<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scaldare l'interno dell'auto senza accenderla | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Devi trovare qualcosa che accumuli energia prima e la rilasci dopo.
Non necessariamente elettrica.
tipo :
Dura comunque, ne servirebbero diversi !!!
Però è la dimostrazione che per scaldare serve la combustione che non è amica dell'uomo. E senza corrente e combustione si fa nulla.
Ottima idea questa non ci avevo pensato!!!! gli scaldotti anche solo un paio potrei prenderli che comunque tornano poi sempre utili anche in casa sotto le coperte
Ai miei tempi si usava mettere il riscaldamento a palla prima di fermarsi ... e non c'era nemmeno il box intorno :D
Si già faccio cosi :D però cuoci nel viaggio, scendi che fa freddissimo e se poi si fa il girettino o la merendina e si sta fuori anche solo mezzoretta ecco che il calduccio accumulato cosi sparisce subito ahhahaha risultato influenza + auto fredda
L'obiettivo non era chiaro, ma direi che ora la tua è la risposta migliore, a meno che la macchina non sia sempre ferma nel box e la raggiungano in altro modo. Comunque ci si riscalda abbastanza se si è focosi .. o:)
Si la temperatura si raggiunge, ci vuole solo molto piu tempo, volevo solo velocizzare il processo piu possibile :D
Grazie per le idee :) non pensavo di riscuotere cosi tanto successo e cosi tanti commenti però l'argomento era "caldo":emoji_laughing:
Grazie a tutti per l'interessamento!!!!
perchè sul sedile posteriore ci sono io e l'altra persona :emoji_grin:
Non lo so, di certo non una stufa potente che spari 100°C, mi basterebbe un soffio caldo intorno ai 40 gradi non so, un qualsiasi tipo di teporino
Bravo hai esattamente centrato il punto, solo che d'inverno con -5 fuori è tanto tanto freddo dentro, per questo cercavo un qualcosina che potesse mandare in temperatura l'interno cosi da creare l'effetto sauna prima possibile e velocizzare i tempi del riscaldamento interno
Purtroppo no ma sarebbe troppo per quel che cerco io, volevo spendere massimo una 40ina di euro e poi è solo una cosa temporanea
ma io volevo scaldare un pochino l'interno dell'auto non il box... il box se anche è freddo chissene, è il dentro che cercavo un qualcosa che dia tepore
vedo che le mie idee sono anche le vostre quindi non ci sono alternativa e di usb pratico, comodo e trasportabile che dia un po di caldo non esiste nulla... come non detto ci ho comunque provato a chiedere :D
il massimo che esiste come caldo usb sono degli affari tondi scaldamani e dei sottotazza riscaldati... basta, troppo poco per il mio scopo
Ottimo
hai sempre tutti e 2 i sedili anteriori a disposizione
Se hai una station wagon o un monovolume il problema è risolto: butti giù i sedili posteriori, sacco a pelo matrimoniale (una cinquantina di euro su Amazon o da decathlon) oppure un semplice piumone matrimoniale o coperte... E arrivare in garage con l'auto già ben scaldata durante il viaggio.
Ultimamente vanno poco di moda le SW e i monovolume ma in certe situazioni erano ottimi. :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
guarda guarda, siamo tornati ai miei tempi quando si stava in macchina e ci si riscaldava umanamente e se non si aveva il garage c'era pure paura di rompiballe vari...sento dire che oggi le mammine fanno venire i colombi a tubare direttamente in casa su promessa di non disturbare quest'idillio!! Cosa che mi viene in mente, ma non so se consigliabile perchè rischiosa è attaccare un bel tubo alla marmitta e farlo sfogare fuori del garage
Ciao a tutti
vorrei chiedere se qualcuno ha un modo o sa come poter fare per scaldare l'interno dell'auto senza però accenderla...
l'auto è in box, fa un freddo boia e vorrei passare qualche oretta giù in auto senza però poterla accendere altrimenti morirei, che voi sappiate esiste un qualcosa che si può usare per scaldarla un po rapidamente???
niente che vada a corrente che non ho possibilità... vorrei sfruttare magari il powerbank da 10.000 che ho con magari un attacco usb
Avevo pensato ad una stufetta usb che si collega al powerbank ma non ne trovo nessuna, voi avete qualche idea? nel caso mettete link che sono interessato a trovare una soluzione :emoji_grin:
Apro l'app climatizzazione, e voilà.
Normalmente l'ho programmata e si scalda all'ora voluta in base alla posizione del gps.
Al mattino quando sa di essere a casa, alla sera quando sa di essere al lavoro :emoji_slight_smile:
che io sappia nei paesi del nord le auto sono provviste di riscaldatore supplementare, se non sbaglio hanno un generatore a gasolio che serve solo a riscaldare la macchina e per di più hanno anche il timer programmabile. Per noi italiani ci vorrebbe tipo un phon con attacco usb o di quelle borse riscaldabili da mettere chessò....mezz'ora prima sui sedili
1: una presa usb è a 5 Volt, e le più capaci sono targate per far passare 2 Ampère/ora. quindi cercando la formula su wiki si capisce che da un powerbank si possono tirar fuori 10 watt.
Quindi smettiamo di parlare di phon, stufette e varie.
In commercio si trovano calze, guanti, scaldamani e copertine usb, è il massimo concepibile, ed onestamente già tanta roba.
2: il webasto è usato nei camion, nei paesi nordici lo montano anche in auto per ovvi motivi.. L'astra G aveva il bruciatorino a gasolio invece di sfruttare l'acqua del radiatore, ma funzionava comunque solo a motore acceso.
Detto ciò, non ricordo di essere mai andato in garage. mi sa di triste.
Sempre puntato sui frutteti altrui, prati, boschi, lungofiume, con neve a terra si lasciava il motore acceso..
D'estate la baita nei boschi, ma li ci si ferma a dormire.
Abitare in provincia ha i suoi vantaggi.
Rimedio della nonna:emoji_older_woman:: scaldare delle pietre e portarle in macchina prima. può funzionare anche con la pentola a pressione: la fai bollire e ben chiusa dovrebbe aiutare per 2/3 ore. sfoga solo prima la pressione perchè se no soffocate col vapore.
si per borse riscaldabili intendevo di scaldarle a casa e metterle in macchina una mezz'oretta prima di partire
Ci sono anche giubbotti, o meglio gilet riscaldabili con powerbank, uno può metterli sotto e adagiarsi sopra... vedendo ora esistono anche coperte.
accendi l'auto e colleghi il tubo di scarico a un tubo flessibile già predisposto che sfoga fuori dal box. Deve però resistere alle alte temperature dei gas di scarico.
Prossima auto prendila con il riscaldamento supplementare a motore spento così con il telecomando apposito programmi e non ci pensi più, caldo d'inverno e fresco d'estate.
Ormai è un optional a cui non faccio a meno.
Utente_2384430946
