<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 93 | Il Forum di Quattroruote
informo ke ho aggiornato nav.dopo l aggiornamento ora e temp si visualizzano grandi sul display nav anke se e' spento.finalmente!mi sembrava demenZiale non avere orologio a bordo.[/quote]
Mi puoi dire come hai fatto a fare l'aggiornamento del navigatore?
Potresti chiarire meglio?
Quando dici navigatore spento intendi che anche la radio è spenta?
Perchè se è così sin dall'inizio ho questa visualizzazione.
Oppure riesci a visualizzare ora e temperatura con radio accesa e navigatore con schermata in stand-by? In questo caso sarebbe mooolto interessante... :D
non so se qualcuno vi ha già informato, ma su Al Volante di aprile c'è la prova della 1400 TCe ;)
prego, eh.... :?
il problema è ke le prove durano qualke ora ma le grane(se ci sono)rikiedono piu tempo x emergere xcui io le trovo inaffidabili.Poi sospetto sempre ke redazioni e case automobilistike siano un po..ehm..amike!Per curiosità mi dici se è stata positiva?
tutto sommato si....
hanno lagnato sulla rigidità delle sospensioni . sul bracciolo anteriore scomodo, la posizione del pulsante del freno a mano e la visibilità dietro.
hanno riscontrato un consumo:
9,1 kml in città
12,4 extraurbano
10,5 autostrada...
10,8 kml consumo medio...
era in versione luxe.
per il resto tutto positivo, praticità, comandi cruscotto, motore, freni, tenuta di strada,finiture.....
Grazie.Ank io mi kiedevo a cosa servisse un bracciolo così in basso(inutile)e poi trovo"misteriosi"anke i non visibili comandi tecno nascosti dietro il volante(radio-tel).I consumi riscontrati mi sembrano preoccupanti:degni di megaSUV.
Mah!per adesso mi preoccupo solo x ponte-convergenza.
guarda, non so il resto, ma i comandi della radio sono messi benissimo, li ho sulla twingo uguali e sono decisamente meglio di quelli sul volante.
li usi 2 volte e sai già perfettamente come funzionano.sono a portata di dita senza dover spostare la mano dal volante....
io ho l'auto nuova da 9 giorni e ormai li uso come se avessi l'auto da anni! sono comodissimi e li riconosci al tatto.
Quoto,
all'inizio ho pensato anch'io che fossero scomodi, in realtà già dopo pochi giorni ne ho apprezzato la posizione facile da raggiungere e i comandi si memorizzano facilmente.
Per il bracciolo centrale, non mi sembra così basso (prima che qualcuno contesti la mia altezza preciso che sono 1,78...) e comunque è possibile regolare sia l'altezza del sedile che del volante.
Vista poi l'ora....
BUONA PASQUA A TUTTI :-o :) :D :lol: :D
Mi puoi dire come hai fatto a fare l'aggiornamento del navigatore?[/quote]
Da menu principale vai ad ultima voce=rimuovi sd.Inserisci la scheda in tuo pc e installi TOM TOM HOME.Poi segui solo le indicazioni "aggiorna"e spunti le voci che ti interessano.Il risultato è che cambia un po la grafica e certo aggiornano la mappa Italia(per le altre europee circa 70 euro se vuoi scaricarle).Quando finisce l'aggiornamento=FATTO rimuovi SD e la reinserisci in tuo NAV spento.Poi lo usi
Prima delll aggiornamento se spegnevo radio si spegneva anke nav e quindi perdevo l unico orologio visibilecioè quello piccolo sul display nav.Dopo l'aggiornamento la radio e il nav sono comunque dipendenti ma se li spegni rimangono a grandi caratteri su display del Nav e retroilluminato l'orologio e il termometro.A me serve guardare l'ora mentre guido per cui sono felice che sia apparsa questa funzione.INOLTRE VI RICORDO CHE DAL GIORNO DELLA CONSEGNA AVETE SOLO 60 GIORNI PER ESGUIRE L AGGIORNAMENTO GRATUITO.Per cui val la pena farlo subito
class action? mi manda rai tre? scioperi di massa? email punitive alla renault?? ribadisco quanto detto pagine di forum fa: non ammazziamo i moscerini con i bakooka....dai ragazzi... cerchiamo di essere seri e razionali.
