<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scaldare l'interno dell'auto senza accenderla | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti
vorrei chiedere se qualcuno ha un modo o sa come poter fare per scaldare l'interno dell'auto senza però accenderla...
l'auto è in box, fa un freddo boia e vorrei passare qualche oretta giù in auto senza però poterla accendere altrimenti morirei, che voi sappiate esiste un qualcosa che si può usare per scaldarla un po rapidamente???
niente che vada a corrente che non ho possibilità... vorrei sfruttare magari il powerbank da 10.000 che ho con magari un attacco usb
Avevo pensato ad una stufetta usb che si collega al powerbank ma non ne trovo nessuna, voi avete qualche idea? nel caso mettete link che sono interessato a trovare una soluzione :emoji_grin:
Senza accendere il motore non vedo altra soluzione che questa.:eek::D:D:D
Scherzi a parte una cosa così potrebbe anche essere efficace.
https://urlz.fr/gZpx
Ciao a tutti
Volendo e con tanta fiducia, consiglierei
( ma non mi assumo responsabilita' )
In Frares: al pret
https://www.subito.it/arredamento-casalinghi/scaldaletto-prete-del-900-ferrara-375653980.htm
mia nonna ci e' campata fino a 98 anni senza incendi
Ma no lo scaldaletto è enorme e dovrebbe stare in box, io pensavo piu ad un idea come quella di @trinacrio solo che ha l'attacco accendisigaro mentre io cercherei qualcosa con l'usb da attaccare ad un powerbank
che tu sappia sono buone queste stufette o sono inutili?
ovviamente la stufetta la userei mentre sono presente in auto senza dormire o lasciarla incustodita, non sto cercando un innesco per farci il falò con l'auto ahahahaahhahaha
Perche' in box e non sul sedile posteriore
Mia nonna lo metteva sotto le lenzuola
( fra lenzuolo di sopra e lenzuolo di sotto....)
Altrimenti devi " viaggiare " di elettrico
Ciao a tutti
Hai possibilità di coibentare il box?
Nulla che non vada in 220 o a cherosene ti permetterebbe di restare ore in un box gelido.
Se il basculante ha abbastanza spifferi ( i nuovi sembrano graticola) le stufe a combustibile liquido sono in buon metodo, ma devi trovarne una che non necessiti di corrente ( o vintage o da militari, immagino).
O un barbecue a carbonella ect, ma nessuno dei presenti vuole vederti nelle pagine di cronaca o tra i necrologi...
Grazie a tutti per l'interessamento!!!!
perchè sul sedile posteriore ci sono io e l'altra persona :emoji_grin:
Che potenza vuoi che trasmetta una USB, siamo dell'ordine di Watt, non ti potresti neanche fare un té.
Non lo so, di certo non una stufa potente che spari 100°C, mi basterebbe un soffio caldo intorno ai 40 gradi non so, un qualsiasi tipo di teporino
Quando avevo 18 anni, con una compagna di scuola ci scaldavamo tantissimo nella macchina di sua madre, chiusa nel garage a motore spento... Ci si doveva svestire per il caldo che faceva
Bravo hai esattamente centrato il punto, solo che d'inverno con -5 fuori è tanto tanto freddo dentro, per questo cercavo un qualcosina che potesse mandare in temperatura l'interno cosi da creare l'effetto sauna prima possibile e velocizzare i tempi del riscaldamento interno
Purtroppo no ma sarebbe troppo per quel che cerco io, volevo spendere massimo una 40ina di euro e poi è solo una cosa temporanea
ma io volevo scaldare un pochino l'interno dell'auto non il box... il box se anche è freddo chissene, è il dentro che cercavo un qualcosa che dia tepore
vedo che le mie idee sono anche le vostre quindi non ci sono alternativa e di usb pratico, comodo e trasportabile che dia un po di caldo non esiste nulla... come non detto ci ho comunque provato a chiedere :D
il massimo che esiste come caldo usb sono degli affari tondi scaldamani e dei sottotazza riscaldati... basta, troppo poco per il mio scopo
Devi trovare qualcosa che accumuli energia prima e la rilasci dopo.
Non necessariamente elettrica.
tipo :
iu
Dura comunque, ne servirebbero diversi !!!
Però è la dimostrazione che per scaldare serve la combustione che non è amica dell'uomo. E senza corrente e combustione si fa nulla.
Ai miei tempi si usava mettere il riscaldamento a palla prima di fermarsi ... e non c'era nemmeno il box intorno :D
L'obiettivo non era chiaro, ma direi che ora la tua è la risposta migliore, a meno che la macchina non sia sempre ferma nel box e la raggiungano in altro modo. Comunque ci si riscalda abbastanza se si è focosi .. o:)
ginsgepehou1972
