefficiente di efflusso &gt1.
Il 3ad nasce per fare una riflessione sullo spreco del cosiddetto Oro Blu,
uno dei tanti,
uno dei tanti a cui non si pensa,
uno dei tanti a cui si puo' pero' rimediare facilmente.
Circa il 78% degli Italiani tiene il rubinetto aperto per tutto il lavaggio dei denti....
se uno adoperasse, non dico un bicchiere da mezzo litro, ma almeno tenesse il rubinetto al minimo, o altro......
invece,
a questo punto, ripensando al proprio rubinetto , ognuno potra' fare i conti dello spreco a cui tutti stiamo partecipando.
Ciao
uno dei tanti,
io no.
io chiudo.
e pure i mostri, anzi loro ci tengono tantissimo.
del resto, con il consumo alimentare che hanno, la conservazione dell'ambiente è una loro primaria preoccupazione,
uno dei tanti,
io no.
io chiudo.
Magnano?
Te ne accorgerai quando saranno piu' grandicelli. :cry:
Ciao
uno dei tanti,
io no.
io chiudo.
Magneno?
Ciao
io lo chiudo, ma è str....ta, l'acqua non si disintegra, ritorna in ciclo, va al depuratore (se c'è) o comunque torna prima o poi al mare o evapora prima e si ricomincia, il discorso spreco vale per chi ha problemi di approvvigionamento, non certo per noi delle Alpi...
E' lo stesso ragionamento a cui ho pensato anch'io. Abito praticamente sotto una sorgente e l'acqua non manca mai, peraltro di eccellente qualità. Ovviamente non la spreco, così come mi è stato insegnato fin da piccolo nei confronti di tutte le risorse che abbiamo a disposizione.
L'acqua è un bene che fluisce e di difficile immagazinamento... che la si usi o che non la si usi, sempre al mare finisce. Il problema dello spreco dell'acqua è tale dove ce n'è poca o cmq è un problema di impianti. Alla fine, se io che sto sulle alpi risparmio acqua, non è che il siciliano ne avrà di più durante la siccità... o sbaglio? :rolleyes:
Disgraziatamente non stanno tutti sotto le Alpi
e in ogni caso il percorso dell' acqua non e' cosi' semplicistico, banalizzando quella che proviene dalle falde e' sempre meno e piu' inquinata....
Ciao
Comunque l'acqua che circola nel pianeta è la stessa dal big bang in qua, tanto che alle elementari insegnano il ciclo dell'acqua. Purtroppo per chi ci si trova in mezzo, le difficoltà sono di approvvigionamento continuativo e capillarmente distribuito, non di disponibilità. E, sempre purtroppo per chi ci si trova in mezzo, se in pianura padana i rubinetti sono aperti o chiusi nulla cambia per il paesino siciliano dove la rete idrica è un colabrodo in mano alla mafia....
anche io lo chiudo, e lo chiudo anche quando mi insapono sotto la doccia. E' una corretta abitudine che non fa bene solo al portafogli.
Hai ragione a dire che l'acqua non si disintegra, è verissimo che riprende il suo ciclo! C'è un però: non tutta l'acqua del ciclo può essere utilizzata. Mi spiego meglio: arriva al depuratore, a mare dove evaporerà prima o poi; dopodichè pioverà da qualche parte e riprenderà il ciclo.
Il piccolo problema è appunto questo. Se prelievi da una determinata sorgente da ghiacciaio (x esempio) 1 litro d'acqua, questa prima o poi pioverà ovunque, o per strada o sul mare. Di quel litro d'acqua solo una piccola quota ripioverà sul ghiacciaio da cui hai estratto il litro iniziale! Quindi per preservare la risorsa bisogna consumarla a una velocità inferiore o uguale a quella con cui si ricostituisce
Grazie del post....
non mi sono sentito di farlo io, :cry:
sarebbe sembrato voler difendere a tutti i costi,
nel disinteresse generale, una causa evidentemente persa. ;)
ciao
non è corretto, ci tornerà una parte sola del mio litro ma ci tornerà anche una parte del tuo litro (che hai preso da un altra parte, ci tornerà la particina di qualcun altro e così via, quella dell'acqua è una bufala (da noi almeno) l'unico motivo di non sprecarla è che costa sempre di più e che la capacità dei depuratori non è infinita ed un disgravio di utenza non gli fa male ( e lavorano meglio)
Cosa cambia? Non metto in dubbio che la risorsa si rigenera dicevo!!! Metto in evidenza un'altra cosa, e cioè che questa rigenerazione avviene a una certa velocità. Lo hai detto tu stesso usando verbi al futuro. Infatti si rigenererà la risorsa consumata, per questo se vuoi mantenerne nel lungo periodo lo stock costante, basta consumarla alla stessa velocità con cui questa viene ricostituita dalla natura. E' un principio logico...se non lo rispetti e ne consumi di più di quanta non se ne rigeneri, lo stock disponibile viene sempre ridotto.
uno dei tanti,
invece,
Ciao
La risposta viene per fare una riflessione sul populismo e la demagogia.
Il mondo non e' dotato di un sistema idrico unificato (magari lo fosse), e l'acqua che risparmio a Milano non viene miracolosamente inviata a un bambino del Gabon.
Se lascio il rubinetto aperto mentre mi lavo i denti... non succede assolutamente nulla.
Anzi.
Milano ha un problema di eccesso di acqua, da che il decentramento industriale ha portato fuori dalla citta' le sedi produttive che consumavano molta di questa acqua, che ora e' risalita producendo una serie considerevole di problemi.
Dunque, invece di farvi menare per il naso da chi ha interesse a farvi credere che domani resterete senz'acqua, quando magari invece vi siete gia' trovati (come me) la cantina allagata con danni considerevoli, invece di farvi prendere per i fondelli da chi agita spauracchi per garantirsi visibilita' e appoggio, FATE VOI IN PRIMA PERSONA QUALCOSA.
RIFLETTETE E INFORMATEVI.
Se poi volete dare acqua a chi muore di sete, potete farlo.
http://www.amref.org/
Vi costera' solo 30? al mese.
Il brutto dell'Africa e' che c'e' gente che non ha NIENTE, nemmeno le cose piu' basilari.
Il bello e' che con una somma che per noi e' NIENTE, a loro si puo' dare TUTTO.
E come Amref ce ne sono tante.
Ma vedo che qui son tutti pronti a salvare il mondo, purche' sia solo a parole.
Secondo me non state considerando adeguatamente il fattore ''inquinamento''. L'acqua disponibile è sempre meno perchè le falde acquifere vengono inquinate, e anche l'acqua che riprende il ciclo non è detto che sia così pura ( piogge acide?), quindi l'acqua, quella buona, non andrebbe sprecata.
sandflamneckhard1976
