<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> scricchiolii yeti | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
scricchiolii yeti
Rinfrazio tutti per le cortesi risposte, questo mi "consola", lomettotra virgolette perchè secondo mia moglie sono io che sono paranoico, ma almeno alcuni problemi ci sono.
Io mi sono rivolto ieri sera alla concessionaria ieri sera per la seconda volta pr quanto riguarda gli sportelli, che nel mio caso il problema è molto evidente dal momentoche gracchiano non solo in curva o in manovra, ma spesso anche in marcia rettilinea, la volta precedente mi avevano sostituito gli anelli metallici di bloccodelle serrature in quantoritenuti da Skoda difettosi e consigliati come richiamoper alcune vetture, e secondo loro dovea risolvere il problema, visto che non è così ci sono tornato. Devo dire che sono stati molto cortesi e gentili, il loro addetto all'assistenza ha telefonato direttamente all'ispettore skoda di zona chiedendo consiglio sul da farsi, ottenute nuove istruzioni mi ha dato apputamento per il mese prossimo per effettuare l'intervento cosigliato sulle gurnizioni degli sportelli, e nelfrattempomi gurderanno anche il cruscotto e tutta la plancia, poi mi ha assicurato che se il problema dovesse continnuare aprira una DIS ( penso si dica così) in tal modo avranno l'autorizzazione da skoda a sostituire tuuti i particolari che ritengono difettosi in garzia.
Speriamoche mantengano quanto detto.
PS mi hanno anche garanti auto sostittutiva a costo zero per tutto il tempoche la mia rimarrà in officina.
PS2 Scusate iltestolungo a gli errori che sicuramente ci saranno.
pmorini ha scritto:
............. ottenute nuove istruzioni mi ha dato apputamento per il mese prossimo per effettuare l'intervento cosigliato sulle gurnizioni degli sportelli, e nelfrattempomi gurderanno anche il cruscotto e tutta la plancia, poi mi ha assicurato che se il problema dovesse continnuare aprira una DIS
allora un sonoro in boccalupo visto che hai il fegato di farti smontare l'auto dai meccanici di un service e soprattutto su un modello che ad occhio e croce nemmeno conoscono (troppo recente)....occhio a capire prima se saranno in grado di combinare meno casini possibili, pe' ste cose ci vuole gente capace, vedi tu ;)
Allora , a proposito di rumorini e scricchiolii ...
Yeti 1.2 TSI aprile 2010.
2 mesi fa comincia a sentirsi scricchiolio sul montante posteriore destro , altezza bocchettone serbatoio.
Si sentono quando vado piano sullo sconnesso e in torsione sulla rampa del box.
Porto l'auto dal concessionario dove l'ho acquistata. In due giorni , dopo aver smontato tutte le plastiche, individuano la fonte del rumore : scatolato del vano posteriore che ha nessità di saldatura (alcuni lamierini che si toccavano). La macchina è portata dal carrozziere che provvede. Mi viene riconsegnata l'auto, ovviamente l'intervento è fatto in garanzia. La riparazione dura 2 giorni. Torno dal concessionario , che come al solito mi accoglie con la massima gentilezza. Chiama in mia presenza la carrozzeria e fissa un nuovo appuntamento per luned' prossimo e mi dice che presenzirià personalmente la riparazione alternativa che sarà fatta.
Vi farò sapere il seguito della saga.
buonasera a tutti,
riporto quanto capitatomi ultimamente, senza alcuna vena polemica, anzi devo dire che a distanza di 16 mesi la mia yeti, una 1.8tsi, la ricomprerei subito.
lo scorso week end sono andato in toscana in un agriturismo al'interno del quale erano presenti solo strade sterrate alcune con molti ciotoli e pietre, mi sono detto ...il pane per la mia macchina;
ebbene rientrato domenica sera devo dire che ho iniziato a notare alcuni scricchioli provenire dalla parte posteriore del veicolo pressapoco dietro il lato guida ma non sono ancora riuscito a defirnire l'esatta collocazione sembrerebbe generalizzato;
ho pensato che forse qualche sterrato fatto ad una velocità un pò più sostenuta possa avere provocato problemi nell'assemblaggio soprattutto tra il montante laterale ed il tetto;
tutto ciò però mi ha lasciato qualche perplessità
se riesco nei prossimi giorni vado dal concessionario Motor Genoa a chiedere lumi e vi tengo informati
salut a tutti
ps:
lukkinen ha ragione per quanto riguarda la pulizia o meno della macchina ora come ora è veramente lurida, fango sabbia ecc però ha un certo fascino
Facci sapere ludusa perchè al massimo dovrebbe essere il contrario, cioè un po' di assestamento e non "smembramento".
Comunque bentornato!
Come promesso ecco qui a riferire.
Ieri pomeriggio ritirata la Yeti. Non si sente più il rumore.
Intervento eseguito : smontaggio delle plastiche zona posteriore della vettura , eseguite di nuovo le saldature a freddo delle lamiere degli scatolati. Intervento ovviamente di nuovo in garanzia. Assistenza molto premurosa , mi hanno chiesto comunque di far sapere l'esito dell'intervento. Avuto per 10 giorni auto sostitutiva. Ricevuto in regalo nuovo portachiavi e modellino della Yeti. Incrocio le dita e spero di aver risolto definitivamente. Ciao a tutti
vertemati ha scritto:
la mia scricchiola un po' quando scendo dalla rampa del parcheggio dell'ufficio..si vede che il tutto si torce per la conformazione della discesa a spirale sopraelevata...