Ho un problema, vado dalla conce e rompo i coglioni all'inverosimile per farmelo risolvere, non me lo risolvono, cambio conce e spacco le balle li... fatto questo allora chiamo renault italia e vedrai che il conce cambia opinione (se il serv. clienti offerto è valido) Se ti metti muro contro muro o ti prendi un avvocato e ottieni qualcosa oppure queste operazioni mediatiche lasciano il tempo che trovano... vedere puntata di questa settimana di mi manda rai 3 con le DR5 che sono stati li a parlare 5 minuti e non hanno detto un cazzo di niente e non hanno risolto un bel nulla!
andyonos ha scritto:
desmodenny ha scritto:
, ho dato un occhiata a diversi forum che parlavano di vari problemi delle Renault.
DISASTRO!!!!!!
Si va dalle rotture continue della pompa del gasolio,a quelle del turbo,per migliaia di euro!!!
potresti gentilmente fornire i link di questi forum? grazie,
Questo e il link!! del disastro.
Ps spero che nei nuovi modelli tutti questi problemi siano stati risolti.
http://www.newstreet.it/comunity/forumdiscussione.asp?IdAr=3&IdSubAr=15&IdT=32&P=12
come hai letto anche tu si parla di problemi dal 2006 ad oggi, spiacevoli e costosi certo...ma in un arco di almeno 4 anni.....
per overdose 13.
In Renault mi hanno tranquillizzato dicendomi che sono io l'unico sfigato a cui il tentativo di sostituzione non è andato a buon fine (balle!!!). Comunque posso riportargliela quando voglio per ripetere l'operazione in garanzia. Peccato perchè ora che la sto scoprendo meglio è proprio un'auto piacevole anche da guidare!!!
Buona Pasqua
nmaugeri ha scritto:
per overdose 13.
Buona Pasqua
Grazie per il tentativo di consolarmi.Anke a me han detto che non è mai stato riscontrato tale difetto prima d ora :shock:per cui non possiamo far altro che incrociare le dita e sperare che il peggio si verifichi durante la garanzia.
ank io penso ke certo bisogna dare l opportunità a qualunque costruttore di porre rimedio ma quel ke tu dici(rompere i co..andare e ritornare...lasciare auto...)rikiede tempo,tanto e c è il lavoroe la famiglia e tanti fattori che ci impegnano e non trovo giusto che si spendono piu di 20000 euro per dover avere le grane tipiche di un usato-male usato.Io ho lasciato micra NUOVA
dopo un anno xke era un colabrodo e mi sono detta :"spendo un po di piu ma vivo comoda e tranquilla,guadadgno in tempoe buonumore"Se xmod diventa un incubo come micra credo che stavolta lascero a casa le buone maniere.
sul tempo sono in pieno accordo, è quello che più ci manca, spesso in officina fanno leva su questo per approfittarsi....l'unica è cambiare officina e riprovare
mi parli di tempo...ma secondo te perdi più tempo a portare la macchina in officina 2-3 volte oppure cominciando una crociata a suon di trasmissioni televisive e mobilitazioni di massa contro renault..........
So anche io che non aver problemi sia la soluzione migliore ma le utopie le lascio ai pensatori.
Che negatività! È la terza Scenic che cambio. Sulla prima 160'000 km, sulla Scenic II 210'000.-- e ora ben venga quella dell'ultima generazione. Mai un problema, servizio a regola d'arte...ben pagati...ma mai una rottura o una panne. Un po' di ottimismo dai...
prevsamebog1988
