<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumori e Vibrazioni Insolite durante Sterzata | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno,
Avrai un quesito da porvi:
Circa un anno fa, notai che quando giravo a pieno lo sterzo mentre ero in movimento sentivo scricchiolare qualcosa nella macchina e si avvertivano vibrazioni paragonabili a delle buche in strada.
Pensavo che il problema fosse riconducibile ai "braccetti" pensando di doverli sostituire.
Da li a poco, dovetti sostenere il tagliando auto dove fu effettuato un cambio olio e filtri.
A seguito del cambio olio il problema è andato attenuandosi sempre di più fino a scomparire del tutto.
A distanza di un anno esatto il problema si è ripresentato, penso quindi sia opportuno ri-cambiare l'olio malgrado abbia sostenuto pochi km nell'anno (2.000 km)
Il mio primo dubbio è sull'origine del problema, sono veramente i braccetti?
Vengono lubrificati con l'olio motore?
Il fatto che io debba ricambiare l'olio è sintomo di un olio di bassa qualità usato per la sostituzione?
Grazie mille
Grazie a tutti!
Secondo voi qual è il motivo per cui quando ho fatto il cambio dell'olio il problema si è risolto?
Le uniche cose che mi vengono in mente sono che:
L'olio motore lubrifica anche i giunti omocinetici o che il problema è riconducibile ad un altro pezzo/settore
Cosa ne pensate?
Non ho ben capito il nesso.
Come fa il cambio dell'olio del motore a influire su rumori e vibrazioni dello sterzo o delle sospensioni?
Non è che il problema si ripresenta quando fa freddo e si attenua da solo col caldo e quindi il cambio dell'olio non ci azzecca nulla?
I braccetti della mia Y sono un pochino rumorosi in inverno,in estate no.
L’olio motore lubrifica il motore in un circuito chiuso!! Forse il meccanico quando ha sollevato l’auto per svuotare la coppa avrà ingrassato alla buona giunti e braccetti, ma se i componenti sono vecchi e secchi è un rimedio temporaneo.
In effetti il problema si manifesta in inverno, tuttavia avevo effettuato il tagliando con relativo cambio olio sempre in pieno inverno ma dopo questa "manutenzione" il problema si è attenuato giorno dopo giorno, le vibrazioni erano sempre più lievi finché non sono scomparse del tutto.
Probabilmente è andata così: è arrivato il freddo e si sono presentate le vibrazioni nei gangi, poi durante il tagliando, come suggerisce giorgiotoffa, avranno forse lubrificato i giunti il che ha temporaneamente risolto il problema
Grazie a tutti per la pazienza e per aver condiviso le vostre informazioni
Un ultima cosa, è possibile acquistare il pezzo di ricambio e poi affidare solo la manodopera ad un meccanico?
Qual è la differenza tra le varie marche?
Ho visto che il prezzo oscilla dai 30 ai 90 euro..
Non tutti i meccanici vedono di buon occhio che il cliente compri per conto suo i ricambi,perchè viene meno il margine che hanno sul costo dei pezzi e poi non si sa mai cosa gli portano.
Vedi se il tuo meccanico è disposto.
Per i ricambi online ci sono una miriade di marchi (dovrebbero esserci originali,originali ma non col marchio della casa automobilistica ma con quello del fornitore ufficiale della stessa,equivalenti e poi quelli di qualità inferiore).
Io suggerirei di valutare bene prima di comprare i ricambi online.
Se si tratta di ricambi facilmente identificabili ok (per esempio io comprai online il radiatore che era facilmente riconoscibile quindi non ebbi problemi ne a trovare quello giusto online ne a verificare che fosse arrivato quello giusto) altrimenti meglio lasciar fare al meccanico.
E non puntare su quelli più economici ma scegliere una via di mezzo.
flagbeahatil1978