Forse hai lo stesso problema della mia Yeti. L'assistenza a Roma lo ha risolto. Leggi il mio post. Ciao
[ la mia scricchiola un po' quando scendo dalla rampa del parcheggio dell'ufficio..si vede che il tutto si torce per la conformazione della discesa a spirale sopraelevata...[/quote]
Io ho riscontrato il tuo stesso problema, quando scendo la rampa del parcheggio scricchiola mi sembra la parte posteriore in alto, appunto come se si torcesse...io non credo sia normale, ma a questo punto credo sia un problema diffuso.
Secondo voi in officina saprebbero che pesci pigliare?[/quote]
Forse hai lo stesso problema della mia Yeti. l punto dello scricchiolio coincide. L'assistenza a Roma lo ha risolto. Leggi il mio post. Ciao
per quel che riguarda la situazione che ho descritto, gli scricchiolii - lievi - riguardano un po' la portiera e altro che adesso non mi viene in mente...certo è che quando faccio la stessa rampa con la Octavia di rumori non ne fa..
in officina? sarebbe tempo perso portare questi piccoli problemi all'attenzione della concessionaria, finiresti per fare la fine di furio....
edit: beninteso, stiamo parlando - almeno io - di quisquilie. Provate una Nissan come quella che avevo prima - una Note, nuova, 1.5 dci - e poi ne riparliamo seriamente di vibrazioni e macchine di cartone..
Sono stato 10 giorni con la FOX sostitutiva , ma il sottoscritto "Furio" il problema lo ha risolto , ed ha evitato che lo stesso si propagasse ...
Come già precedentemente scritto in questo post, anch'io ho lo stesso problema di Yeti 57.
Ho notato che il problema aumenta in maniera evidente dopo che l'auto è stata al sole. Infatti in questi giorni di brutto tempo e di basse temperature gli scricchiolii quando la macchina si "torce" sono diminuiti notevolemente.
Credo che ciò sia imputabile alle lamiere che col calore si espandono e vanno a toccare elementi che normalmente non toccano.
Ho chiamato il service skoda della mia città e mi hanno detto di passare a fargli sentire gli scricchiolii in modo che possano capire meglio l'origine per poi fissare un eventuale intervento.
Naturalmente aspetto che torni il sole, quando il problema è evidentissimo.
Se qualcuno sostiene che la cosa è normale gli dico solo che sulla stessa rampa con la mia Skoda Octavia di 11 anni di vita, l'unico scricchiolio che si sente viene dalle sospensioni (ed è molto diverso e molto più lieve) e non dalle parti interne dell'abitacolo. E sinceramente dopo aver pagato un auto 20.000 euro col cavolo che mi rassegno a tenermela così, dopo neanche un'anno di vita dall'acquisto.
Gli skodisti non baderanno tanto all'apparire e all'immagine nelle proprie scelte, ma non sono mica scemi...
lucanat ha scritto:
... poi quello più fastidioso lo avverto all'avantreno quando inverto la marcia e premo il pedale dei freni. Su quest'ultimo sono molto perplesso...
lo fa anche la mia. una specie di 'bump'.
lo faceva però anche la mia vecchia fabia e la cosa non mi ha generato mai problemi.
Buongiorno a tutti,
oggi finalmente sono passato dal concessionario MotorGenoa ed ho fatto sentire i vari scricchiolii al capo officina;
conclusione da parte sua: si tratterebbe delle guarnizioni, fatto sta che mi ha spruzzato parecchio silicone sopray, quello rosso della wurth, lungo tutto il bordo interno della macchina in corrispondenza delle guarnizioni interne dicendomi che se proseguivano gli scricchiolii di provare con della vaselina
Spero di ottenere risultati e non dover fare come yeti 57, nel frattempo per i pochi km fatti la situazione non mi sembra cambiata
vi farò sapere
a presto
mah, riproverò ad affinare l'orecchio ma al momento non posso lamentarmi della mia, anche se ho denunciato quella sensazione come di torsione come si ricordava sopra. Devo dire che ho letto con immenso piacere - per chi ne ha avuto il beneficio - del trattamento ricevuto da Yeti, mi pare. Dubito che possa ottenere la stessa cosa da quei micragnosi della concessionaria dove ho preso la mia. Chiaro che se la cosa si aggravasse mi farei sentire, ma per ora mi pare tutto nella normalità. Forse si è aggiunta una leggera vibrazione proprio nella zona del cruscotto, ma da qui ad andare dalla concessionaria...non ho molto tempo da perdere. la mia ha 13 mila e rotti km Cmq, pure io vi terro' informati
Trascorsi 10 giorni dall'intervento , tutto (incrocio e tocco) tutto sembra ok ! Grazie per il lavoro alla concessionaria di Roma !
salve a tutti yeti 2.0 140cv exp. 4x4
qualche rumorino sulle portiere e piu' precisamente dalle guarnizioni(sono quelle che scricchiolano) ho provato con spray al silicone ma è peggio la meglio cosa è pulirle con sgrassante,poi se ci fate caso,a me fa cosi,scricchiolano quando parto da casa poi dopo qualche km. non si sentono piu'...
nel cruscotto sentivo qualche leggero rumorino e ho risolto totalmente con spray al silicone che non unge,perfetto anche per ridare lucentezza alle plastiche.
comunque ho cambiato diverse auto e dopo 9000 km. posso dire che questa yeti è uno spettacolo parliamo di questi rumorini ma sono propio x cercare il pelo nell uovo..... è perchè è molto silenzioso il tutto del perchè sentiamo questi scricchiolii
provate fiat alfaromeo opel,poi quando risaliamo non li sentiamo piu'....
grande macchina
ciao a tutti
