<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 633 | Il Forum di Quattroruote
BIXU68 ha scritto:
scaggiantedaniele ha scritto:
claus1955 ha scritto:
Non ho capito perchè le diurne si accendono con i fari.
come detto in altro mio precedente post, quando sono andato a vederla le diurne fungono anche da luci di posizione diminuendo di luminosità, però strano perché quando avevo visto io le diurne erano sempre accese
L'unica spiegazione è che si possa disabilitare la funzione DRL tramite il menù di configurazone. Può essere?
Questo non lo so, quello che mi hanno fatto vedere le diurne erano sempre accese....ad ogni modo sono 5 led per ogni striscia di led. Tutte accese sono molto luminose!
Comunque potrebbe essere come dici tu
Può essere anche se mi sembra un opzione superflua visto che per legge si devono tenere i fati accesi sempre.
Ho visto altre auto con i led che sembrano DRL, ma che si accendono insieme alle luci! MB, Volvo
Poi nello spot, io avrei enfatizzato la presenza delle DRL!!
stark018347 ha scritto:
[I ha scritto:
[G][O][R]]oggi abbiamo fatto un giretto fuori porta, 300km + un passo andata e ritorno... non sono mai tornato così riposato da un viaggio! Splendido!
Unica pecca... vabbeh, forse dovevo anche controllare, ma quando uno compra un auto in montagna in inverno ci si aspetta quantomeno che il liquido che mettono nella vaschetta del tergicristalli sia minimo antigelo... invece no, partito con -9, dopo 20km già l'acqua gelata, tutta la giornata sotto zero, quindi non ho potuto lavarmi i vetri, non vi dico la rabbia... sull'alfa avevo gli spruzzini riscaldati, non si possono avere anche qui?
a proposito di basse temperature, ultimamente non mi funziona lo start e stop sono stato questa sera in assistenza e mi anno detto di controllare il libretto per che sotto ad una certa temperatura c'è una sonda che blocca il funzionamento per risparmio energetico a voi risulta?
Sì, dovrebbe essere un comportamento corretto ma non ti so dire a partire da quale temperatura si verifica.
TUSPIN ha scritto:
[Se volete vedere la nuova grafica del display TFT della Nuova Scenic vi consiglio di vedere questo:http://www.youtube.com/watch?v=ibhg9JNTxj0
P.S. Non c'è nessuno che mi vuole far accendere almeno una stellina? :thumbup:
1 stellina = male :cry:
5 stelline = bene :D
Forse perchè non sono diurne? Infatti nel filmato si accendono solo in galleria. Niente diurne neanche in questo giro!!!!! :lol:
Apparentemente il funzionamento è opposto a quello previsto: le diurne dovrebbero essere sempre accese fino all'accensione degli anabbaglianti, caso in cui si dovrebbero spegnere oppure attenuare. :rolleyes:
comunque attenzione: se fate caso il video è per il mercato spagnolo e li la legislazione può essere differenti tanto è vero che non sempre le leggi italiane sono come quelle degli altri stati.....quindi non mi meraviglierei di queste differenze.
la conferma la ho avuto in concessionaria
Per quanto ne so io la Spagna, come tutti gli altri Paesi della Comunità Europea, deve sottostare alla direttiva 2008/89/CE che prevede l?installazione obbligatoria di luci di marcia diurna su tutti gli autoveicoli di nuova omologazione: per le autovetture dal febbraio 2011 e per tutti gli altri veicoli da agosto 2012. A meno che non sia considerata un'autocarro, anche la X-mod dovrebbe esserne dotata! :D
Anzitutto grazie per le stelline!!! :D
Cmq tornando al discorso delle luci diurne penso che si possano disablitareabilitare dal menù configurazione.Dico questo perkè un mio amico ha la megane e può abilitaredisabilitare le luci diurne proprio dal menù config.
A tal proposito cosa dicono i nostri amici con il pack bixenon?loro dovrebbero già avere le luci diurne!Le possono disabilitare......se non sbaglio?
si! dal menu che si raggiunge dai pulsanti sopra il cruscotto c'è una spunta che abilita e disabilita
confermo, io con i fari allo xeno nel menù ho l'opzione di abilitar o meno le diurne (ad incandescenza purtroppo)
Esatto, si possono disabilitare dal menu, ma non si dovrebbero spegnere, essendo obbligatorie. ;)
Sapete dirmi se c'è qualche problema dell'impianto clima?
Domenica ho fatto un giretto con la nuova xmod, io davanti, mia moglie e mia figlia col seggiolino dietro...
le temperature esterne erano piuttosto basse, sul passo che ho fatto erano -16, durante tutto il viaggio ho "sofferto" un certo spiffero di aria fredda sulle ginocchia, mentre dietro c'era fin troppo caldo diceva mia moglie... ho provato anche a spegnere il climatizzatore e fare qualche km (per escludere che magari mandasse in abitacolo aria fredda per mantenere costante la temperatura)e lo spiffero persisteva...
non vorrei vi fosse un tubo sfilato...
[I ha scritto:
[G][O][R]]Sapete dirmi se c'è qualche problema dell'impianto clima?
nulla...anche con -17 caldo davanti e senza spifferi....
roughridufe1980
